wir besitzen eine Vitocal 250.
Alle Elektroleitungen wurden in der Vitocal250 ohne Aderendhülsen angeschlossen. Ich habe keinen Hinweis gefunden das die Klemmen dafür zugelassen sind. Selbst im Zusatzmodul EM M1 sind nur teilweise Aderendhülsen verwendet worden. Wo finde ich den Hinweis das der Anschluss ohne Aderendhülsen zugelassen ist?
Viele Stecker auf der Unterseite der WP haben die Federklemmen, da gehen flexible Kabel problemlos rein.
An den Schraubklemmen besser mit Aderendhülse, ist bei der Bus Verbindung zum Mischer ziemlich egal.
Sieht aber Sch.... aus.
Kostet ja alles Geld, ich habe das hier selbst gemacht, aber beim Elektriker sind das dann schnell 2h extra.
Gruß Frank
Dies sollte der (ausgebildete) Elektriker eigentlich wissen.
Bei flexieblen Leitungen sind grundsätzlich Adernendhülsen zu verwenden.
Ausnahme: Anschluss/Leitung kommt in Wago-221er Klemmen odgl, also die mit federbelastetem Kontakt.
Bei starren Leitungen (Vollkupfer) nicht zulässig.
lg Thomas
Vielen Dank für deine Nachricht. Das Unternehmen hat extra einen Elektromeister geschickt der mir mitgeteilt hat, dass es durchaus zulässig ist flexible Leitungen ohne Aderendhülsen einzusetzen. Gerade bei Federzugklemmen etc. Aber ich habe am Zusatzmodul nur schraubklemmen gesehen wie es in der anlage aussieht weiß ich nicht
Hi,
Da sollte der sg "Elektromeister" meines Erachtens nachbessern - nicht zulässig, sorry.
lg Thomas
Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich sehe es ähnlich. Es sind leider mehrere Fehlgescheiterte Nachbesserungstermin erfolgt. Ich möchte mich jetzt entsprechend auf den letztmaligen Nachbesserungsverusch vorbereiten. Kannst du ggf. auch noch zu meinen weiteren Themen was sagen?
Hi,
Zu Sicherheitsventil Abfluss und Fundament hätte ich mich schon geäussert - gibts noch weitere Troubles oder Annomalien?
lg Thomas
Die von Viessman verwendeten Federklemmen sind sowohl für feindrähtige Leiter als auch massive Leiter
geeignet.
Sagt der Hersteller der Klemmen.
Wichtig ist nur das die Klemme durch das rechteckige Loch vor einführen des Leiters quasi entriegelt wird.
Ein kleiner schmaler Schlitzschraubendreher geht perfekt.
Dann hält der Draht perfekt drin.
Bei Schraubklemmen natürlich mit Aderendhülse.
Gruß Frank
Frankg63 vielen Dank für deine Nachricht. Bedeutet das in der Anlage selber zugelassene Federzugklemmen verbaut sind korrekt?
Gruß Frank
Hi Frankg63,
hier geht es um eine Fachfirma die Fachgerechte ordnungsgemäße Arbeit abliefern soll. Ob es 2h oder 4h dauert ist mir eigentlich gleich Hauptsache es wird nach Stand der Technik fachgerecht ausgeführt.
Die eigene Antwort als Lösung zu Markern obwohl andere die Antwort längst gegeben haben ist auch eine interessante Vorgehensweise.
Was ist fachgerecht ?
You get what you pay for.
Das Kabel von der Außeneinheit kann man mit einer Handvoll Nagelschellen in die Verteilung führen.
Oder 2..3m Kabelkanal.
Beides ist fachgerecht.
Wenn halt der Kabelkanal gewünscht ist , frag den Handwerker was das mehr kostet.
Oder die zu langen Kabel gekürzt werden sollen, die Vorkonfektioniert sind.
Führt aber dazu das der Elektriker einen Tag länger braucht, entsprechend sieht dann die Rechnung aus.
Aber im Heizungskeller ist es meist dunkel.
Gruß Frank
| 10 | |
| 3 |
