Anschluss Senec Speicher an Can Bus Viessmann (Vitocal 252a)
Wie verbinde ich PV - Speicher - Inneneinheit - Energymeter E380ca von Viessmann?
Wie ist die Reihenfolge der Teilnehmer am Can Bus?
Bitte um detailierte Schaltpläne....
Gerd
1 ANTWORT 1
Hallo Gerd_M74,
du kannst den Energiespeicher von Senec nicht via CAN-BUS einbinden, das ist nicht möglich. Was du machen kannst ist, das Solar-Log zu verwenden und somit eine Verbindung herzustellen. Zudem benötigst du dann noch einen Smartmeter am Netzanschlusspunkt.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6197275VSA00002_1.pdf?#pagemode...
