Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App
Hallo,habe seit einem 1/2 Jahr eine Vitocal 250A. Bei dem Button 'Analyse' und der Auswahl für den heutigen Tag (08.02.2024) stellte ich fest, daß der komplette Tag ausgefüllt ist (siehe Screenshot), obwohl es erst 12:16 Uhr war. Ist es normal, daß 2...
  • 291 Ansichten
Druck auf Fußbodenheizung
Hallo zusammen,ich hoffe, ihr könnt uns helfen. Wir haben folgendes Problem:Wir haben unser Haus mit Smarthome von Loxone gebaut. Jetzt haben wir das Problem, dass die Stellantriebe von Loxone für die Fußbodenheizung immer abbrechen. Loxone meint, da...
  • 8 Antworten
  • 1411 Ansichten
Vitotronic 200 Energiebilanz verstehen
Servus, ich bin neu hier und hätte eine Frage zum Thema Stromverbrauch.Wohne (endlich) im Eigenheim mit einem Ringgrabenkollektor und einer Viessmann Wasser-Sole-Wärmepumpe.Vermeintlich am effizientesten, zumindest wenn ich meinen Bekannten die selbi...
Vitocal 060-A Temp. Sensor Oben nicht angeschlossen
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 060-A TO-ze. In der Steuerung (Übersicht der Parameter) wird der Obere Temperatursensor (NTC1) als NA angezeigt, eine Messung des Sensors ergab bei 50°C Wassertemperatur einen Wert von 18 Ohm, was au...
  • 387 Ansichten
Vitocal 200 S Fehler A9
Versuche gerade eine Wärmepumpe zum Laufen zu bringen. Vitocal 200S 7kw. Bungalow mit 100qm. Nicht gut isoliert. Reihenpuffer im Rücklauf. Nur Heizkörper mit Thermostatköpfen die bei 40/35/20 ca. 6500w Leistung haben.WP hat ständig Fehler A9. Anlage ...
  • 363 Ansichten
Vicare Ap Firmware update funktioniert nich
Am Montag wurde unsere Vitoconnect in die neue Wärmepumpe eingebaut. Nach der Installation der Vicare Ap wurde ein Firmware update gestartet, welches nach 3 bis 6 min. erledigt sein sollte. Bis heute war die Installation nicht möglich. Wie können wir...
Vitocal 200-S mit PV anbinden/nutzen
Hallo zusammen, ich habe nun zu meiner Wärmepumpe eine 10KW PV Anlage bekommen.Leider kann mir jetzt niemand sagen wie ich die Verbindung zwischen Smart Meter (Fronius) und der Wärmepumpe herstelle und auch mit welchem Kabel bzw. Stecker.Wenn der Ans...
Viessmann-Zeitverschiebung
Sehr geehrter Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe nunmehr auf unsere Korrespondenz geklickt und landete nunmehr auf Ihrer gesamten Antwortseite. - Ein Funktionalität wie einen schlichten Email-Reply scheint es auf dieser Website ni...
Heizkörperthermostat
Ich möchte in der 1. Etage die Heizkörper mit Vicare Thermostaten ausstatten. In dieser Etage ist bereits ein AVM Repeater für das 2,4 und 5 GHz Netz vorhanden. Ist ein Viessmann Repeater zwingend erforderlich?
Stromverbrauch Erfahrungswerte
Seit Ende 2022 betreiben wir eine Vitocaldens 222-f (Gas/WP Hybrid) und ich wüsste gerne (nicht nur weil ich momentan auch Probleme mit der Taktung habe), ob mein Energieverbrauch der Anlage ungefähr im Rahmen liegt. Natürlich ist der Stromverbrauch ...
  • 683 Ansichten
Gasbrenner taktet auch bei Heizungserwärmung, 250S
Hallo,wie schon mal geschildert, wird bei WW-Erwärmung mit dem Gasbrenner die Vorlauftemperatur-Gerät der WP mittels Ventil gedrosselt auf WW-Temp. + 5 Grad durch einen Parameter in der Codierebene 2.Jetzt ist mir aufgefallen, dass auch bei der Heizu...
  • 146 Ansichten
Zu viele Starts
Hallo!Ich bin Besitzer eines Viessmann 222-F Hybridsystems mit der großen A29 230V Einheit.Seit ich das System mit der ViCare App tracke, habe ich 2.976 Stunden Verdichter Laufzeit bei 10.625 Verdichter Starts. Mir kommt es so vor als seien das viele...
  • 62 Antworten
  • 8923 Ansichten
Kundendienst Wartezeiten
Wir haben seit drei Wochen eine Störung an der Heizung Vitocal 222. Meldung A9,C9. Eine Fachfirma vor Ort konnte keinen Fehler finden und hat den Kundendienst angefragt. Der hat sich laut Fachfirma bisher nicht zurück gemeldet. Wie lange sind denn di...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2338 Ansichten
Warmwassertemperatur maximal 51° Vitocal 200-S
Hallo, ich habe jetzt eine neue Wärmepumpe VITOCAL 200-s AWB-E-AC 201.D16 mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-V (250l) und einem Pufferspeicher Vitocell 100-E (50l) installiert bekommen. Nachdem doch so einige Fehler bei der Installation auftra...
Software Update
Ich hatte jetzt mehrfach eine Benachrichtigung in der App, dass ein Software Update anstünde und ich die Genehmigung dazu erteilen soll. Woran sehe ich, dass da wirklich etwas passiert ist?Oder gibt es zu dem Update eine gesonderte Benachrichtigung? ...
Ww
Hallo, kann mir jemand durchschnittliche Einstellwerte für WW geben.Wir haben eine Wärmepumpen mit Frischwasserstation. Welchen Sollwert, Sollwert 2, muss oben, normal, Temp 2 eingestellt werden? Welchen wert an der Frischwasserstation? Soll nachts b...
  • 13 Antworten
  • 1089 Ansichten
Unstimmigkeiten Modellbezeichnungen Vitocal 200-S
Hallo Zuzsammen, ich bin verwirrt. Aufkleber auf den Bauteilen und Angabe in ViGuide unterscheiden sich.Weiß jemand woran das liegen kann und ob es problematisch ist?@Viessmann: Könnt ihr anhand der Herstell-Daten prüfen was nun vorliegt und wo der F...
  • 784 Ansichten
Kommunikation Wärmepumpe mit PV - Anlage
Im September 2023 wurde bei uns eine Wärmepumpe eingebaut (Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10). Gleichzeitig haben wir eine PV-Anlage. Unser Ziel ist es, dass möglichst viel vom produzierten Strom der PV – Anlage durch die Wärmepumpe genutzt wird, bevor...
  • 605 Ansichten
Seriennummer Vitocal 200 S falsch
Gestern wurde unsere Wärmepumpe Vitocal 200 S in Betrieb genommen, die ich bei Viessmann online registrieren wollte. Nicht nur, dass der Aufkleber an der Bedienungseinheit falsche Daten enthielt (dieser wurde dann vom Techniker abgeknibbelt) , sonder...
Vitocal 200-G Fehler C9/A9
Hallo,wir haben leider auch ein Problem mit unserer Wärmepumpe, seit ca. 2 Wochen bekommen wir den Fehler C9/A9. Ein Techniker war letzte Woche vor Ort und hat den Druck des Kältesystems geprüft. Müsste alles unter der Auftragsnummer 201623388 zu fin...
  • 402 Ansichten
Heizkennlinie der WP missverständlich?
Lässt man sich am Steuergerät der WP die Heizkennlinie anzeigen, wird diese ohne Berücksichtigung der eingestellten „maximalen Vorlauftemperatur“ dargestellt. Einerseits ist diese Darstellung informativ, weil gut erkennbar ist, wie die Heizkennlinie ...
  • 427 Ansichten
Individuell geplant
