ich habe eine Frage zum Anschluss des CO Ausgangs an der Vitocaldens 222 von der Regelklemme (Möhlenhoff) zur Heizung für das automatische Umschalten von Heizung auf Kühlung und umgekehrt.
Muss dafür einen separate Leitung von den Heizkreisverteilern zur Heizung gezogen werden oder gibt es eine weitere am Möglichkeit, wenn die Leitung nicht vorhanden ist.
Danke und Grüße
Tobias
Die Klemme 211 muss in jedem Fall vorhanden sein, da dort auch die Sekundärpumpe aufgelegt ist. Um das Signal abgreifen zu können, benötigst du ein Kabel. Ich empfehle dir dringend, dies von deinem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
Hallo Seide,
sie lautet 7571977001063124.
Danke, welche Klemme meinst du genau? Unter C/O kann ich dazu nichts finden.
Es geht mir darum, wo ich das Signal an der Heizung abgreifen kann und ob eine separate Leitung von der Heizung zur Regelklemmleiste gezogen werden muss, damit die Thermostate erkennen, dass von Heiz- auf Kühlbetrieb umgeschaltet wurde.
Ach so, das ist die Klemme 211.5. Hier kannst du das Signal abgreifen. Eine Leitung muss dementsprechend gezogen werden.
Die Klemme finde ich bei der Vitocaldens leider nicht. Ist das hier eine andere und kann ich nur mit einer zusätzlichen Leitung den Kontakt abgreifen?
Danke und Grüße
Klemme gefunden. Das Problem wird das Ziehen des nachträglichen Kabels werden. Wurde nicht dran gedacht.
Danke für die Antworten.
Seide
| 22 | |
| 20 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
