Ich habe eine Vitocal 300-A (AWO-AC 301 von 2015) für Warmwasser und Fußbodenheizung. Nun, nach 6 Jahren hat ein neuer Techniker die jährliche Wartung gemacht und mehr oder weniger entsetzt einen fehlenden Anlegetemperaturregler Begrenzer bemängelt und zu einem Luftblasen- und Schlammabscheider geraten und auch gleich ein Angebot für die Nachrüstung gemacht.
Da alle bisherigen Techniker, die mit der Anlage zu tun hatten (auch von Viessmann direkt) nichts derartiges erwähnt haben, frage ich mich, ob das tatsächlich empfehlenswert oder sogar notwendig ist.
(Wofür der Temperaturregler da ist, weiß ich, aber nicht, ob die recht moderne Anlage nicht schon von sich aus zu hohe Temperaturen für die FB verhindern kann)
das ist bei den meisten Heizgeräten so üblich einen 2. Regler einzubauen, falls der 1. Regler einen Defekt hat.
Oder falls es jemand falsch einstellt.
Aktuell könntest du durch zu hohe Temperaturen Schäden am Estrich bekommen.
seit ca 2 Jahren empfiehlt Viessmann den Einbau von Schlammabscheidern in der Planungsanleitung.
Wenn es irgend ein Bauteil aus normalem Stahl z.B. ST37 in der wasserführenden Anlage gibt ist das auf alles Fälle sinnvoll.
Vielen Dank! Heute sind die beiden Teile eingebaut worden. Es hat tatsächlich ein Jahr gedauert, den Termin zu bekommen.
6 |
