ich brauche mal bitte ein paar verständnisserklärungen.
Habe eine Vitocal 200-S LW. Sie funktioniert nahezu ohne Probleme und Perfekt.
Meine Frage zum Einfrieren und Abtauen:
Wenn die LWP im Warmwasser Modus arbeitet kann die Ausseneinheit stundenlang arbeiten(bis Boilertemp. 60°erreicht) arbeiten ohne dass mir die Ausseneinheit einfriert.
Aussentemp zur Zeit -6 °C.
Schaltet die LWP danach wieder in den Heizungsmodus um friert sie nach ca. 45min. komplett ein und muss abtauen.
Kann mir mal jemand erklären woran das liegen kann ?
Unterschiedliche Heizmethoden aber gleiche Umgebungsbedingungen.
Des weiteren:
Im Warmwasserbetrieb kommt das Kältemittel mit einer Temp. von bis zu 90°C von der Ausseneiheit zur Inneneinheit. im Heizbetrieb kommt das Kältemittel bis max. 50°C.
Welche Parameter muss man verändern damit der Kompressor eine höhere Temperatur erzeugt und die Vorlauftemp. im Heizkreis schneller erhöht wird ?
Vielen Dank
