Absenktemperatur Vitocal 25x bei 8 Grad Ende
Hallo
Man konnte ja die Einstellung auf 3 Grad fest machen, so ging die HZK Pumpe aus.
Bei unter 7 griff die Frostschutz Funktion.
Dazu hab ich auch Themen aufgemacht.
Wollte jetzt, weil der Frühling einkehrt wieder auf 3 Grad absenken.
In der App ist aber jetzt bei 8 Grad Schluss.
Könnt ihr das bestätigen oder liegt das bei mir nur an der Smart Climate Funktion
( 1 Thermostat, 3 Raumfühler für die App Ansicht)
Bin gespannt ob die HZK Pumpe dann trotzdem aus geht.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
5 ANTWORTEN 5
Also scheinbar ist die Sparfunktion nicht mehr möglich.
HZK Pumpe läuft weiter.
Haben die das einfach umgestellt.
Bei mir sind weiterhin 3°C eingestellt und die Pumpe ist bei aktuell 8,4°C aus.
Okay, dann liegt es wohl am Thermostat und dem Smart Climate Gedöns.
Ich kann nur noch bis 8 Grad runter.
Auch ich kann bestätigen, dass bei den aktuellen Temperaturen von +8 bis +14 Grad die Heizkreispumpe bei der „3“ Gradeinstellung aus ist. Was für eine Wohltat in der Nacht, wenn keine Strömungsgeräusche in den Heizkörpern zu hören ist.
Schade dass Viessmann die „Aus“ Einstellung für die HKP immer noch nicht in der ViCare App bzw. In der IDU anbietet.
Ja wie es ausschaut funktioniert die Sparfunktion nicht mehr sobald Smarte Thermostate verbaut sind weil man die Raumtemperatur dort nicht tiefer als 8 Grad einstellen kann wie es scheint.
Ich vermute bei Euch ist nichts dergleichen verbaut?
Und genauso ist es auch. Sobald ich die ViCare Smart Climate Funktion ausschalte funktioniert der Sparbetrieb wieder weil 3 Grad einstellbar sind.
Jetzt werden mir natürlich keine Räume mehr angezeigt.
Das ist echt alles bescheiden, kostet ein Haufen Geld und entweder funktioniert es gar nicht oder nur halbfertig!
