bei mir wurde eine neue Viessmann LWWP von einem Fachbetrieb eingebaut.
Wird diese von Viessmann noch abgenommen? Habe die zusätzliche Garantie 8 Jahre erworben. Oder kann ich es jetzt einfach so nutzen, ohne Abnahme?
Vielen Dank!
diese Info müsstest Du eigentlich von Deinem Fachbetrieb der die Anlage installiert hat bekommen.
Bei mir zumindest war es so:
Der Heizungsbauer hat Montage, und die Wassertechnische Installation vorgenommen.
Ein Elektriker ( möglicher Weise einer vom Heizungsbauer) muss im Anschluss daran die Elektroinstallation der Anlage vornehmen. Da ich selber Elektrotechniker bin, habe ich das selber machen können, und war somit eine Kosteneinsparung.
Als alles fertig war hat der Heizungsbauer einen Termin mit dem VM Techniker vereinbart, wo dann beide gemeinsam die Anlage in Betrieb genommen, bzw. konfiguriert haben.
Das ist auch genau so notwendig, da die Werkseinstellung in der Anlagenkonfiguration mit hundertprozentiger Sicherheit nicht zu Deiner Hydraulik passt, und somit nicht funktionieren wird, wenn Du die Anlage einfach nur „Einschaltest“…….
lg
Guennie
Hallo Perlo,
die Lüftungsanlage muss nach der vorab gemachten Planung einreguliert werden. Dies kann entweder dein Fachbetrieb selber machen oder er beauftragt eine Inbetriebnahme durch einen unserer Servicetechniker.
Ich bin seit dem 10.07.2024 stolzer Besitzer einer Vitocal 250 A
Die Inbetriebnahme hat meine Heizungsinstallateur vorgenommen. Ich habe den Abschlussbericht heute bekommen und bin ein wenig verwundert.
Hierin sind für mich keine nachvollziehbaren Informationen.
Heizkreise werden als Fußbodenheizung deklariert - ich habe Heizkörper
Ist die Aufteilung in zwei Heizkreise - Direkter Heizkreis und Mischerkreis mit Pumpe richtig ?
Ist es richtig das die Befüllung noch nicht abgeschlossen ist ?
Keine erweiterten Einstellungen und keine Konfiguration durchgeführt wurde ?
Außerdem keine Zusammenfassung erstellt wurde ?
Für die Inbetriebnahme soll ich 600,- Euro bezahlen. Ist das gerechtfertigt ? - Oder sehe ich es richtig das es noch einiges zu tun gibt ?
Für Eure Unterstützung wäre ich dankbar.
Ich glaub, die Inbetriebnahme wurde nur soweit geführt, damit das Warmwasser bereitet wird. Alle Einstellungen, welche die Heizung betreffen, würde zumindest ich durchführen, wenn draussen um die Null°C herrschen. Jetzt im Hochsommer ist das sinnlos.
Nach meinem Dafürhalten ist hier noch Einiges offen. Die Bezahlung hängt nun davon ab, inwieweit man dem HB vertraut. Ist man sich 100%ig sicher, dass er die Einstellung im Herbst nachholt, kann man es zahlen. Natürlich darf dann hier der Termin im Herbst nicht extra berechnet werden.
Ja, dass wird es sein.
Danke für den Hinweis.
4 |
