Abbildung der Außeneinheit 250-A
ist die obere Abbildung des Außengerätes auf dem Bild im Anhang von unten gesehen?
Dann wären die Anschlüsse von vorne auf das aufgestellte Außengerät gesehen hinten rechts?
Danke für eine Antwort. Vielleicht hat ja auch jemand ein Foto von seinem Außengerät...
Vielen Dank
Andreas
der Blick ist von unten. Wenn du vor der Anlage stehst sind die Anschlüsse rechts, bzw. von hinten sind sie links.
LG Peter
3 ANTWORTEN 3
LG Peter
Perfekt, vielen Dank!
Habt ihr eigentlich bei der Befestigung der Halterung auf dem Beton etwas gegen Eindringen von Regen gemacht? Ich habe Sorge, dass der Beton im Winter Risse bekommen könnte....
Andreas
Nein, da ist nichts gemacht. Da wird auch nichts passieren. Aber man kann natürlich den Beton in geeigneter Weise beschichten.
LG Peter
