8801 Geräuschreduzierter Betrieb
Was genau passiert, wenn man in den geräuschreduzierten Betrieb wechselt?
Was wird da genau gedrosselt?
Bezieht sich das auch auf die Warmwasserbereitung?
Wird da aus einer 10kW Anlage eine 7,5 oder 5 KW Anlage gemacht oder fällt dann nur ein Ventilator aus?
32 ANTWORTEN 32
Aha:
@VliesMann1 :Wg. NB (narrow-band) oder LTE: in meinem 2022er Prospekt war die Rede, die Anlage verfügt über eine Mobilfunkkarte und kann unabhängig vom Netzbetrieb ein Service-Call absetzen. Das wurde m. W. nicht so umgesetzt, die Anlage kann nur WLAN.
Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E /HK-FBH/190LWW/PV7,4kWp/EFH115m²Geb.Bj.1997, Bisotherm, 2fach
Was hat das jetzt mit meiner Frage zu tun?
Gehört das jetzt zu meinem Beitrag? Wenn ja bitte ich um Erläuterung, da ich nur eine Frau bin.
Wenn ich am Bedienpanel der Inneneinheit den Geräuschreduzierten Betrieb einschalte,
kann ich danach über die ViCare-App diesen Betrieb ei-/ausschalten bzw. die Zeiten für den Betrieb einstellen ?
Meine Anlage hat immer un 4 Uhr in der Nacht eine Verbrauchsspitze und auch Geräuschsspitze, die ich damit wegbringen will.
[ Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, 300L Warmwasser, sanierter Altbau 1965, Heizkörper 110m2 ]
Hallo, den geräuschreduzierten Betrieb kann dir nur der HB oder Viessmann freischaltern. Dann kannst du im App die Zeiten eingeben.
Schau mal nach dem Parameter 2540.0 Geräuschredzierter Betrieb. Du kannst den selber aktivieren
Kannst du das Bitte noch mal genau beschreiben wo man den Punkt zum aktivieren des " Geräuschreduzierten betriebs" findet?
Bei mir unter "Systemkonfiguration" kann ich da nichts finden.
Danke!
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 + Ölkessel Vitola-biferral + 250L WW + 500L Puffer + 2 HK = Heizkörper und Fußbodenheizung, HPMU SW 2509
