3-Wege-Umschaltventil defekt?
folgendes Symptom: Heizwasser für die Warmwasserbereitung gelangt in den Fußbodenheizkreis. Unser Kombispeicher wird ordentlich durchgemischt. Wir haben hohe Stromkosten und eine niedrige JAZ trotz Fußbodenheizung.
Dieses Verhalten tritt nicht auf, wenn ich das 3-Wege-Ventil direkt am Messing manuell umschalte.
Defekte Plastik-Welle ab Werk: Die Plastik-Welle (siehe Hand) hat ordentlich Spiel (ca.20 Grad) auf dem Messing-Ventil.
Folgende Beobachtung:
Anstatt einer Winkeldrehung von 90 Grad bei Umschaltung haben wir eine 70 Grad Umschaltung.
Kann es sein, dass dieses Plastik Teil ab Werk (Einbau 2021) schon defekt war? Könnt ihr mir dieses Fehlerbild bestätigen? Oder bin ich hier der Einzige mit diesem Problem?
Mein Heizungsfachbetrieb hat leider keine Zeit zu kommen und das komplette Ventil für 300 EUR im Internet wollte ich auch nicht kaufen, nur wegen dem Plastikteil.
Vitocal 200-S- D09
Speicher 120-E 600 Liter mit Frischwasserstation
Mit freundlichen Grüßen
Jan von Harnier
Das 3-Wege-Umschaltventil war defekt. In den letzten 3 Wochen kam es zu keiner Durchmischung der beiden Schichten: Warmwasser und Heizwasser. Das ist der Beweis, dass ich es reparieren konnte, indem ich die Kunststoff-Hülse auf das Messing-Stück geklebt habe. Das Problem des Ventils, dass nicht vollständig umschaltete, war damit beseitigt.
Der Speicher 120-E 600 hält die Schichtung bei mir sehr gut. Worauf man achten sollte ist, dass die Anschlüsse korrekt angeschlossen werden, andernfalls können die Vorrichtungen zur Schichtungsstabilität nicht wirken. Unser HB hatte ein Anschluss auch erst falsch angeschlossen und dann ohne viel Aufwand korrigiert. Eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass Heizkreis Vorlauf und Wärmepumpe Heizen Vorlauf einen separaten Anschluss am Speicher haben.
12 ANTWORTEN 12
Hallo Jan,
das Problem ist mir mit dem Ventil nicht bekannt. Wenn deine Anlage noch Garantie hat, solltest du dich in jedem Fall mit deinem Fachbetrieb auseinandersetzen. Handelt es sich um einen Neubau oder eine komplette Sanierung, dann hast du sogar 5 Jahre Garantie.
die Anlage ist sehr ähnlich zu unserer und wir haben auch das Problem, dass WW irgendwohin verschwindet.
Wie und wann schaltest du denn manuell das Ventil? Wie und wann schaltet es sonst die Anlage?
Die Frage ist nicht nur ob es an sich richtig funktioniert, sondern ob die Anlage es auch richtig schaltet?
Unser Heizungsbauer hat das Ventil komplett auseinander gebaut und geprüft. Das hat also nichts gebracht, zumindest bei uns und auch bei anderen hier im Forum nicht.
Gruß,
Markus
Hi Jan,
kannst du mal eine Skizze hochladen und darin den Speicher etwas beschreiben?
Viesssi18
Hallo Markus,
das Symptom aus deinem Beitrag hatte ich auch: " beim genaueren Betrachten der Wärmepumpe, habe ich festgestellt, dass nach jedem Heizen auch Warmwasser aufbereitet wird. Das ist sogar unabhängig, ob ich überhaupt Warmwasser (WW) entnehme! Die obere Speichertemperatur nimmt nach ca. 50min laufen der WP Stück für Stück ab, bis das untere WW Limit erreicht wird."
Jetzt habe ich das Plastikteil auf das Messing-Teil geklebt mit 2-Komponenten-Epoxiharzkleber, damit kein Schlupf mehr vorhanden ist: 1 zu 1 Übertragung ohne Spiel. Die Hebel-Position 1 zu 1 exakt die wahre Position des Ventils wiederspiegelt.
Wenn das Messing Teil nicht exakt auf Position gedreht wird, dann hast du das Symptom wie oben.
Ich würde es jetzt eine Woche noch beobachten und rückmelden, ob die Maßnahme das Problem vollständig beseitigt hat.
Gruß Jan
damit mein Fachbetrieb kommt, müsste die Heizung ausfallen.
"Ach, die Heizung macht noch warm. Derzeit ist nicht abzusehen, wann wieder Termin gemacht werden können"
Da habe ich keine Chance, beiße ich auf Granit. Das ist ähnlich einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen.
Die einzige Möglichkeit für viele Leute hier ist das Forum. Das sollte zu denken geben.
VG Jan
Da hattest du doch eine gute Idee mit dem verkleben.
Prima, hauptsache es hält.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Jan,
wenn du Garantie hast und etwas zu bemängeln, dann muss dein Fachbetrieb kommen. Weigert er sich, empfehle ich dir, ihn schriftlich aufzufordern. Dass er aufgrund der Witterung und der vielleicht vorliegenden Notfälle nicht sofort kommen kann, kann sicher jeder verstehen.
Hi Jan, ich habe ein ähnliches Problem, nur mischen die laufenden HK Pumpen bei der WW Bereitung den Speicher durch und die WW Temperatur stürzt erst mal ab.
Deshalb würde ich Dich bitten mal eine Bleistiftskizze des Anschkusschemas hochzuladen. Mein HB möchte das Problem durch ein Umbau lösen und deshalb interessiert mich das Ventiil besonders.
Vielen Dank vorab.
Viessie18
Habe auch ein Problem mit dem 3-Wege-Umschaltventil und dem Stellmotor. Der Motor sitzt nicht richtig auf dem Ventil. Er ist trotz Andrehen der Befestigungsschraube durch den Installateur schon mehrfach abgefallen. Meines Erachtens ist die Schraube mit 80 mm etwas zu kurz oder die Befestigungsstifte auf der Befestigungsplatte des Ventils sind etwas zu lang. Folge ist, dass nur bei starkem Andrehen die Schraube etwas packt, der Motor dann allerdings schief auf dem Ventil und die innere Kunststoff-Hülse des Motors selbst dann nicht vollständig auf dem Messing-Stück des Ventils sitzt, so dass dieses nicht funktionsgerecht umschaltet. Und dann kommt noch hinzu, dass die Schraube sich im laufenden Anlagenbetrieb langsam wieder löst und die Apparatur gänzlich auseinanderfällt. Siehe Fotos. Stellmotor abgefallenStellmotor abgefallenschiefer Sitz des Stellmotors auf Ventilschiefer Sitz des Stellmotors auf Ventil
Sieht übel aus! Was kann man hier machen?
Nach Information der Firma PAW ist ein falscher Drehknopf (oben: Kunststoff-Hülse) auf dem Umschaltventil montiert worden. Dadurch ist der Abstand zwischen Stellmotor und Umschaltventil zu groß, so dass der Motor nicht korrekt befestigt werden kann. Es muss der N00232 Drehknopf mit Anschlagkante verwendet werden. Zusätzlich wird eine längere Schraube benötigt: E8005085 Zylinderschraube mit ISK M5 x 85mm. Hoffe, das Problem hat sich damit erledigt.
Neuer Drehknopf und neue Zylinderschraube sind installiert worden. Jetzt funktioniert es!
