welche Umwälzpumpe?
Moin
die Pumpe auf dem Bild scheint defekt. Woran erkenne ich die Förderhöhe der Pumpe?
Nach der Heizperiode wird die Heizung gegen Wärmepumpe ausgetauscht. Daher möchte ich in die alte Anlage möglichst nicht mehr investieren.
Welche Typen kann ich einbauen?
Besten Danke für Hilfe
Hallo @Gärtner01
die Pumpe auf dem Foto hat eine Förderhöhe von 1 bis 5 m und die Nennweite DN25.
5 ANTWORTEN 5
Dazu brauchst die Gerätenummer. Entweder Therme oder Divicon.
Bei einer internen Pumpe kannst davon ausgehen,dass der max.Förderdruck.bei.ca.400 -450mbar liegt.
Die Förderhöhe ist bei einem geschlossenen System eher nebensächlich. Interessanter wäre da schon die Rohrlänge.
Hallo @Gärtner01
Bei "scheint defekt" sollte erstmal geprüft werden, ob sie evt. nur festgegammelt ist / die Elektronik einen Fehler hat und ob wieder zum laufen gebracht werden kann für die kurze Zeit.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Meistens ist ,,nur, der Anlaufkondensator defekt.
Sorry für späte Antwort
Läuft alles wieder. Ich hatte natürlich versucht die Pumpe wieder in Gang zu bringen. Den Kondensator habe ich aber noch nicht überprüft. Habe alles aufgehoben.
Besten Dank für die Hilfe
