Vitocharge VX3 - Neue Funktionen in Bedienungsanleitung Stand 04/2025
beim stöbern durch ViBooks ist mir eine neue Bedienungsanleitung zum VX3 mit Stand 04/2025 ins Auge gesprungen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/6223086VBA00001_1.pdf?#pagemode...
Auf Seite 22 sind darin folgende neue Funktionen beschrieben:
  • Optimierter Eigenverbrauch
  • SoC-basierter Batterie-Ruhemodus
  • Zyklische Lastkompensation
  • Reservekapazität
Diese können wohl unter "Einstellungen" -> "Zusätzliche Funktionen" abgerufen werden.
Die Funktionen klingen sehr interessant und wären definitiv sinnvolle Verbesserungen.
Stehen diese Funktionen nur den "B-Versionen" des VX3 zur Verfügung oder ist dies auch per Firmware-Update für die "A-Versionen" geplant?
Könnten sich jemand von Viessmann dazu äußern? Vielen Dank 😊
Steven
19 ANTWORTEN 19
.. vor allemwie kommt man an die neue Firmware (Berechtigung ist bereits erteilt, aber es kann keine aktive Abfrage gestartet werden) und ist die Reservekapazität dann über die ViCare App einstellbar?
Hallo liebes Viessmann-Team.
könntet Ihr zu den o.g. Funktionen kurz Stellung beziehen ob diese durch Firmwareupdate auch für Bestandsgeräte verfügbar werden?
Vielen Dank
Steven
die oben erwähnten Funktionen kommen definitiv zu den Geräten der Generation B und C.
Die von dir gefunden Bedienungsanleitung ist auch von einem C Gerät.
Ein Update Bundle für die A Geräte ist für die Zukunft geplant, aber noch nicht zu 100 % sicher. Hier müssen wir mal schauen, ob und was kommt.
Moin zusammen.
Frage an @Sebastian_Fels: welche Firmware ist für die verschiedenen Serien denn aktuell?
Meine ‚A‘ hat die 0079.0503.2246.0009 und läuft damit, nach dem Austausch aller Batterien auf die neuste Version, sehr stabil.
Aber für zusätzliche (sinnvolle) Spielereien bin ich immer offen 🙂
Gruß,
  Jörg
Hallo @der_Jörg ,
dazu kann ich dir leider nichts sagen, da wir auch in der A Generation verschiedene Hardwarekonfigurationen haben. Aber grundsätzlich würde ich dir immer empfehlen, in deiner ViCare App, den Haken bei den automatischen Updates zu setzen. So wirst du immer mit den neusten Updates versorgt und hast so auch Zugriff auf die neusten "Spielereien".
Hallo liebes Viessmann Customer-Care-Team.
wollte mal wieder nachfragen wie denn der Status bzgl. geplanten Softwareupdate für die Vitocharge A-Reihe ist. Ist schon geplant die Funktionen der C-Reihe für die A-Reihe zur Verfügung zu stellen? Diese wären aus meiner Sicht wirklich sinnvoll und eine tolle Ergänzung für das System.
Vielen Dank
Steven
Was kann die C-Reihe denn tolles ?
Anscheinend lässt sich zum Beispiel die Notstromreserve (endlich) selbst anpassen. Weitere Funktionen stehen im Thread weiter oben. Ich warte auch sehnlichst auf dieses Update falls es jemals kommt..
zumal die Mitarbeiter von Viessmann das ja ganz bequem selbst online machen können..
@Sebastian_Fels
@CustomerCareLeo
@CustomerCareEla
Ich meinte, das alle Punkte eine nicht so wirklich tolle Verbesserung sind m.E..
Die Eigenverbrauchsreduzierung geht auf Kosten von Netzstrom-Bezug, z.B. 30 Cent gegenüber ~12 Cent aus der Batterie. Toll fände ich, wenn die Elektronik prinzipiell weniger Eigen- und Standby-Verbrauch bei Entladung der Batterie und niedrigen Lasten aufweisen würde.
Warum muss man die Notstromreserve ein- und ausschalten können ? Aus dem Grund, dass die Kalibrierung sonst nicht funktioniert ? Das könnte doch der Kalibrierungsprozess selbst machen. Ansonsten möchte man ja jederzeit die Reserve vorhalten für den Fall der Fälle, oder ?
SoC-Ruhemodus - damit soll die Lebensdauer der Batterie verlängert werden können. Sollte das nicht ein eingebautes feature sein, indem die Batterie tatsächlich eine etwas höhere Kapazität ausweist als die nutzbare Kapazität und nie ganz voll und nie ganz leer ge- und entladen wird ? Und wenn das EMS-feature "prognosebasiertes Batterieladen" funktionieren würde, dann wäre die Batterie nicht schon um 11 Uhr voll und bliebe unnötig viele Stunden auf 100 % SoC stehen.
Die zyklische Lastkompensation erschliesst mir nicht ganz. Heisst das, wenn Verbraucher-Lastspitzen auftreten und die Batterie ist schon an der Entladegrenze, bekommen die Verbraucher keinen zusätzlichen Netzstrom mehr ?
Mich begeistern die neuen Funktionen nicht wirklich.
Für die Notstromreserve macht es zB Sinn, diese im Winter auf einen geringeren Wert zu setzen, da in dieser Jahreszeit mehr Strom aus dem Speicher benötigt wird. Im Sommer hingegen, wenn die Tage länger sind und es mehr Sonnentage hat wird generell weniger Strom aus dem Speicher benötigt (höherer Direktverbrauch) demnach macht es für mich Sinn,  die Reserve im Sommer relativ hoch setzen zu können.
Der Anleitung nach hört sich das für mich aber nur nach einem Schalter an, also Notstromreserve An oder Aus.
Davon, dass man den Wert ändern könnte, lese ich leider nichts (was aber über open3e durchaus geht).
@Sebastian_Fels gibt es Neuigeiten zum dem Thema?
Bzw. Welche Versionen sind die aktuellsten für die verschiedenen Serien?
Könntest du eine Auflistung erstellen?
@der_Jörg  Es scheint unterschiedliche "aktuelle" Firmwarestände zu geben.
Meine A ist 0079.0503.2330.0012
Hat sich deine Anlage seit deinem letzten Post einmal von alleine aktualisiert oder hast du immer noch dieselbe Version?
Für meine Geräte gab es jetzt keine Updates.
Ich hatte extra nochmal meinen Installateur angesprochen, aber in seinem System wird für meine Geräte bzw. Konfiguration (VX3 und Vitocal 200 S) kein Update angeboten.
Ich vermute einmal, das viessmann hier auch von den Zulieferern abhängig ist, und wenn die nix liefern…
Seis drum, bis auf die manchmal nicht passende Wetterprognose laufen die Geräte zufriedenstellend.
(Vielleicht bin auch nur zu anspruchslos)
Können wir versuchen die Unterschiedlichen FW Stände zusammenzutragen?
Habe dafür einen neuen Thread gemacht:
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/VX3-Vitocharge-Firmware-Thread-Welche-Firmware-habt-Ihr/m...
Woher weiß man denn ob man die A oder B/C Version hat?
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
In der ViCare App unter Einstellungen -> Geräte / Vitocharge -> Produktname
Am Montag wurde mein 4.6A auf einen 4.6C getauscht.
Ich habe in den Einstellungen der VX3 unter "zusätzliche Funktionen" nun auch 3 neue Punkte:
Optimierter Eigenverbrauch, SOC-basierter Batterie-Ruhemodus und Zyklische Lastkompensation.
So ganz verstanden habe ich die 3 Funktionen jedoch nicht. Die Beschreibung in der ViCare App war mir nicht klar genug.
Optimierter Eigenverbrauch: was genau wird denn optimiert? Wenn die Anlage bspw. nur geringe Lasten im Haus, sagen wir 150-200W versorgen muss und feststellt, dass aus dem Akku 50% oder mehr entnommen werden müssen, dann geht der WR in Standby?
SOC-basierter Batterie-Ruhemodus: Heißt das, die Batterie wird nicht mehr ganz voll geladen? Im Sommer fänd ich das gut wenn ich bspw. auf 80% begrenzen könnte
Zyklische Lastkompensation:  das verstehe ich so, dass die Anlage schneller gegen regelt wenn Verbraucher aktiv sind die sehr schnell hohe Lasten vordern, bspw. Induktionsplatten. Welchen Nachtteil erkauft man sich mit dieser Funktion?
Wie hast Du den Tausch durch gesetzt?
Hattest Du ein Montag Gerät?
Wenn sich mein A Gerät hier irgendwann verabschiedet kommt da auch ein C oder B Gerät hin.
Kann ja nicht sein dass es hier keine Update Möglichkeit gibt, bzw. nichts entwickelt wird.
Moin,
ich habe das Gerät im Zuge eines Problems mit der Batteriekapazität gewechselt bekommen, siehe hier:
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/VX3-Kapazitaetsverlust-und-Entladung-nur-bis-11/m-p/57469...
Ob es jetzt besser oder schlechter ist als die alte Revision kann ich noch nicht beurteilen. Dafür muss ich die neuen Einstellmöglichkeiten mal verstehen.
