wir planen eine Vitocal 252A mit einer Vitocharge VX3 3 ph. an einer vorhandenen PV Anlage mit 8,05 kwp zu installieren. Dazu kommen soll noch eine Backup Box 3 ph. Die VX3 soll 10 oder 15 kWh haben. Meine Frage dazu: wie interagiert eine Balkonkraftanlage (600 Watt werden direkt ins Hausnetz eingespeist) dazu? Also welchen Einfluss hat das Balkonkraftwerk und ist die geplante Anlage so in Ordnung?
Die 2. Frage, ist ein Energiezähler notwendig, um bei Stromausfall den Akku auch durch die PV zu laden bei gleichzeitiger Entladung oder kann das das integrierte Energiemanagement?
Die BKA ist völlig unabhängig vom Rest. Die hängt an einer Steckdose wie ein beliebiger Verbraucher "nur mit umgekehrtem Vorzeichen".
ok und Danke, wenn also ein Überschuss der BKA da ist, wird der Speicher damit nicht geladen?
Der PV-Stromspeicher hat auch einen AC-Eingang 1-phasig. Damit kann er wohl auch mit Wechselstrom laden. Dann würde da auch ins Hausnetz eingespeister Strom der BKA dabei sein.
als Stromsensor ist da der Energiezähler gemeint (Punkt 6)?
Vermutlich.
Sag' mal, was kostet so ein "Luxus-Hobby" aus Speicher und Backup Box?
der Preis steht noch nicht fest, aber so 10-12 tsd.
Danke! Ja, Hobbies kosten einfach Geld - aber machen auch Spaß!
Hier schließe ich mich mal an, da es thematisch gut passt. Habe auch den Wechselrichter und Batteriespeicher (10kWh) Vitocharge VX3 und eine bestehende PV-Anlage auf dem Dach.
kann ich jetzt ohne Bedenken ein 800 Watt Balkonkraftwerk installieren und einfach in die Steckdose stecken oder kommt es da zu Komplikationen mit dem bereits vorhandenen Wechselrichter und Batteriespeicher?
Danke euch
Moin @Wärmepumpen-Willi ,
es ist hierbei so, wie Thorsten beschrieben hat. Man kann selbstverständlich ein Balkonkraftwerk nachrüsten. Muss dann eben nur entsprechend angeschlossen werden. Das ist aber in der Serviceanleitung gut erklärt und kann problemlos durch den Fachbetrieb eingesehen werden.
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
super, dass das mit dem zusätzlichen BKW möglich ist.
kannst du bitte nochmal kurz erläutern wie du den Satz „Muss dann eben nur entsprechend angeschlossen werden“ meinst? Bezieht sich das auf die bestehende Vitocharge oder auf das neue BKW? Das BKW würde natürlich nach Anleitung entsprechend aufgebaut und eingerichtet? Bedarf es dann noch zusätzlicher Veränderungen bei der bestehenden Vitocharge, die vom Fachpartner vorgenommen werden müssen?
Danke für deine Unterstützung
Ich bin auf der Suche nach den gleichen Antworten. Ich danke Ihnen im Voraus!
Hey,
das BKW muss ja entsprechend angeschlossen werden und da muss nur geschaut werden, dass da alles ordentlich angeschlossen ist. Dort gibt dann zum Beispiel beim Vitocharge VX3 Anschlussbeispiele in der Serviceanleitung. Dabei kommt es aber auch auf die Gegebenheiten und die Art des Anschlusses an. Das muss dann vor Ort geprüft werden.
