Leistungsbegrenzung Vitocharge VX3
ich habe eine XV3 Typ 8.0A.
Die maximale Leistung scheint bei mir bei 6,9kW eingestellt zu sein. Da bei ganztägigem Sonnenschein die Leistungskurve bei dieser Leistung abgeschnitten ist.
Diese Leistungsbegrenzung ist bei meinem Inbetriebnahmedatum nicht mehr erforderlich.
Wie kann man diese Begrenzung entfernen?
Beste Grüße
SunAlex
Guten Morgen @SunAlex ,
aktuell ist keine Blindleistung bei dir eingestellt.
30 ANTWORTEN 30
das würde mich auch interessieren. Habe auch einen vx3 8,0a und eine 9,6kwp Anlage auf dem Dach.
Auch meine Leistung ist bei ca. 7 KW begrenzt.
Die Anlage wurde Frühjahr 23 installiert.
Wie kann ich diese Begrenzung aufgeben?
Tobias
Liest das überhaupt jemand von Viessmann?
also bei dem VX3 8,0A ist es so, dass dieser im Hybridmodus 11kW und im Volllademodus 6 kW nutzen kann. Bei dem Hybridmodus kann der VX3 mit 4 kW laden und 7 kW Netz ins Netz einspeisen.
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine Antwort, das erklärt auf jeden Fall die Spitzen über 6,9kW bei aufgehender Sonne in meinen Diagrammen.
Jedoch sind deine Angaben wiedersprüchlich im Vergleich zu den offiziellen Dokumenten.
Im Datenblatt 6192540DE 5/2022 auf Seite 7 steht, dass beim 8.0A die maximale Hybridleistung bei 12kW liegt und nicht bei 11kW, des Weiteren ist in einer Werbebroschüre eine Ladeleistung von 5,76kW angegeben.
Dem nach würde ich bem Laden des Akkus und voller Sonneneinstrahlung über 8kW erwarten und wenn der Akku voll geladen ist eine Absenkung auf 8kW.
Habe ich da ein Verständnisfehler?
Hey @SunAlex ,
du hast recht, ich muss meine Aussage hier korrigieren.
Also du hast eine maximale Ladeleistung von 5,76 kW. Das errechnet sich aus dem DC-Strom 20 A x der Batterie-Nennspannung 48 V x die Anzahl der Batteriemodule, in deinem Fall 6. Das ergibt einen Wert von 5,76 kW, wie du bereits korrekterweise geschrieben hast.
Bei der Hybridfunktion hast du maximal 12 kW. Diese ergeben eine Leistung von 4 kW laden und 8 kW nutzen oder ins Netz einspeisen oder 5 kW nutzen und 7 kW nutzen oder ins Netz einspeisen. Hierbei geht der Direktverbrauch vor, dann kommt die Batterieladung und dann das Einspeisen ins Netz. Also entscheidet die Anlage je nach aktueller Situation, ob sie 8+4 oder 7+5 fährt.
Sorry nochmal für meine verwirrende Aussage vorhin 😅
Hallo Sebastian,
bei mir handelt es sich um eine VX3 8.0a mit 10kwh Batterie.
Bedeutet das für mich, das ich eine max. Ladeleistung von 4 kW habe, was ich so auch schon festgestellt habe und eine max. Nutzleistung für den Haushalt von 7kw?
Wenn es sich aber um eine 8kw Wechselrichter handelt, wieso komme ich dann nicht über 7 kW Leistung raus im Diagramm?
Oder hab ich da auch einen Verständnisfehler?
Danke dir
Grüße Tobias
Hallo@Sebastian_Fels,
danke für deine Korrektur der Antwort.
Es erschließt sich mir immer noch folgende Situation nicht.
Wenn der Speicher geladen ist und keine Ladeleistung für die Batterie von dem Umrichter abgenommen wird, so müsste doch der Umrichter immer noch die 8kW Leisten?
Hier übrigens ein schönes Bild von heute(18.02.25).
Man kann sehr schön die größere Leistung beim Laden sehen und sobald der Ladevorgang beendet ist geht die Leistung auf 6,9kW zurück. Warum, die Nennleistung von 8kW ist doch immer noch nicht erreicht und der Akku ist schon voll?
Hallo @Tobias1984 ,
Ja genau, das hast du so richtig verstanden.
Wieso die Produktion bei dir nicht über die 7 kW kommt, kann ich dir allerdings nicht beantworten. Das kann mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen. Allerdings hast du im Juli 2024 an mehreren Tagen eine Produktion von über 7 kW.
Hallo @SunAlex ,
bei dir hab ich mal die Einstellungen des VX3 geprüft und etwas optimiert. Hier bitte ich dich einfach mal zu beobachten, ob das ganze jetzt in Zukunft besser läuft. Du kannst mir dann gerne nochmal ein Feedback geben.
@Sebastian_Fels
Was nun, meldet sich ein Viessmann Techniker bei uns oder schaltet sich jemand per Fernzugriff auf unsere Anlagen um die zu überprüfen? Wie geht es weiter?
@SunAlex ,
wir haben hier erstmal die Einstellungen aus der Ferne geprüft und angepasst. Daher würde ich dich bitten, die Sache bei dir vor Ort erstmal zu beobachten und dann gerne ein Feedback zu geben.
OK, Danke @Sebastian_Fels
Ich melde mich in ein paar Tagen.
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die Nachricht.
An der Ausrichtung wird es nicht hängen. Diese ist genau süd mit 30 Grad Dachneigung.
Kann dies eine einstellsa He sein oder hast du bei mir auch aus der Ferne zugegriffen 😉😄
Hey @Tobias1984,
ihr dürft bei der ganzen Geschichte hier aber auch euren Netzversorger nicht vergessen. Wenn ihr die PV Anlage anmeldet, kann es auch gut sein, dass dieser euch einen gewissen Anteil an Blindleistung vorgibt. Dieser wird dann in der Anlage hinterlegt und dadurch sinkt auch, die euch angezeigte, Produktion der Anlage, da dadurch die tatsächliche Wirkleistung kleiner wird.
Hallo @Sebastian_Fels ,
ich habe nun zwei weitere Screenshots zu aktuellen Situation.
Insgesammt scheint die Anpassung ca. 900W gebracht zu haben.
Zu den TAB von Westfalen Weser Netz:
Mit dem neuen EEG wurden folgende Änderungen zu den technischen Vorgaben beschlossen (§9 EEG):
  • Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 25 kWp, die ab dem 15. September 2022 in Betrieb genommen wurden, benötigen keine Wirkleistungsbegrenzung auf 70 % bzw. keinen Rundsteuerempfänger mehr (Rundsteuerempfänger = technische Einrichtung, mit der wir als Netzbetreiber bei Netzüberlastung die Anlage in der Leistung begrenzen können).
In den "Ergänzende Bestimmungen zu TAB 2023" steht zunter "zu Kap. 14.4 Inbetriebsetzung" das "Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U)" zu wählen ist.
Werte sind nicht angegeben, ausser einem Verweis auf die VDE-AR-N 4105.
Welche anpassung wurde an meinem Umrichter vorgenommen und wie kann ich das nachvollziehen?
Hallo @SunAlex,
diese Werte kannst du leider gar nicht prüfen, das wird durch deinen Heizungsfachbetrieb oder unseren Servicetechniker vor Ort geprüft. Alternativ kann ich das ganze aber auch aus der Ferne für dich prüfen.
Hallo @Sebastian_Fels,
ja gerne, schau bitte nochmal genau durch ob alles korrekt eingestellt ist.
Wenn es möglich ist, hätte ich dann gerne einen Ausdruck der Parameter per Email zur Dokumentation.
Einen schönen Tag noch.
Hallo @SunAlex ,
also du hast keine Abriegelung drin, dass kannst du auch auf der Seite der Gridbox prüfen, wenn du dich da einloggst.
Danke @Sebastian_Fels,
ich habe jetzt auch eine direkte Antwort von meinem Netzbetreiber bezüglich der Blinleistungsbereitstellung bekommen.
Das Wortlaut aus der Email vom Endkundenservice & Standardanschlüsse der Westfalen Weser Netz GmbH:
...die Q(U)-Blindleistungsbereitstellung ist im Niederspannungsbereich nicht vorgesehen.
Somit kann diese auch koplett Abgeschaltet werden.
Kannst du das bitte auch überprüfen?
Hallo Sebastian,
ich habe ebenfalls mal bei meinem Netzbetreiber angefragt, da mich das Thema interessiert hat.
Eine Wirkleistungsbegrenzung gibt es nicht,
Allerdings eine Blindleistungsbereitstellung
Wortlaut Netze BW
"Blindleistungsvorgabe
Ihre Erzeugungsanlage muss Blindleistung gemäß der Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U) nach
VDE-AR-N 4105 zur statischen Spannungshaltung bereitstellen. Die Erzeugungsanlage beteiligt sich dabei an
der statischen Spannungshaltung mit einem Stellbereich zwischen cos phi 0,90untererregt und 0,90übererregt."
Wäre es möglich das du auch mal bei mir nachschaust?
Danke
Grüße Tobias
vielen Dank für deine bisherigen Bemühungen. Ich muss sagen, dass ich nun dadurch ein deutlich positiveres Gefühl habe und es mich etwas entschädigt nicht selber die Kontrolle über meine eigene Anlage zu haben.
Eine Frage bleibt nun weiterhin offen. Warum ist meine maximale Leistung nun nicht bei 8kW sondern bei 7,7kW, da doch keine Beschränkungen mehr in meiner Anlage konfiguriert sind? Ist das etwa die übliche Fertigungstoleranz?
Ich wünsche noch einen Sonnigen Tag.
Die 300 Watt sind wohl die Leistungsverluste des Wechselrichters, also das, was er sich selbst im Betrieb genehmigt.
Mehr als 7,7 kW gibt es bei mir auch nicht AC-seitig.
Oder anders ausgedrückt - 7,7 / 8 * 100 = 96,25 %.
97,3 % ist der max. Wirkungsgrad bei der 8.0A, das wäre unter optimalen Bedingungen 7,784 kW.
Nun gibt es auch Bauteile-Toleranzen, so heiss wie das Ding wird ...
Und - das EMS (und ViCare) glänzt i.d.H. durch Berechnungen, weniger durch gemessene Werte (welche auch gewisse Toleranzen aufweisen würden).
Wenn es demnächst bei mir in die Begrenzung geht, kann ich ja noch ergänzen, was tatsächlich im Hausnetz ankommt; ich habe da jetzt einen separaten (physikalischen) Stromzähler, der hierzu Auskunft gibt.
WP 250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, EFH 1964, 143 m², teilsaniert; PV 13,7 kWp, STP-10.0 SE, BYD HVS 10.2; WB 22kW
Hey @Tobias1984 ,
bei dir passt alles so weit.
