Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Bafin Zuschuss
Hallo, Habe ich Zuschuss bei der Bafin für meine PT 2 beantragt. Vor ca 8 Wochen fordert sie eine Bescheinigung zur Inbetriebnahme an. Da mir dies nicht vorliegt, habe ich das Schreiben über meinen Fachbetrieb und dem zuständigen Aussendienst an Vies...
Warmwasser-Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert
Hallo Viessmann-Team, Seit kurzem läuft meine Warmwasser-Zirkulationspumpe nicht mehr. An der Vitotronic 200 WOC habe ich im Aktorentest "Zirkulationspumpe" auf "ein" gestellt, messe jedoch keine Spannung an der Klemme 212.3. Sollte die Pumpe bei die...
brenner springt nicht immer an
Ich habe einen Condensola-RN Unit 22 mit Trimatik.B/S von 1995. In letzter Zeit springt der Brenner häufig nicht mehr an (Beim Zünden gibt es einen lauten Rums und der Vorgang wird abgebrochen, die Entstörlampe leuchtet). Beim zweiten Versuch unmitte...
  • 9 Antworten
  • 3377 Ansichten
Pendola PUL 15 aus 1998 kein warmes Wasser
Hallo zusammen, nach mehreren Stromausfällen ist an unsere Pendola PUL 15 Bj1989 die Steuerung ausgefallen. Ich vermute, dass der Gangreserve nach 22 Jahren platt ist. Da es eine Reihe von Akkus im Handel gibt, möchte ich Fragen, ob es welche gibt di...
  • 8 Antworten
  • 2249 Ansichten
vor und Rücklauf solar vitocell 300-B
Guten Tag, bei meinem Vitocell 300-B ist der Solarvorlauf unten und der Solarrücklauf oben an der unteren Heizwendel angeschlossen. Ist dies richtig oder sind die Anschlüsse vertauscht? Spielt dies überhaupt eine Rolle? Danke Bepinio
  • 1557 Ansichten
Wärmedämmring von 1984
Hallo, ich habe eine Frage wir haben eine Ölheizung von 1984 und müssen den Wärmedämmring tauschen allerding sieht das alte matterisl sehr komisch aus und wir wissen nicht ob es sich da evtl um Aspest handeln könnte
  • 1279 Ansichten
Wärmespeicher und Zirkualtionspumpe
Hallo, da ich keine Möglichkeit gefunden habe, Bilder einzufügen oder Inhalte in einem Beitrag zu verändern (wahrscheinlich weil ich Nicht-Viessmann Nutzerin bin), ist diese Frage die Fortsetzung von "Einstrangssystem-und-Wärmezirkulation-Geht nicht,...
Dekamatik-E, Bedieneinheit Comfortrol bzw. Anzeigeeinheit mit Wandmontagesockel als Fernbedienung Display „blinkt“ bzw. bleibt dunkel
Guten Tag zusammen, Konstellation: Dekamatik-E mit der Best.-Nr. 7450 373, S/N 7450373 Anzeigeeinheit mit Wandmontagesockel mit der Best.-Nr. 7450 177 Elektronikleiterplatte E2 mit der Best.-Nr. 7450 005 Funkuhrmodul mit der Best.-Nr. 7450 022 vorab,...
  • 2077 Ansichten
Kann man den Kollektor umgedreht installieren?
Schönen Morgen zusammen, ich habe an Sie ein Paar Fragen: 1- ich hätte gern gewusst, ob eine bestimmte Richtung zur Installation eines Solarkollektors gibt? oder es ist völlig egal, wenn man ihn 180° umdreht? Schauen Sie das nächste Bild an: 2- Sind ...
  • 693 Ansichten
Hydraulisches Schema zeichnen
Gab es nicht mal einen Zugang, wo man ein hydraulisches Schema zeichnen (lassen) konnte indem man die Komponenten frei wählen kann. Ich sehe jetzt nur den Schemenbrowser, bei dem es aber wohl einen Zugang braucht und dazu eine Kundennummer (die ich n...
  • 7509 Ansichten
private messanger
es ist merkwürdig, ich bin ja registriert, kann beiträge verfassen und anderen usern nachrichten schicken (wenn ich die vorher mit der suchmaske ausfinde mache)...aber ich finde auf meiner benutzeroberfläche kein button oder sonstiges merkmal, um mei...
Vitogas 100 Kessel kalt Störung Fehlermeldung D1
Ich habe eine Vitogas 100 GS1 mit der Fehlermeldung D1. Hatte selbes Problem letztes Jahr im Sommer da wurde der Feuerungsautomat (Platine) getauscht - lief seit dem ohne Störung bis jetzt. Nach dem Entstören springt die Piezozündung an aber nicht im...
Vitoplanar EF2 / Schaltereinbauthermostat und Fühlerleitung
Hallo, ich möchte im Bad zur eine EF2 installieren um die vorhandene wassergeführte Wandheizung zu unterstützen, v.a. in der 'Übergangszeit' und um den Fußboden schön warm zu haben... Meine Fragen, deren Beantworttung leider weder aus Bedienungsanlei...
  • 1436 Ansichten
Montage Heizkostenverteiler an Viessmann Planheizkörper
Guten Tag, wir haben unsere alten Gliederheizkörper gegen modere Planheizkörper Universal von Viessmann durch unseren Heizungsfachbetrieb ( Fa. Keller in Lippertsreute - absolut zu empfehlen!:-) ) austauschen lassen. Jetzt stellt sich die Frage bzgl....
von Konto wurde gelöscht
  • 1602 Ansichten
