Warmwasser-Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert
Hallo Viessmann-Team,
Seit kurzem läuft meine Warmwasser-Zirkulationspumpe nicht mehr.
An der Vitotronic 200 WOC habe ich im Aktorentest "Zirkulationspumpe" auf "ein" gestellt, messe jedoch keine Spannung an der Klemme 212.3. Sollte die Pumpe bei diesem Test nicht angesteuert werden?
Ich habe 4 Sicherungen auf der Grundplatine gefunden und durchgemessen. Alle haben Durchgang.
Wird die Pumpe extern mit Spannung versorgt, funktioniert sie.
An welchen Bauteilen sollte ich mit der Fehlersuche weitermachen?
Danke im Voraus
Philipp
4 ANTWORTEN 4
Wenn am Stecker 28 keine Spannung anliegt, würde ich mal für ein paar Minuten die Reglung spannungslos machen. Auch ein Masterreset ist manchmal hilfreich.
Wenn das keinn Ergebnis bringt, ist zu überlegen, ob die Z-Pumpe nicht über eine seperate Zeitschltuhr gesteuert wird, bevor man tiefer in die Tasche für eine neue Reglung greift.
MfG
W.F.
Hallo Philipp,
wenn im Aktorentest aus dem Ausgang der Zirkulationspumpe keine Ansteuerung erfolgt, hat sehr wahrscheinlich die Grundleiterplatte einen Defekt.
danke für die Rückmeldung. Welches Relais schaltet den Ausgang? Dann würde ich das mal prüfen.
Philipp
Welches Relais es genau ist auf der Grundleiterplatte kann ich dir nicht sagen.
