Luftabscheider (Solaranlage) Best.-Nr. ZK03779 Einbau
Kann man den
LuftabscheiderBest.-Nr. ZK03779 auch vertikal einbauen, also nicht in einer liegenden Position sondern eben in einem vertikalen Rohr?
Der Bezeichnung nach ist dieser Luftabscheider nur für horizontalen Einbau geeignet. Für vertikalen Einbau brauchst z.B. so etwas: https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p8064h1239s1246-SpiroVent-Solar-Vert.html?refid=Froogle&gcl...
5 ANTWORTEN 5
Und wie würdest du den horizontal einbauen bei einem Vitocell 360-M mit Solar-Divicon und gemäss Viessmann: "In die Vorlaufleitung des Solarkreises einbauen, vorzugsweise vordem Eintritt in den Speicher-Wassererwärmer" ?
Vor der Pumpe oder zwischen Pumpe und Speicher? ( da wirds eben eng...?)
Am Besten wäre wohl unmittelbar nach dem Kollektor.
Am Speicherbzw. in der Nähe des Speichers wird sich kaum Luft in der Leitung befinden. Es sei denn, man hätte dort einen Luftbügel verbaut.
Ich verstehe nicht ganz warum es dann so von Viessmann beschreiben wird. OK es scheint da verschiedene Meinungen zu geben. Oben will ich auch einen einbauen aber einen Handentlüfter. Unten wäre halt vertikal am besten. horizontal vor der Pumpe, ware dann aber eben nicht gerade "vor dem Einritt in den Speicher Wassererwärmer"...?
Nun, wenn irgendwo Luft entsteht bzw. reingezogen wird, schafft es die Luft sicher nicht vom Dach bis zum Speicher runter. Es sei denn, die Solaranlage steht tiefer als der Speicher. Was aber praktisch kaum vorkommt.
Weiterhin entstehen die meisten Gase im Kollektor, da hier die Temperaturen am höchsten sind.
