Guten Tag,
bei meinem Vitocell 300-B ist der Solarvorlauf unten und der Solarrücklauf oben an der unteren Heizwendel angeschlossen. Ist dies richtig oder sind die Anschlüsse vertauscht? Spielt dies überhaupt eine Rolle?
Danke
Bepinio
Es spielt insofern eine Rolle, weil die Pumpe nun extra noch gegen die natürliche Strömung arbeiten muss.
Mit natürlicher Strömung meine ich das Schwerkraftprinzip(Warme Flüssigkeit schwimmt auf/steigt nach oben, Kältere Flüssigkeit sinkt ab).
Und die Heizwendel im Speicher ist nunmal senkrecht verbaut.
Hallo Bepinio,
das ist eine Philosophie Frage.
1)Wenn VL unten / RL oben, ist nach der vollen Beladung der ganze WW Speicher auf einer einheitlichen Temperatur.
2)Wenn VL oben/ RL unten, ist nach der vollen Beladung der Teil oberhalb des Wärmetuaschers auf einer einheitlichen Temperatur, aber der Bereich wo der Wärmetauscher ist, ist unten um die Spreizung des Solarkreise klälter.
D.h du bekommst in den selben Speicher bei 2) ein geringer Ladung und muss evtl nach einer Schlechwetterperiode etwas früher konventionell nachgeladen werden.
Dafür läuft der Kollektor bei Variante 2 bei einer vielleicht 5 K geringeren Temperatur und einem geringeren Wirkungsgrad.
Ein Unterschied im Stromverbrauch einer HE-Solar-Pumpe wir wenn überhaupt unter 1 W liegen.
Mach dir keine Sorgen...das paßt so.
Hallo Bepinio,
