Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
VITOCELL 100-H CHA Herstellungsjahr
Hallo liebe Community, ich habe eine VITOCELL100-H, Typ: CHA mit der Herstellernummer7498974803366109.Könnt ihr mir sagen wie alt der Warmwasserspeicher ist?Viele GrüßeHaris
  • 513 Ansichten
Immer Störung nach 1 min VE1 LOA 24.171 B27
Hallo, mein VE1 Brenner an Automat LOA 24.171 B27 läuft an, brennt ca. 90 Sekunden und geht dann aus. Wobei der Lüfter und die Ölpumpe noch laufen (Öldruck laut Manometer vorhanden und unverändert). Wenige Sekunden später schaltet der Brenner dann ga...
Vitopend 100
Herstellernr. 7147564300410109Ich habe ein Problem mit der lgm27 Platine (Artikelnr. 7820966)Verbaut ist die 13c1030Im Internet findet man die Platine 15c1230 zu dieser Artikelnr.Kann ich diese Platine einbauen?LG Steven
  • 438 Ansichten
Wilo-Yonos-Para Pumpe
Guten Tag,... ich habe zu den bei mir eingesetzten Wilo-Yonos PARA-Pumpen eine grundsätzliche Frage: welche Pumpe für welchem Einsatzfall. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmt.Eingebaut sind bei mir:- eine RS 25/6-RKC M (IMG_2...
  • 22 Antworten
  • 11233 Ansichten
Vitopure 450 falsches Datum und falsche Uhrzeit im Gerät
Guten Tag in die Runde, ich habe seit kurzen einen Luftreiniger Vitopure 450, der seit der Inbetriebnahme ein Falsches Datu und eine falsche Uhrzeit anzeigt. Damit funktioniert das eingestellte Zeitprogramm nicht, was ich in der ViVare-App eingestell...
Probleme nach dem Update der Viessmann Viguide Software
Hallo zusammen,ich habe kürzlich die Viessmann Vitoguide-Software auf meinem neuen KI-Computer aktualisiert und seitdem mehrere Probleme festgestellt. Die vorherige Version funktionierte einwandfrei, aber nach dem Update bin ich auf die folgenden Pro...
Vitocal 262-a t2e-r290
Habe eine Frage zu meiner neuen BWWP die mir meine Heizungsfirma bisher nicht beantworten konnte. Nach dem jetzt die Heizung eingeschaltet wurde und auch das Wasser in der BWWP erwärmt (auf ca. 54°) stellte ich folgendes fest:BWWP Verdichter ist trot...
  • 6 Antworten
  • 1759 Ansichten
Viessmann Charging Station ViCare App
Guten Abend,ich habe gerade meine Viessmann Charging Station (Amtron Charge Control) montiert und soweit eingestellt. Die LAN Verbindung funktioniert, d.h. ich kann die Mennekes Weboberfläche über mein Handy im WLAN aufrufen.Ich würde gerne die Charg...
  • 1151 Ansichten
Nutzung der ViCare-App
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Ende vergangenen Jahres besitze ich eine Vitocharge VX3 PV-Anlage mit Speicher. Die Protokollierung und Auswertung der Daten mache ich mittels Datenexport aus der myGrid-App in Excel. Anfang dieses Monats kam eine W...
  • 1 Likes
  • 627 Ansichten
Vitoconnect QR code verloren
Hallo,ich habe den QR-Code zur Installation verloren. Die Herstellernummer lautet:7637415000138207Können Sie mir bitte Daten zur manuellen Eingabe senden?danke
  • 771 Ansichten
App Fehler
App zeigt an , Heizung nicht mit w-lan verbunden, aber an der Heizung ist w-lan da
  • 584 Ansichten
Endstellungen Divicon Mischer- /Pumpengruppe
Hallo, wie das Teil funktioniert ( VL zu Gruppe -> Mischung mit HK RL -> VL HK) ist klar. Bei den Endstellungen bin ich mir nicht sicher. Welchen Weg geht das Wasser wenn die Pumpe läuft und ... der Mischerhebel ganz links ist?der Mischerheblel ganz ...
  • 407 Ansichten
Heizkörperthermostate Radiator
Hallo,es geht darum, zwei neue Viessmann Heizkörpertermostate im UG mit der Vito Connect zu verbinden.Es bestehen bereits 5 Stück in der EG Wohnung.Anbei ein Foto vom alten Netatmo Adapter für den Heizkörper M 3.0 x 1,5. Ist das der passende Adapter ...
Werte der Luftfeuchtigkeit in Vicare App darstellen
Hallo, ich betreibe seit gestern testweise in zwei meiner Räume zusätzlich zu den ViCare-Thermostaten einen ViCare-Klimasensor (also in jedem dieser beiden Räume einen). In der iOS-App zeigt es mir seit der Installation für die jeweilige Raumkachel (...
Welche Wärmeleitpaste für Vitosol 300-TM SP3C ?
Kann mir jemand sagen welche Wärmelietpaste ich für die Röhren werwenden "muss"?Gibt es da eine spezielle die gewisse Anforderunen erfüllen muss? Kenne da keine Unterschiede. Für Hilfe bin ich sehr dankbar LGThorben
ViCare App
App für Wärmepumpe zeigt seit Tagen keinen Stromverbrauch in den Berichten.Bei der PV und Batterie ist die Kachel Autarkie weg und das Energiecockpit hat keine Daten.Sinngemäß gefragt: wie bekommt man das geheilt... Abschaltung kann hier ja nicht die...
  • 20 Antworten
  • 3777 Ansichten
ViCare
Heute habe ich probiert ViCare zu aktivieren – funktioniert nicht. Folgendes ist geschehen:MeldungenBitte 5 Sek. Die OK Taste an der Anlage drücken – habe ich getanViCare sucht das Gerät (Kopplung) – kann es nicht findenIch soll in der Netzwerkeinste...
  • 436 Ansichten
Brauchwasserleuchte trimatic mc
Die Brauchwasserleuchte brennt rot und kein warmes Wasser kommt. Habe die Heizung schon einmal ausgestellt und wieder an. Aber nichts passiert.was kann ich jetzt noch tun?
  • 288 Ansichten
1.) WILO VIHU/70r austauschen 2.) Heizung wieder abstellen
Hallo zusammen,ich hätte mal zwei Fragen an Euch.Kann mir jemand sagen welche Energiesparpumpe ich gegen meine alte Umwälzpumpe ersetzen kann?Verbaut ist eine WILO VIHU/70r2008507/9650.6Heizkreis-Verteilung DiviconOhne MischerHersteller-Nr.: 7516402 ...
  • 380 Ansichten
VIHU 70/R
Hallo , ich hab eine umwälzpumpe VIHU 70R 2008507/9507welche umwälzpumpe bräuchte ich hier als Ersatz , danke für Hinweise kessel:7518345500034104 Baujahr 1995
Litola LV017 Gas
Hallo,seit der Wartung vor ein paar Tagen macht der Litola LV017 Probleme. Er zündet nicht mehr ordnungsgemäß. Alle Komponeneten wurden nun schon getauscht. Jetzt läuft er im Normalbetrieb, aber bei Nachtabsenkung ist er morgens auf Störung. Offenbar...
  • 17 Antworten
  • 2080 Ansichten
Umstellung auf Betrieb ohne Mischer
Hallo Flo,meine WP (300-G BWC) beheizt mein Haus über einen Pufferspeicher und einen Mischer (HK3). Das Haus hat nur einen Heizkreis (Radiator). Eingestellt ist das Anlagenschema 8. Ich möchte die Anlage ohne Mischer betreiben. Was ist hierfür zu tun...
  • 1536 Ansichten
Trimatik MC Mischer-Motor 7403394 Ansteuerung / Kennlinie
Hallo, bin dabei meine Heizung zu digitalisieren. Würde hierzu gerne die Mixer Stellung abgreifen. Wo könnte ich bitte eine Kennlinie bzw. Infos abgreifen wie dieser angesteuert wird?Zum Beispiel Diagram V über % (falls über Spannung gesteuert)?Gruß ...
Vitocell 100-H Typ CHA
Hallo zusammen,ich besitze einen Speicher-Wassererwärmer Vitocell-H 100 Typ CHA.Herstell-Daten 7498975601179106. Wie lautet die Viessmann Ersatzteilnummer? LGUlrich
Vitoclima 300-S
Hallo, wir haben ein Problem mit einer Splittanlage Vitoclima 300-S mit Deckenkassette.Das Gerät läuft 10 min dann blinkt die mittlerer LED und der Diagnosecode im Innengerät besagt 8min "Abtauen", dann läuft das Gerät wieder für eine gewisse Zeit, u...
  • 622 Ansichten
Beitrag (selbst eröffnet) komplett löschen
Hallo, kann ich einen eigenen eröffneten Beitrag komplett löschen?Der Hintergrund ist, dass nur nichtssagende Antworten kamen und der Erkenntnisgewinn aus dem gesamten Thread gleich Null ist.Somit würde es Sinn machen, den kompletten Thread aus der C...
  • 615 Ansichten
Vitocell 120-e
Hallo1. Ist es richtig das die beiden Thermometerfühler mit den Klemmbügeln am Boden und Deckel befestigt werden?2. An welchem der drei Klemmsysteme werden die zwei Speichertemperatursensoren angebracht, oben und mitte oder oben und unten? In der Anl...
