ViCare
Heute habe ich probiert ViCare zu aktivieren – funktioniert nicht.
Folgendes ist geschehen:
Meldungen
Bitte 5 Sek. Die OK Taste an der Anlage drücken – habe ich getan
ViCare sucht das Gerät (Kopplung) – kann es nicht finden
Ich soll in der Netzwerkeinstellung des Handys die Viesmann Verbindung anklicken und danach das WPA2 Paßwort eingeben.
In der Netzwerkeinstellung steht Viessmann – 2239 darunter Authentifizierungsfehler.
Habe das Viessmann - 2239 trotzdem angeklickt und danach kam sofort Paßwort eingeben.
Nun habe ich die WPA2 meines neuen Routers eingegeben danach kam die Meldung falsches Paßwort.
Habe alles Mögliche probiert – immer wieder die Meldung falsches Paßwort
Nach mehrmaligen versuchen habe ich abgebrochen.
Hallo Werner27,
wenn du dich mit dem WLAN der Anlage (Viessmann-XXXX) verbinden möchtest, musst du auch das WPA Passwort des Viessmann-WLANs eingeben.
Das findest du auf dem QR Code Sticker.
Kehre in die ViCare App zurück, nachdem du mit dem WLAN der Anlage verbunden bist und folge den weiteren Anweisungen.
