Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
ViCare App, Betriebsart lässt sich nicht mehr ändern
Über die ViCare-App kann ich die Betriebsart nicht mehr ädern.Obwohl ich direkt an der Heizung die Betriebsart "Nur Warmwasser aktiv" eingestellt habe, wird mir in der App die Betriebsart "Heizung & Warmwasser aktiv" angezeigt.
  • 1080 Ansichten
ViCare Partner einladen
Hi, ich wollte zum ViCare meine Frau einladen. Ich habe auf ihr Handy die App installiert und... Oh wehe... Die volle Registrierung durchgeführt. Jetzt will sie den Einladungslink folgen, aber Viessmann verlangt dort wieder eine Registrierung. Diese ...
  • 430 Ansichten
ViCare-App
Warum gibt es nicht die Möglichkeit nach dem Löschen des ViCare Account und der Neuanmeldung mit dem nach wie vor vorhandenen Geräten nicht die Möglichkeit die Daten - Historie wieder herzustellen?Hat Viessmann hier die Software einfach nicht weiter ...
ViCare Thermostat kann nicht mehr entfernt werden
Hallo,ich habe heute bei allen Thermostaten die Batterien getauscht und in diesem Zuge alle Stifte auf vollständige Funktion überprüft. Dabei konnte ich ein ViCare Thermostat nicht vom Heizkörper entfernen, da sich diese ohne klacken und ohne Problem...
  • 1420 Ansichten
Vicare Zugang nicht mehr möglich
Ich werde aufgefordert, mich neu einzuloggen. Das klappt aber nur in der Benutzerzeile. Die Passwortzeile ist bereits mit einem großen S belegt, das sich nicht überschreiben lässt. Auch eine Dei und Neuinstallation hat nichts bewirkt. Was soll ich ma...
  • 262 Ansichten
ViCare App "Login fehlgeschlagen"
Hallo,wir verwenden die ViCare App in Verbindung mit Vitoconnect 100 OPTO1.Bei einem Handy keine Probleme mit dem Login, diese Version läuft so seit Jahren. Auf einem iPhone mit iOS 13.6 und ViCare 3.31.0 (gerade erst auf dem Gerät installiert) kommt...
  • 767 Ansichten
Viessmann app, neue Nutzungsbedingungen
Bei der Anmeldung zur Vi Care App auf dem Smartphone sind neue Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Jedoch wenn man versucht, diese zu öffnen, kommt die Info, das es keine Anwendung gibt, um diese Datei zu öffnen. Liegt dass nur am Mobilgerät? Einfach...
  • 907 Ansichten
Vitocell 100 Heizstab nachrüsten
Hallo,ich habe einen Vitocell 100 mit 500l Kapazität. Die Seriennummer lautet: 7265209103788. Ist hier eine Nachrüstung mit einem Heizstab möglich?
  • 377 Ansichten
Seitenwandspeicher 30 Liter Edelstahl, Typ/Type 3003 060
Hallo zusammen, ich habe ein altes Haus gekauft, in dem der o.g. Speicher verbaut ist. Es gibt keinerlei Dokumentationen darüber und ich wüsste gerne mehr über sein Innenleben (Oberfläche Glattrohrwärmetauscher, Wärmeverluste, Leistungsdaten). Ein le...
Registrierung App nach Übernahme Heizungsanlage
Guten Tag zusammen Ich habe schon in mehreren Beiträgen gelesen dass die Anlage für eine Neu Registrierung freigeschaltet werden muss. Per Mail warte ich seit Wochen auf eine Rückmeldung vom Kundenservice. Um dies zu reichen wollte ich ungern meine D...
  • 6 Antworten
  • 696 Ansichten
Blauer Engel & Entsorgung
Hallo Viessman-Team,laut meinen Infos trägt Viessmann auch das Umweltzeichen Blauen Engel. Ist hier nicht auch die Entsorgung geregelt?Meine Viessmann Solarthermieanlage mit 5m² Vakuumröhren ist defekt, nun steht die Entsorgung an. Die Demontage ist ...
  • 287 Ansichten
Wärmepumpe mit wassergeführtem Pelletsofen
Guten Tag zusammen,ich möchte Sie bezüglich meiner Heizungsanlage kontaktieren, die so ausgelegt wurde, dass in Zukunft ein wassergeführter Pelletofen hinzugefügt werden kann. Hier sind die Details meiner aktuellen Installation:Wärmepumpe Viessmann V...
  • 11 Antworten
  • 2034 Ansichten
VITOCELL 300V Wärmetauscher defekt
Wir haben einen VIESSMANN VITOCELL 300V mit dem Haus gekauft. Alter ca. 10 Jahre.Er hat Überdruck im Heizungskreislauf.Der Installateur vermutet, dass der Wärmetauscher defekt ist und Frischwasser in den Heizungskreislauf drückt. Er empfiehlt komplet...
Registrierung Vitoconnect
Ich habe mir eine Vitoconnect gebraucht gekauft. Das Gerät kann allerdings nicht vollständig installiert werden, da es bereits registriert ist.Die Seriennummer ist 7637415039164192.Kann die vorhandene Registrierung bitte zurückgesetzt werden, damit i...
  • 441 Ansichten
Probleme mit der App
Hallo, ich habe eine vitoconnect und die App vicare auf dem iPhone. Seit 2 Wochen kann ich die App nicht mehr nutzen. Wenn ich die App öffne, dann werde ich begrüßt wie ein Neukunde. Ich soll den Standort bestimme, die Anlage erfassen. Da kommt dann ...
Geeignete Ersatzpumpe für für VIRS25/4-1
Zwischen einem Vitogas 100 und einem Vitocell 300 (160l) ist eine VIRS25/4-1 / 7339454 4503919 installiert, die nun laute Klopfgeräusche von sich gibt.Was wäre ein geeigneter Ersatz?Würde hier eine Para 25/6-43/SC bzw. Viessmann W-HE 180 SC 7970651 p...
  • 603 Ansichten
Wassergeschmack Vitoset Aqua 42D
Guten Tag, gestern wurde unsere Wärmepumpe sowie Enthärtungsanlage Vitoset Aqua 42D in Betrieb genommen. Seitdem schmeckt das Wasser sehr "komisch", nicht salzig. Legt sich das noch? Kann man etwas dagegen tun? Die Wasserhärte ist 15,6 dH. Dies habe ...
  • 6 Antworten
  • 1365 Ansichten
Elektro Heizeinsatz beim Vitocell 340M / 750 Liter.
Hallo zusammen,ich habe einen Kombispeicher Vitocell 340M und möchte den gerne mit einem Elektro Heizeinsatz verheiraten.Da es ein Kombispeicher ist habe ich ein paar Fragen. 1. Frage: Was wird durch den Heizeinsatz erwärmt? Brauchwasser oder Heizwas...
Heizstab in Speicher-Wasserwärmer nachrüsten
Guten Tag,kann ich den VC-100W CVAA -A 160l Speicher-Wasserwärmer mit einem Heizstab nachrüsten, um im Soomer das Warmwasser mit Strom zu erzeugen?7554536800219108 Seriennummer?Viele Grüße
  • 270 Ansichten
VITOTHERM EW6
Hallo *, ich habe den VITOTHERM EW6.A100 gekauft und bereits in Betrieb gesetzt.Hintergrund: ich möchte mit überflüssigem PV-Strom das Warmwasser vorheizen bevor es in die Gas-Therme kommt. Dazu habe ich mich extra für den EW6 und gegen den EW4 entsc...
  • 341 Ansichten
