Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitocomfort 200 defekt nach 2 Jahren?
Hallo Herr Reuter,natürlich habe ich die Anlage, die direkt per Ethernetkabel am Router hängt, x-mal durch ziehen des Steckers vorher neu gebootet. Hat aber alles nichts genutzt. Die vordere LED blinkt orange und und die hintere grün und rot. Nach me...
  • 864 Ansichten
Vitolig 300 VL3AAnleitung Tausch Achse Heizflächenreinigung
Bei unserem Pelletofen VL3A ist von der Achse der Heizflächenreinigung ein Arm abgerbochen. Ich habe das Ersatzteil schon zu Hause liegen. Gibt es eine detailierte Anleitung oder eine Explosionszeichnung dafür? Muss dafür die komplette Seitenwand abg...
  • 1307 Ansichten
Litola LV028 extern steuern
Hallo Zusammen, ich habe einen Litola LV028 aus dem Jahre 1996 mit einer Trimatik. Gibt es die Möglichkeit den Kessel auch extern über einen Heizungsregler zu steuern? Ich möchte gern den Kessel mit in den Puffer 2000l einbinden, der auch von einem H...
  • 8 Antworten
  • 2451 Ansichten
Messwiderstände
Hallo,mich würde interessieren, wie die Vitotronic 200 WO1C den Widerstand von NTC 10 und NTC 20 Messwiderständen bestimmt. Liegt eine bestimmt Spannung an den Klemmen an oder wird ein konstanter Strom auf den Messwiderstand gegeben. Kann man diese I...
  • 1035 Ansichten
Kesselabschaltung nach Überhitzung vitolig 200
Hallo Wir haben eine Vitolig 200 Stückholzfeuerung. Wir haben seit rund 1 Jahr das Problem, dass der Kessel überhitzt und abschaltet obwohl der Speicher (2000 l) erst bei 60° gefüllt ist. Es sieht so aus, als der Kessel die Wärme nicht abbringt. Unse...
  • 3883 Ansichten
Handbefüllung. Einstellung Saugmodul?
Da die Pelletlieferung sich leider verzögert, muss ich meine Heizung in den kommenden Tagen per Hand befüllen. Welche (Menü)Einstellungen muss ich hierfür vornehmen, insbesondere im Hinblick auf die Einstellung des Saugmoduls (Sperrzeiten)? Möchte ja...
Außeneinheit defekt
Hallo Zusammen,Seit heute Mittag ist wohl meine Außeneinheit defekt.Jedesmal fliegt die 20A Sicherung der Außeneinheit. Wenn ich die Einheit abklemme hält die Sicherung. Also muss es an der Einheit liegen. Kann man anhand von dem Foto sagen woran es ...
Vitocomfort: Server-Update Einfluss auf Regelung?
Gestern, den 16.01. bekam ich eine Email das in dieser Woche eine "Spectre & Meltdown Vitocomfort maintenance" durchgeführt wird. Der Titel ist ja schon sehr spektakulär. Seit 9:00 Uhr hat meine Vitocomfort-Regelung "gesponnen" - die Thermostate sind...
Geringer Druck für Warmwasser im 1. OG
Liebe Community,im 1. OG ist der Warmwasserdruck sehr gering. Öffnet man zunächst einen Wasserhahn und anschließend einen zweiten Wasserhahn merkt man wie der Druck merklich nochmal weiter abfällt. Der Heizungsmonteur meinte, dass es an einer verkalk...
  • 1 Likes
  • 13980 Ansichten
Wann ist der Wärmetauscher zu erneuern?
Ein 14 Tage unter Wasser stehender Wärmetauscher, infolge eines verstopften F-Schlauches, wurde auf Grund seines "optisch unschönen" Zustandes durch einen Fachbetrieb als nicht mehr brauchbar beurteilt und erneuert. Die Verstopfung wurde bei einer du...
  • 8 Antworten
  • 4591 Ansichten
Behälter für Eisspeicherheizung
Wäre ein Behälter mit den Maßen 7m Durchmesser x 3m Tiefe für eine Eisspeicherheizung zu gebrauchen? Dieser wäre direkt vor dem Neubau eines Einfamilienhauses schon vorhandenen.
  • 8 Antworten
  • 2102 Ansichten
KO1B-Regelung -> Gangreserve
Hallo Community und Viessmann-Team,ich habe eine KO1B als Kesselsteuerung. Wir hatten gestern 3 mal witterungsbedingten Netzausfall und jedesmal hat die Steuerung die Uhrzeit verloren. Das Datum war OK.Laut Beschreibung hat die Steuerung eine 14-tägi...
  • 27 Antworten
  • 8222 Ansichten
Zwei Räume Sychronisieren
Hallo Expertenteam, wir setzen eine Votocomfort 200 mit Einzelraum Steuerung ein.Gerne würde ich 2 Räume unter der Bedingung sychronisieren.Öffnungssensor medet Tür offen, dann soll die Temperetaur des kälteren Raumes auf die Temperetaur des Wärmeren...
Warum schaltet die Heizkreispumpe ab?
Hallo,seit ein paar Tage schaltet die Heizkreispumpe gegen Abend ohne ersichtlichen Grund ab und der Mischer wird geschlossen. Obwohl es draußen ca. 5°C bis 10°C hat und die Kesseltemperatur bei ca. 70°C liegt, bleiben die Heizkörper somit kalt. Ich ...
Röhrenkollektoren Visotol 200T Die Anlage hupt sehr laut
Hallo,meine Solaranlage mit zwei Röhrenkollektoren Visotol 200T hupt sehr laut in unregelmäßigen Abständen ca. alle halbe Stunde. Unabhängig davon ob die Ladepumpe läuft oder nicht, oder die Anlage kalt oder warm ist. Ich bin sicher, das kommt von de...
  • 14 Antworten
  • 4767 Ansichten
Vitosoft 200 will immer update machen
Hallo Zusammen,meine Vitosoft 200 auf Windows 7 will immer ein update machen und zwar seitdie Festplatte überprüft und wieder eingebaut wurde. Soviel ich weiß gibt es dafür gar kein update mehr,der pfad lautet C\Users\Benutzer\ appdata \local tem\ is...
Brenner Einstellung!
Hallo! Habe VitoCell- comferral 22 kw Ölheizung o. mischer. Wohnfläche beträgt 150 m2.Kann mann grössere öldüsen einbauen um eine höhere Nenn-Wärmeleistung? Welche Düse u. sprühwinkel ist zu empfehlen? Vielen dank in voraus, Stefan!
Bei Trinkwassererwärmung brummt die Umwälzpumpe sehr laut
Guten Tag,Nur bei der Trinkwassererwärmung brummt meine Heizung so laut, das mann es im ganzen Haus hören kann.Es sind 100% Leistung für die Umwälzpumpe an der Codieradresse 6C eingestellt. Wie weit darf ich den Wert senknen ?Der Brenner Vitosens 200...
  • 3123 Ansichten
