Hallo Community und Viessmann-Team,
ich habe eine KO1B als Kesselsteuerung. Wir hatten gestern 3 mal witterungsbedingten Netzausfall und jedesmal hat die Steuerung die Uhrzeit verloren. Das Datum war OK.
Laut Beschreibung hat die Steuerung eine 14-tägige Gangreserve.
Frage:
Mit welchem Bauteil (Akku, Gold-cap, ...) ist die Gangresever realisiert und kann ich das Bauteil austauschen?
Wenn ja, wo sitzt es?
Vielen Dank im Voraus und noch alles Gute im Neuen Jahr.
woodi
Ist meines Wissens nach auf der Uhrenleiterplatte als Akku eingelötet. Sieht aus wie ein grosser Kondensator.
Im Normalfall nicht für den Austausch vorgesehen, da man davon ausgehen kann,dass mit Versagen der Gangreserve( auf 10 Jahre konzipiert) die Regelung technisch veraltet ist.
Hallo Franky,
10 Jahre ist doch für eine Heizung nichts.
Dann nennen ich das geplante Obsoleszenz, aber danke für den Tipp mit der Uhrenleiterplatte.
Ich gehe dann davon aus, dass mit den zusätzlichen Angaben von Herrn Reuter dann davon ausgehen kann, dass diese Leiterplatte im Bedienteil eingebaut ist.
Wäre jetzt schade, wenn es ein Spezialteil ist was man nicht bekommt.
Gangreserveakkus habe ich schon öfters gewechselt, nur hier noch nicht.
Ich bin ein Stück weiter.
http://up.picr.de/31440253bi.jpg
Oben rechts ist eine Mini-Zelle aufgelötet.
Hatte beim Start der Messung mit dem DMM 1,05V und sank innerhalb von 30 Sekunden auf 0,97V.
Jemand eine Ahnung was für eine Zelle das ist?
Austausch würde ich mir zutrauen.
Ich finde zu deiner Regelung keinen Hinweis einer 14-tägigen Gangreserve.
In der Bedienungsanleitung zur KO1B steht ganz klar drin das nach einem Stromausfall Datum und Uhrzeit überprüft bzw. eingestellt werden sollten.
Verstehe auch ehrlich gesagt das Problem nicht?
Meinen Radiowecker, Mikrowelle, Uhr im Auto etc etc etc. muss ich auch wieder einstellen nach einem Stromausfall.
Ich finde es gut das Viessmann keine Akkus bzw. Batterien mehr verbaut.
Haben schon genug Sondermüll dadurch.
Ja, das stimmt, diese Anzeige kommt - aber:
https://www.alternative-haustechnik.de/media/pdf/98/d7/45/db-vie-z009462.pdf
Seite 3, recht unten oder in dem Dokument nach "Gangreserve" suchen.
Was stimmt denn jetzt?
Außerdem hat ein Viessmann- Mitarbeiter oben geschrieben:
Ist die Gangreserve defekt soll die Bedieneinheit getauscht werden.
Was ist denn jetzt mehr Sondermüll?
In einem Mietshaus geht also nach jedem Stromausfall jemand in den Keller und stellt das wieder ein, oder in der nächsten Zeit sind die Aufheizzeiten verstellt. Das ist doch ein Unterschied in den Anforderungen an ein System.
Nur weil Dein Radiowecker für 9,99 Euro so arbeitet muss meine Heizungssteuerung nicht so arbeiten.
Mein Netzwecker hat eine Gangreserve (9V-Block) und autom. SZ/WZ-Umstellung.
Hallo Franky,
wenn Du alle Kommentare im Thread ansiehst (Gesamtes Thema betrachten), dann wirst Du den Link zu einem Bild von der Platine des Bedienteils finden.
Dort ist ein eingelöter Akku (Knopfzelle) zu sehen. Ich gehe also nicht von einem Kondensator oder Goldcap aus.
Es ist nicht so einfach hier den Gesamtthread im Überblick zu verfolgen.
Hier ein Detailfoto:
http://up.picr.de/31451569ws.jpg
Wäre interessant, wenn ich wüsste welcher Typ das ist (bevor ich löte) :-).
Ich gebe nicht so schnell auf.
Zu den Mietern:
Laut Viessmann fällt die Steuerung auf Defaultwerte (6:00-22:00 Uhr) zurück wenn die Gangreserve versagt.
Zudem fehlt die Dauer des Netzausfalles.
Man merkt das erst, wenn man sich außerhalb dieser Zeiten über die Heizsituation wundert.
Schön und auch zeitgemäß ist es, wenn ein Netzausfall in einem gewissen Rahmen nicht zum Verlust der aktuellen Zeit und der Einstellungen führt.
Hallo Franky,
es ist mühsam dies ständig so in Vermutungen laufen zu lassen.
Bei den besagten Netzausfällen ging nur die Uhrzeit während des Ausfalles nicht weiter. Es fehlte also der Zeitraum des Ausfalles, also die Gangreserve.
Datum und sonstige gespeicherte Zeiten blieben erhalten. Im Betreff dreht es sich doch eindeutig um die Gangreserve.
Ich habe die Platine in der Hand gehabt und erkenne eine Knopfzelle (vielleicht auch eine Langzeitbatterie -> Lithium).
Bereits vor fast 30 Jahren hatte ich einen der ersten PC-XT, dessen interne Uhr mit einer Knopfzelle lief und die BIOS-Einstellungen im CMOS hielt.
Nur weil manche alten anlogen Uhren wegen der Mechanik und die ersten Digitaluhren in Heizungen noch nicht in stromsparender Technik liefen, müssen heute nicht weiterhin große Akkus eingebaut werden.
Meine Funk-Armbanduhr (Analoganzeige) läuft mehrere Jahre mit so einer Knopfzelle inkl. LW-Empfang.
Interessant ist, dass Du jetzt auch von einer Gangreserve sprichst.
Wenn die Uhrzeit auf 00:00 Uhr zurückspringt - wieso ist dann die maximale Zeitabweichung 12h.
Ich dachte unser Tag hat 24 Stunden und ich habe eine 24h-Uhr mit entsprechender Anzeige (digital) und keine 12h-Analoguhr in der Steuerung. 😉
OK, die gefühlten Auswirkungen können anders daneben liegen, z. B., die Heizzeiten liegen in der Nacht und die Nachtabsenkung am Tag, was dann nach 12h innerhalb der Defaultwerte aussieht. Die Zeitabweichung der Uhrzeit kann aber größer sein.
Vielleicht sagt jemand von Viessmann mal was dazu ohne den Hinweis "alles austauschen".
Ich habe nicht nur eine Komponente mit Bedienteil und ich habe keine Lust auf verdachtsmäßigen 10-Jahrestausch.
Ich dachte ich habe "Viessmann" gekauft.
P.S.: An besagtem Bauteil messe ich an spannungsloser Platine 1,05 V -> Deine Meinung dazu?
