wilo yonos para vihu 25/7 5 schatet sich beim der Heizfunktion ab.
habe eine wilo yonos para vihu 25/7 5 pumpe gekauft für meine Viesmann
Vitocell biferal bj 1997  27 kw
die Pumpe schlatet sich nach dem nachtmodus der Heizung nicht mehr an. zumindest
ist das grüne Lämpchen um den drehknopf herum aus.
Wenn die Heizung warmgelaufen ist mus ich die Heizung ein und ausschlaten,
damit die Pumpe anbleibt. Im kalten zustand gehts sie aus sobald die heizung
zu heizen beginnt. Woran könnte das liegen?
Hallo Dogru,
so ganz kann ich deiner Beschreibung leider noch nicht folgen.
Geht es jetzt um die Pumpe oder um die Regelung der Heizungsanlage? So wie es sich für mich liest, scheint es an der Regelung zu liegen.
Welche Regelung ist denn verbaut? Könntest du den Ablauf bitte nochmal etwas genauer beschreiben und dich dabei nicht zu sehr auf die Pumpe fixieren?
Beste Grüße °be
Danke für die Unterstützun
Heizung ist so eingestellt das Sie morgens um 6 uhr startet und 23 Uhr ausgeht.
Es ist eine Viesman steuerung Viessmann Trimatik T40 IP 20 D
Wenn die Heizung morgens stratet geht die pumpe kurze an und wieder aus wenn die Heizung heizt.
Ich kann nicht viel einstellen ausßer Zeiten und temeratur.
Zudem habe ich das problem das die Heizung nach dem Nachtmodus morgens nicht startet sondern in Störung geht.
es nach der Entstörung fängt sie an zu heizen. bes brennt oben un unten das rote lämpchen. Meldung gibt es keine
danke
Wenn die Heizung auf betriebstemperatur ist schaltet ich die Heizung ein und aus damit die Pumpe wieder an geht und an bleibt.
Kannst du bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik posten?
Was soll denn heißen: "Wenn die Heizung morgens stratet geht die pumpe kurze an und wieder aus wenn die Heizung heizt. ...?"
Läuft der Brenner und es wird ggf. Warmwasser bereitet oder läuft der Brenner und nur die Pumpe wird nicht angesteuert?
Was genau ist "nach dem Nachtmodus" in Störung, der Brenner?
Hast du die Anlage mal durch einen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen?
Beste Grüße °be
