Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Beschwerde über ViCare-App
Viessmann scheint keine Fehler zu machen! Es gibt zumindest mal kein Beschwerdemanagement! Auf 4-Reklamations-E-Mails an verschiedene Viessmann-E-Mail-Adressen wird automatisch an die Climate Solutions-Community verwiesen! "Bitte haben Sie Verständni...
  • 396 Ansichten
Enphase PV Router mit Vtocal 251 installieren
HalloSeit 2 Wochen funktioniert die neue WP Vitocal251 mit Pufferspeicher und Warmwasserspeicher. Als PV Anlage ist eine Enphase Anlage mit 10KW Speicher vorhanden.Der Enphaserouter ist integriert. Der SG Kontakt vom ST freigeschaltete. Bei überschüs...
  • 262 Ansichten
Vitoconnect
Hallo, ich hatte die Vitoconnect2 erhalten diese in Betrieb genommen. Es hatte alles auch funktioniert, jetzt aber geht die nicht mehr. Ich kann die vitoconnect auch nicht mehr neu ins Netzwerk rein machen/lässt sich nicht mehr zurücksetzten die WLAN...
  • 309 Ansichten
ViCare - kein Login möglich
Leider ist es mir nicht möglich, mich mit der neuen App (Apple) bei ViCare anzumelden. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung, dass die Autorisierung nicht klappt. Neues Passwort habe ich vergeben, bekomme die Mail dafür auch zugeschickt, klappt dennoc...
vitoplanar
wie baue ich den fußboden auf, wenn auf den estrich keine fliesen kommen? geplant ist vitoplanar ef2
Flasch für Heizstab im VertiCC-HG
Hallo Zusammen,ich habe einen Viessmann Edelstahlspeicher mit 200l. Typ ist 3003 212, Seriennummer 7515443300385. Ich brauche einen passenden Edelstahlflasch mit 1 1/2" Gewinde um einen Heizstab einsetzten zu können. welcher ist der richtige?
  • 286 Ansichten
Programmierung im Sommer
Liebe alle,ich habe eine neue Vitotrol 100 und da es nun Richtung Frühling/Sommer geht, habe ich verschiedenes zur Programmierung gehört. Ich möchte nicht, dass geheizt wird, aber Warmwasser soll zur Verfügung stehen. Ist dies beim Frostschutz gewähr...
ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren, seit Tagen kann ich mich mit dem Kommunikationsmodul nicht mehr verbinden, obwohl ich alle Punkte der Checkliste durchgegangen bin. Es erscheint der Hinweis: "Verbindungsfehler dein Kommunikationsmodul ist nicht verbund...
Vorlauftemperatur
Warum ist die Vorlauftemperatur in ViCare im Gerätestatus nicht mehr vorhanden? Bitte wieder aufnehmen und anzeigen!
  • 292 Ansichten
Vitofecal
Hallo zusammen, ich will euch hier mal frisch von der ISH das neue Vitofecal vorstellen. Gemäß dem Viessmann-Motto "Das integrierte Viessmann Lösungsangebot für einen nahtlosen Verbund" und "We create living spaces for generations to come" will Viess...
  • 5 Likes
  • 637 Ansichten
Tetramatik 7420308
Hallo zusammen, ich habe ein Problem ich weiß es ist ein Oldtimer. Sie geht immer nach dem zweiten starten immer auf Störung. Aber vorher entweder versucht sie was zu starten (ein klicken von vorne) oder man hört ein leises brummen von hinten. Vielle...
Vitolig 300 VL3 A Ansteuerung Förderschnecke (Pelletsilo)
Hallo Community, ich habe eine Pelletheizung Vitolig 300 VL3 A (BJ2008).Im Rahmen eines Umbaues wurde ein neues Pelletsilo mit mehr Fassungsvermögen und einem Schneckenförderantrieb eingebaut.Die Schnecke fördert die Pellets nach vorn zur Ansaugung ü...
  • 673 Ansichten
Leck am Vitocell 100-V CVWC 300L
Hi zusammen, wir haben eine Gasheizung und betriben neben zwei weiteren Heizkreisenen einen Vitocell 100-V CVWC 300L daran. An der Stelle, wo man auch einen Heizstab einführen könnte, tritt trotz mehrfacher Abdichtungsversuche durch den Installateur ...
ViCare Wetter Historie
Roter Punkt im Diagramm zeigt seit letztem Update ca. 2 °C höhere Außentemperatur an, als unter Aktuell angegeben.
  • 216 Ansichten
Vitoconnect otp2 keine verbindung
Guten Tag Ich habe das vitoconnect otp2 und baut seit einer Woche ca keine Verbindung mehr mit dem WLAN und somit auch mit der App nicht mehr auf. Mehrfache aus und einschalt Versuche verliefen ohne Erfolg. Wlan Router auch aus und ein geschaltet kei...
  • 303 Ansichten
Sicherheitsgruppe 7219722
Ich habe die Sicherheitsgruppe 7219722 im Netz erworben. Der Beipackzettel ist von AFRISO. Ist VIESSMANN hier nicht der Hersteller, sondern AFRISO?Wer kann mir hier weiterhelfen?
  • 754 Ansichten
Vitocell 100-B/W Typ CVB - Wärmedämm-Mantel
Hallo,da ich durch einen Konkurs günstig an den Speicher Vitocell 100-B/W Typ CVB gekommen bin, habe ich nach dem passendem Wärmedämmung-Mantel und Verkleidung gesucht, da diese nicht dabei ist. Leider werde ich nicht wirklich schlau aus dem Ersatzte...
  • 530 Ansichten
Stromverbrauch pro Jahr in App
Hallo zusammen, in der ViCare App wird leider nur der Stromverbrauch pro Woche angezeigt. Wie kann ich das umstellen auf pro Jahr? Ich nutze die aktuelle App in IOS. Bilder siehe Anhang. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen
Vicare app
Hallo, ich komme zurück auf meine Mitteilung vom 06.03.. Leider habe ich noch keine Rückmeldung bekommen. Die App lässt sich nicht mehr bedienen. Geräte Nr. 7637415002351222. Bitte um kurzfristige Behebung. Danke. mfg
VertiCell: Warmwasser grünlich, schwarze kleine Klumpen
Moin zusammen, wenn ich hier schon mal bin, dann kann ich ja auch noch die folgende Frage loswerden. Und zwar haben wir einen Viessmann Warmwasser-Speicher 200 L (VitoCell) aus 1998. Damals wurde von Öl auf Erdgas umgestellt. Die erste Viessman-Heizu...
Förderhöhe Vitoset Aqua 42d
Hallo zusammen, ich überlege die Vitoset Aqua 42d zu kaufen. Mein Abwasseranschluss im Keller ist allerdings auf ca. 1,90 bis 2,00 Meter über dem Bodenniveau. Kann diese Höhe von der 42d selber gefördert werden? Vielen Dank vorab!
  • 232 Ansichten
Vitolig 300 VL3, Ständig die Störmeldung AL 171
Hallo an alle, ich habe ständig die Störmeldung AL 171 bei meiner Vitolig 300 VL3. Bisher durchgeführte Arbeiten: Heizung komplett gereinigt Alle Abluftrohre und Schornstein gereinigt Türdichtung ausgetauscht Heizelement im Heißluftföhn erneuert (Hei...
  • 1950 Ansichten
vicareapp
wer kann helfen? ich habe ein Iphone 7 Plus mit der Softwareversion 15.8.3, welcher der letzte aktuelle Standfür das Iphone 7 ist.Für das neue Release 3.31.1 wird aber iOS 16.0 oder neuer benötigt !Ich hab die App deinstalliert und eine kompatible fü...
  • 302 Ansichten
Nach E-Mail Änderung in ViCare App kein Zugriff mehr auf die Heizanlage
Hallo zusammen,da in Kürze meine E-Mail-Adresse, mit der ich mich bei der ViCare App anmelde, nicht mehr gültig sein wird, habe ich in den Einstellungen die neue E-Mail Adresse eingegeben. Nach der Neuanmeldung soll ich nun mein ViCare System aktivie...
von Konto wurde gelöscht
  • 570 Ansichten
Austausch defekte Vihu /70r
Hi! Leider ist die Pumpe gestern kaputtgegangen. Könnte mir jemand bitte eine geeignete Pumpe empfehlen?Nummer der Vihu 70r ist wie folgt: 2009652/9509 Vielen Dank!
  • 49 Antworten
  • 3842 Ansichten
Rost am Anschluss des Vitocell BW100 Wasserspeicher
Aus mindestens einem Wasseranschluss unseres bivalenter Speichers tropf Rostwasser.Ausblühungen sind an 3 der 6 Anschlüsse vorhanden.Der Speicher wurde 2015 eingebaut. Bei diesem Fehlerbild soll eine Reparatur nicht möglichsein. Meine Recherche deute...
  • 487 Ansichten
Eisspeicher Verschmutzung
Hallo Zusammen, nach 7 Jahren habe ich den Eisspeicher geöffnet und musste feststellen, dass das Wasser an der Oberfläche mit einer braunen Brühe bedeckt ist (siehe Fotos). Meine Fragen sind, woher kann die Verschmutzung kommen und muss das Wasser je...
  • 302 Ansichten
