Enphase PV Router mit Vtocal 251 installieren
Hallo
Seit 2 Wochen funktioniert die neue WP Vitocal251 mit Pufferspeicher und Warmwasserspeicher.
Als PV Anlage ist eine Enphase Anlage mit 10KW Speicher vorhanden.
Der Enphaserouter ist integriert.  Der SG Kontakt vom ST freigeschaltete.
Bei überschüssigem Strom springt der Verdichter an und erzeugt über 60 Grad Temperaturen.
Sollte nicht der Heizstab dann laufen um die WP zu schonen?
0 ANTWORTEN 0
