ich habe irgendwie ein Problem bei meiner Anlege was ich nicht wirklich zuordnen kann. Bis vor einiger Zeit lief alles wie es sollte.
Gas Heizung für Warmwasser und Heizung, dazu Solaranlage nur für Heisswasser.
(Heizung war den Sommer über deaktiviert).
Warmwasser steht in den Einstellungen auf 60 Grad.
Zeitprogramm ab 13 - 22 Uhr.
Hier ein Beispiel vom 22. September.
Die Sonne kommt, heizt die Anlage auf ab ca 12. Uhr wird auch das Warmwasser wärmer. (So wie ich es will.)
Gegenbeispiel 27. Spetmber -> und bis heute habe ich das folgende Bild:
Sonne kommt aber das Warmwasser wird nicht wärmer, erst wenn die Solarpumpe ausgeht, stellt das System fest Warmwasser zu kalt, und heizt über Gas.
Mein erster Gedanke wäre -> Solarpumpte hängt fest? - Hätte hier aber einen Fehler erwartet vom System.
Kann man das prüfen oder was könnte noch die Ursache dafür sein?
Danke für die Tipps.
Ich denke mal, da ist die Nachheizunterdrückung noch aktiv.
hast du den Datenpunkt Solarpumpe Ein/aus in deiner Datenbank?
War die zu dem Zeitpunkt an?
Wenn ja, solltest du in so einem Fall
a) an der Pumpe Prüfen ob man Laufgeräusche hört
b der Schwimmer am Takosetter einen Durchfluss anzeigt.
Der Kollektor hat 80 Grad, das WW wird aber nicht wärmer. das kann nicht die Nachheizunterdrückung sein.
Dann muss die Pumpe stehen. Ich halte es für fast ausgeschlossen, dass der Kollektor über fast 2h 140°C hält.
es geht auch um das 2. Foto
Okay, also werde ich Mal die Pumpe anschauen. Gibt's also keine Fehlermeldung in dem Zusammenhang?
Danke für das Feedback, dachte es könnte eine Einstellung sein oder interne Logik.
Hi, ja die habe ich, ist eigentlich direkt darunter, aber nach einem Update von Grafana, gibt's die Anzeige nicht mehr. Muss mir was überlegen wie ich das gut anzeigen lasse. Aber die Pumpe ist/war zu dem Zeitpunkt an... Also als Status.
Hey, interessanter Parameter. Leider wohl nicht über die App steuerbar.
Mein Warmwasser war immer von morgens bis abends aktiv. Sprich er hat morgens auf 60 Grad das Wasser warm gemacht und dann kam die Sonne und hatte nichts zu tun.
Also habe ich meine Warmwasserzeit auf 13 Uhr gestellt, weil davor die Sonne kommt und dann nicht mit Gas Gehzeit wird.
Eigentlich könnte man damit ja dann steuern, wenn Warmwasser doch unter 40 Grad fällt, bitte trotzdem Heizen.
