Vicare Update Pumpensteuerung
Hallo, kann mir jemand erklären, was die neue Funktion der Aktivierung der Pumpensteuerung genau macht und wie ich sie nutzen kann?
lg Marc
22 ANTWORTEN 22
Hallo Marc_Sauerwein,
die Funktion findest du inkl. Erklärung in der ViCare App unter Einstellungen - Kessel / Wärmepumpe - Einstellungen
Hi Chris, vielen Dank für die Antwort! Dort hätte ich sie auch vermutet. Bei mir ist sie aber nicht dort zu finden. V 3.30.1. Vielleicht hilft neu installieren?
Auf das Fragezeichen oben rechts klicken!
Hallo Phicou,
probiere es bitte mit der Neuinstallation der App.
Schau auch in der App danach mal unter Einstellungen - ViCare Smart Climate - Drei Punkte Menü - Einstellungen für andere Räume, ob die Pumpensteuerung hier zu finden ist.
Hallo wicher! Leider ist bei mir in den Kesseleinstellungen oben rechts kein Fragezeichen. Liebe Grüße
Bei mir (Wärmepumpe): ViCare > Einstellungen > Wärmepumpe > Einstellungen (Betriebsarten...) > intelligente Pumpensteuerung (Aktiviert / Deaktiviert) oben rechts > ?
Das gibt es alles bei mir nicht. Nur Name, Heizkurve und unter Betriebsarten existiert nur "Heizbetrieb" oder "Aus". LG P.
Hallo Chris!
Neuinstallation der App: Keine Änderung. Neustart der Geräte: Keine Änderung. Unter ViCare Smart Climate im drei Punkte Menü ist nur "andere Räume" auswählbar, das ist aber ausgeschaltet. Es einzuschalten hat auch nichts gebracht (und würde ja keinen Sinn machen, da die Pumpensteuerung nur funktionieren kann, wenn es keine unkontrollierten Räume gibt?). Ich bin ratlos. Kann es was mit den Spracheinstellungen zu tun haben? Meine Systemsprache ist Englisch. Die App habe ich jetzt auf Deutsch eingestellt, das hat aber auch nichts verändert.
LG Philippe
Die Beschreibung hab ich ja per screenshot angehängt
Es liegt nicht an Deiner Beschreibung. Es liegt an meiner App. Wo Du "ViCare > Einstellungen > Wärmepumpe > Einstellungen (Betriebsarten...) > intelligente Pumpensteuerung (Aktiviert / Deaktiviert)" hast, habe ich "ViCare > Einstellungen > Kessel > Einstellungen (Betriebsarten...) >" und dann fehlt die intelligente Pumpensteuerung. Komplett. Also hilft mir der Hinweis mit dem Fragezeichen auch nichts... Trotzdem vielen Dank!
Zunächst einmal Danke für die Antworten.
ist es möglich, dass dies nur für Wärmepumpen gilt, nicht aber für Gasbrennwert-geräte?
ich habe nämlich genau das gleiche Problem und finde in meiner App nichts.
Hallo Chris! Nachdem die Neustarts und Neuinstallationen ohne Erfolg blieben, fiel mir auf, dass Parameter 1240 fehlt. Der müsste doch eigentlich bei Einzelraumregelung freigeschaltet sein? Vielleicht kann es daran liegen?
LG P
bei mir ist die Funktion seit dem Update der App enthalten (Wärmepumpe) und war von alleine aktiviert, ohne das ich etwas eingestellt habe. Da unsere Räume keine ViCare Smart climate Komponenten besitzen, habe ich diese Funktion daher erstmal deaktiviert. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass lt. Beschreibung bei “aktiviert“ die Heizkreispumpe abschaltet, wenn die Räume mit ViCare Smart climate Komponenten die gewünschte Wärme erreicht haben…. doofe Frage: ist das grundsätzlich nicht immer so ganz egal ob ViCare Smart climate Komponenten oder nicht???
Nein, die Pumpe lief bisher bei Viessmann Wärmepumpen mit ViCare Komponenten stur und ungeregelt (zudem mit unnötig hoher Drehzahl und Geräusch Immission) so lange durch, bis irgendeine eingestellte Sommersparfunktion oder Heizgrenze gegriffen hat.
Nur mit bezahltem Abo ViCare+ und aktivierem Savings Assistent wurde die Pumpe nach einer bestimmten Zeit ohne Wärmeanforderung abgeschaltet.
Offenbar ist diese Abschaltung nun auch mit der App Funktion Intelligente Pumpensteuerung möglich ist, außer im Hilfetext ist das aber noch nirgends seitens Viessmann schlüssig dokumentiert, ebensowenig wie die möglichen Parameter (nach welcher Zeit, bei welcher AT usw.)
Sobald es wieder wärmer wird und kein Wärmebedarf mehr anlegt zu bestimmten Tageszeiten, greift die Funktion Intelligente Pumpensteuerung und schaltet integrierte Pumpe aus. Dadurch steht bei Anlagen mit nur einer Pumpe und ohne Puffer das System, die Vorlauftemperatur kann nicht mehr sicher gemessen werden. Die intelligente Pumpensteuerung muss nun "abschätzen", wann die Anlage wieder in Betrieb geht. Dadurch kann es zum stärkeren Abfallen der Raumtemperatur kommen, wie mit deaktivierter Funktion. Das hat zur Folge, dass die Wärmepumpe gegebenenfalls mit höherer Leistung startet, um die Räume wieder auf Temperatur zu bringen. Hier muss man jetzt natürlich abwägen was energetisch sinnvoller ist...
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
@CustomerCareChris
Den Hilfetext der Funktion kenne ich, allerdings nicht die Parameter, die zu einer Abschaltung der Pumpe führen. Die App Funktion entspricht nun ja offensichtlich der  Funktion "Sparbetrieb" im kostenpflichtigen Aboprogramm ViCare+ (Intelligent Heat Control), das nun nicht mehr dafür benötigt wird. Gut soweit.
Gibt es Details zur App Funktion "Intelligente Pumpensteuerung" ?
Nach welcher Zeit ohne Wärmeanforderung erfolgt die Abschaltung der Pumpe im Sparbetrieb?
Von welchen Parametern ist die Zuschaltung der Pumpe nach dem Sparbetrieb, vor allem in Bezug auf Frostschutz der Anlage, abhängig?
Ist die Abschaltung der Pumpe von einer Außentemperatur abhängig?
Gibt es weitere Parameter, die die Abschaltung / Zuschaltung beeinflussen ?
Wie unterscheidet sich die Steuerung ohne Puffer von Anlagen mit Puffer ?
Warum soll durch eine Pumpenabschaltung die Taktung der WP verringert werden, wie der Hilfetext suggeriert?
die Funktion ist irgendwie nicht bei jedem vorhanden. Ich hatte sie auf einmal. Zufällig hatte ich vor kurzem eigene Sensoren am Vor- und Rücklauf angebracht. Das heißt, (ich lasse die Daten in eine Datenbank laufen und kann sie so auswerten). Dabei hab ich dann gesehen (bei mir eine Vitodens 222 Gastherme), dass die Therme ENORM taktet.
Grün=Vorlauf
Gelb=Rücklauf
Blau=Aussentemperatur
 Man sieht das hier sehr genau: Da wo es so auf und ab geht, war die Funktion aktiviert, ansonsten deaktiviert.
Es ist im Grunde ganz ein einfach: Verwendet ihr im System weitere ViCare SmartHome Komponenten kann man es einschalten; wenn nicht UNBEDINGT deaktivieren!!!!! Die Steuereung schaltet anscheinend willkürlich die Heizkreispumpe ab; dann fällt das System natürlich bodenlos in den Keller und sofort merkt die Steuerung, dass sie wieder nachlegen muss. Ergebnis ist sinnloses Takten.
Vollkommen bescheuert ist, dass Viesmann die Funktion stansardmäßig aktiviert. Ich denke die große Mehrheit hat einfach nur ne Therme ohne das ganz Smarthomegedönse. Man kann ja ne neue Funktion einbauen, aber bitte Default=AUS!!
Ich konnte so das Niveau um ganze 2° Grad senken !! Das ist ne Menge.
Die Heizungsbauer haben das nicht auf dem Schirm. Und wenn man es nicht so wie ich exakt überwacht, fällt es nicht auf; Auf die Dauer haben mich aber auch die enorm hohe Anzahl an Brennerstarts nachdenklich gemacht.
....jetzt weiß ich auch warum.
@CustomerCareChris
Frohes Neues allerseits! Chris, gibt es hierzu neue Erkenntnisse? Bei mir gibt es keine Änderung, die intelligente Pumpensteuerung fehlt in der App.
Beste Grüße und besten Dank
Phicou
Wir haben seit einer Woche eine neue LWWP 250A installiert. Auch hier war die Option der intelligenten Steuerung nach der Ersteinrichtung durch den Installateur in der App sichtbar und aktiv.
Wir regeln unsere Räume über ganz normale Thermostate. Daher habe ich die Option jetzt deaktiviert.
Ich finde die Option übrigens unter Einstellungen > Wärmepumpe > Einstellungen > Intelligente Pumpensteuerung.
Vielleicht könnte man in der App eine Art Check einbauen: Wenn der Low-Power-Funk zur Kommunikation mit ViCare Smart Geräten deaktiviert ist (wie bei uns) und die Intelligente Pumpensteuerung ist trotzdem aktiv (wie bei uns), dann wird mindestens ein Hinweis ausgespuckt.
Ich hole den Thread nochmal hoch.
@CustomerCareChris
@CustomerCareEla (ist Chris nicht mehr dabei?)
ViCare+ ist abonniert
ViCareSmartClimate Komponenten funktionieren
Vitodens300W B3HG funktioniert
App ist aktuell
Alles schon neu gestartet und neu eingerichtet
Intelligente Pumpensteuerung fehlt in der App und Pumpe schaltet nie ab. Nicht mal, wenn ich alle ViCareThermostate auf 8 Grad stelle.
Danke im Voraus!
LG P
Hallo Marc!
Scheint so zu sein, oder? Wäre halt nett, wenn dazu mal Informationen kämen.
LG P.
Ich versuche seit über einem halben Jahr in verschiedenen Gruppen in diesem "Hersteller" Forum Antworten auf die Fragen zum Sparbetrieb (früher Teil des Abo Modells ViCare plus, nun Bestandteil der ViCare App) zu bekommen.
Auch meine konkreten Fragen in einem älteren Post hier, wurden - trotz Ansprache des Viessmann Service Mitarbeiters -  wieder ignoriert.
Unverständlich. Wenn CustomerCare sagen würde, dass die Antwort unbekannt ist, wäre ja wenigstens die Höflichkeit gewahrt.
