Hallo wertes Team,
Ich bin beim einzug zu dieser Heizung Vitola Biferral VB022 gekommen, dies ist schon ein wenig in die Jahre gekommen läuft aber bis jetzt noch ziemlich gut.
Jetzt habe ich seit Samstag ein Problem das es bei mir immer kälter wird, die Heizung zeigt keine Fehler und der Druck ist auch OK. Was mir nach einer Zeit aufgefallen ist das die Wasserpumpe für Warmwasser läuft und laut Handbuch ist dies so eigestellt das dann die Pumpe für den Heizkreislauf nicht angeht.
im Bedienpannel ( Comfortrol ) sehe ich unter Wasserspeicher das die Temparatur auf 50 Grad eingestellt ist ( Soll ) und IST leider 47Grad und dieser auch nicht mehr wird ( Sonntag ist es nicht aufgefallen da schönes Wetter aber Montag war es kalt und damit auch im Haus kalt ) ich habe darauf die Temparatur im Wasserspeicher auf 42Grad gestellt danach ging sofort der Heizkreislauf der Heizung an.
Er hat es heute inerhalb von 4 Stunden gerade mal geschaft von 38 auf 44 Grad zu kommen. Was kann das sein ?
Die Pumpe ist an das kann man hören, undauch am Pannel steht das die Pumpe an ist.
Die Kesseltemaratur geht beim Heizen locker über 90 Grad.
Mein Heizkreislauf A und B steht bei MAX Tem 120 Grad
Der Warmwasserspeicher Stand bei 50 Grad ( Werkseinstellung ) die habe ich aktuell nicht eingestellt da ich sonst ein kaltes Haus habe problem ich gehe aktuell hier immer tiefer da wie geshrieben wenig heizleistung ans warm wasser kommt.
Ich habe gesehen man könnte es bei Facheinstellung so einstellen das beides läuft leider habe ich keine Code.
wo kann ich diesen bekommen?
vielen dank für eine Antwort
Jörg
@Heizing schrieb:
Hallo Joerg-S,
bezüglich der Luft vermute ich, dass der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes nicht passt oder es defekt ist. Bei der Abkühlung des Wassers wird dann Luft in die Anlage gesaugt.
Heizing
@Heizing schrieb:
Hallo Joerg-S,
Heizing
2 |
