Guten Tag
Ich würde gerne meinen Heizkessel / heizungssteuerung irgendwie per handy steuern können , da ich immer unten im keller alles manuell einstellen oder ändern muss .. am besten per router auch unterwegs steuern kann.
Kann ich dies irgendwie umrüsten ?
Hallo Dominik_ulle93,
leider bieten wir für die Trimatik keine Möglichkeit der Steuerung via Handy an.
Danke für die antwort , sonst gibt es keine möglichkeit ? Per router oder wlan auf den Laptop
Mit SmartHome-Werkzeugen kann man doch einiges "rausholen".
Nur zu empfehlen, wenn entsprechende Fachkenntnisse vorhanden sind.
Ich habe auch die Trimatik-MC im Einsatz.
John
Anbei ein Beispiel
John
du kannst wie von @john-sr gezeigt über ein eigenes SmartHome System arbeiten, um die Anlage mit unseren Produkten kompatibel zu machen, müsste deine Regelung getauscht werden.
Hier sollten Kosten und Aufwand dem Nutzen gegenüber abgewogen werden.
Danke für die antworten , was kostet so eine neue Regelung u.s.w ?
leider kann ich dir keine Preise nennen, diese bekommst du von deinem Fachbetrieb, der auch den Austausch der Regelung vornehmen wird.
Dabei sollte natürlich darauf geachtet werden, dass es eine kompatible Regelung ist.
Alternativ zu einer neuen Regelung wäre eine gebrauchte Vitotronic 200 mit zusätzlichem Optolink zu betrachten.
Es gibt genügend Angebote und aus meiner Sicht für eine Altanlage eine sinnvolle Lösung.
Wenn man dann noch bei einer gebrauchten Vitotronic 200 das Netzteil mit einem neuen Kondensator C5 ausstattet / austatten lässt, dürfte diese Regelung den Rest der Anlage überleben.
Bei mir liegen 2 Ersatzregelungen vorbereitet bereit für die beiden Anlagen.
Stefan
Hallo john-sr,
ich würde meine Trimatik-MC gern auch übers Netz steuerbar machen. Wie hast Du die Anbindung realisiert? Ich hatte jetzt schon erwogen die Trimatik komplett durch eine UVR16x2 von der Technischen Alternative zu ersetzen. Mit älteren TA-Steuerungen habe ich gut Erfahrungen gemacht. Es wäre natürlich schöner, wenn das mit weniger Aufwand ginge. Ziel ist es, den Condensola Kessel sowie Mischer und Pumpen fernsteuerbar zu machen und mit Raumtemperaturreglern zu koppeln.
Vielen Dank,
Marcus Schaper
Eine Trimatik bekommst nicht ,,smart,,.Dafür braucht's eine Vitotronik 200.
das gibt es für die Trimatik nicht von der "Stange".
man kann mit einem oder 2 shelly eine Fernbedienung emulieren und mit den Shrelly zwischen Tag und Nacht-Programm umschalten
Ähnliches ist hier beschrieben, nur nicht mit Shellys
https://github.com/chrta/nachtabsenkung_trimatik
oder das hier:
https://github.com/cenders77/TrimatikLogger
das ist etwas komplexer aber vom Funktionsumfang größer
Hallo Marcus,
ersetzen würde ich die Trimatic-MC nicht, da die gesamte Sicherheitskette hier betroffen ist.
Aber du kannst mit einer smarten Steuerung (z.B. UVR16x2) eine Art "Erweiterung" umsetzen, um das "Smart machen" Ziel zu erreichen.
Die smarte Steuerung erhält unabhängig von der Trimatic eigene Sensoren für Vorlauf-, Aussen- und Boiler-Temperatur.
Sie übernimmt die Ansteuerung der Pumpen und bringt einen Öffner-Kontakt in die Anforderungs-Kette für den Gasfeuerungsautomaten.
Das war bei mir etwa so umgesetzt.
Der Sollwert für die Vorlauftemperatur an der Trimatic wird übehöht eingestellt, so dass diese praktisch immer eine Anforderung bringt.
Die Regelung wird somit alleine von der smarten Steuerung übernommen.
Wichtig: die ursprünglichen Sicherheitsmechanismen wie STB, KTR bleiben alle erhalten und werden nicht angetastet.
Selbst wenn die Elektronikbox ausfällt und diese entnommen wird, bleibt alles noch funktionsfähig.
Die Trimatic würde ohne smarter Steuerung dann nur noch vom KTR geregelt werden mit einer sehr hohen Vorlauftemperatur.
| 6 | |
