Konnektivität
vitocom 100 nach update kein netzwerk
Nach dem letzten Softwareupdate arbeitet die Netzwerkschnittstelle nicht mehr. Reset der Box und Überprüfung des LAN brachten keine Besserung, die Vitocom meldet sich nicht mehr im Netzwerk und blinkt gelb
  • 6 Antworten
  • 1542 Ansichten
Reichweite Funk Vitocomfort 200
Hallo,ich bin seid etwa einem halben Jahr am "installieren" der vitocomfort 200. Ohne Intensiv-Support am Telephon eines Fachmanns bei Viessmann würde die Anlage immer noch nicht laufen. ( von wegen Intuitiv ... ) Und das nur weil ich angeblich in ei...
  • 9 Antworten
  • 3184 Ansichten
Hallo an alle nur mal eine Frage an die Experten....
Hallo an alle nur mal eine Frage an die Experten unter euch........kann es sein, das der Server von Vitodata oder wie der heist, zur Zeit Streikt? Weil über mein Tab und Handy kann ich nicht mehr aktuallisieren ( Server nicht erreichbar )währe über e...
Vitotrol Plus App keine Solar Schaltfläche
Hallo zusammen,Ich hab seit 2 Wochen eine Vitodens 200 mit Vitoconnect.Hab jetzt erst mit der Vicare App gearbeitet, wo man aber sehr eingeschränkt ist, weil viele Schaltflächen noch nicht voll funktionsfähig sind.Jetzt hab ich die Vitotrol Plus App ...
  • 1558 Ansichten
Kann ich die Vitotrol Plus App Daten in meinen PC einlesen?
Mit meinen Brennwertkessel Vitodens 300 steuere ich auch meine Solaranlage. Um die Funktion zu überwachen würde ich mir gern die Tageslinien der Daten ansehen, die der Vitodens über die LAN-Verbindung an Vitodata überträgt. Ich kann mir die jeweils a...
3E Broker Verbindungsfehler LAN-Modul
Hallo,ich habe seit dem 10.6.2016 eine Vitodens 300W.Ich habe am 11.6. und am 12.6. jeweils die Meldung 3E 'Broker Verbindungsfehler' erhalten. Die Statusleuchte am Controlpanel leuchtet rot, auch nachdem die Meldung quittiert wurde.Unter welchen Bed...
  • 14 Antworten
  • 5506 Ansichten
Vitotrol App gegen Vitotrol Pluss ers
Ich habe die Vitotrol App heruntergeladen.Dann habe ich mich Reg. Und die Heizungsseriennummer eingescannt.Danach ist mir leider aufgefallen das ich die Vitotrol Plus App brauche.Meine Heizung ist eine Vitodens 300W.Nachdem ich diePlus App installier...
  • 1691 Ansichten
Vitocomfort 200 neues Update und Erweiterung der Bauteile
Hallo,sind für die Vitocomfort 200 noch weitere Bauteile z.B. von Drittanbietern geplant? Wie z.B. Innenraumbewegungsmelder mit Batterie und Solar, so wie das Raumthermostat?Und wird es Updates geben wo ich alle Messpunkte/Temperaturen oben, mitte un...
  • 723 Ansichten
Vitogas100 : Welche Steuerung bei Ersatz?
Hallo,nach diversen Anfragen hier im Expertenforum vermute ich, daß ich eine neue Steuerung für meine- Vitogas100 (Einbau ca. 2007)- Vitotronic 200 typ kw5 (die ist wohl defekt)- Pumpe Grundfos (falls überhaupt von Belang)brauche.Wenn ich nun eine ne...
Vitotrol plus app
Hallo das ging ja schnell heute mit der Wartung ich kann schon wieder mit der app arbeiten.Erkenne aber keine Neuerungen. Kann mir jemand sagen was neu ist bzw. Verbessert wurdeGrüße Jogy
  • 822 Ansichten
Vitotrol App lässt sich nicht mehr verbinden.
Fehlermeldung e-mail oder password ist falsch.Veruch neu zu registrieren scheitert da SN bereits vergeben.Finde kein Feld Passwort oder nutzername vergessen. Was tun?
  • 1040 Ansichten
Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6 und Vitohome 300
Hallo Viessmann Team,ich betreibe eine Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6 sowie die Funkkesselsteuerung mit Vitohome 300 zur individuellen Regelung der einzelnen Zimmer. Was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, über LAN auf die Einstellungen und Feh...
  • 1691 Ansichten
vitocomfort200
Sehr geehrte Damen und Herren,die Verbindung zwischen meiner Zentrale und dem Gateway ist erneut seit Donnerstag,den 05.05.16 unterbrochen.Es wird sicherlich daran "gearbeitet",aber es kommt in letzter Zeit sehr häufig vor....man sollte die Ursachen ...
  • 1997 Ansichten
Vitocom mit statischer IP oft nicht erreichbar
Wir haben vor kurzem eine neue Heizung bekommen. Da ich die Steuerung/Auswertung per Smartphone ganz interessant fand, habe ich mir das Vitocom 100 Typ LAN1 gegönnt. Leider habe ich sehr oft das Problem, dass die Anlage sowohl per App, als auch im LA...
  • 8 Antworten
  • 3943 Ansichten
Vitotrol Plus App
Hallo fa viessmann, seit 15 Uhr zeigt die App nur noch wurde angehalten. Internet Verbindung am LAN Modul ok. Was kann das sein bzw was kann ich tun.?Be weiß bestimmt etwas dazu. Mfg jogy
  • 14 Antworten
  • 4112 Ansichten
Vitotrol APP sendet veränderte Einstellung nicht an Brennwertkessel
Version 4.3.1 (Iphone 6 und IPAD 2)Vitocomm 100 mit 2 grünen LEDsWenn ich die Warmwassersolltemperatur in der APP verändere, dann wird mir der neue Wert in der APP angezeigt.Leider wurde er aber nicht von der Heizung übernommen.Nicht so optimal gelös...
  • 1100 Ansichten
Vitorond 200: Steuerung modernisieren
Der Brenner hat eine Vitotronik 200 KB2, die nicht an Vitocom LAN angeschlossen werden kann.Mit welcher Steuerung kann die Anlage modernisiert werden, damit Sie LON fähig wird? Kann man eine Vitotronik 200 KB6 nehmen? Vielen Dank
  • 9 Antworten
  • 2615 Ansichten
