Konnektivität
Störungsmeldung an Fachpartner bei abschalten der Anlage
Vitoladens 300-C J3RA 18/27kW / Ser.Nr.: Ser.Nr.: 75704266xxx08104Hallo Experten,in der VitoCare App ist mein lokaler Heizungsbauer als Fachpartner registriert.Es ist nun schon das zweite mal passiert, dass beim ausschalten der Heizungam Kippschalter...
  • 1254 Ansichten
inklusive lon entfernen
hallo community.habe damals bei meiner heizungsanlage die vitocom 100 mit lon karte verbaut.hätte gerne dieses nutzlose zeugs entfernt.wie muss ich hier vorgehen um die stationsdadresse 99 vom lon zu nehmen.....?die lon karte kann auch eingebeut blei...
  • 2439 Ansichten
VC100 LAN1 keine Verbindung. Serverprobleme?
Hallo, seit etwa 3 Tagen blinkt an meinem VC100LAN1 eine gelbe LED schnell und weder über Browser, noch über die APP ist ein Zugriff auf die Heizung möglich. Alle anderen Geräte an dem Router funktionieren einwandfrei.Habe auch schon mehrere Neustart...
von Konto wurde gelöscht
  • 13 Antworten
  • 2240 Ansichten
vitoconnect 100 opto1
warum funktioniert meine vitoconnect 100 opto 1 nicht mehr habe alles zurückgesetz geht drotzdem nicht mfg
  • 6 Antworten
  • 1681 Ansichten
Viessmann Atola per App steuern?
Hallo,mein Heizkessel Atola 10-55kW wurde Anfang der 90er eingebaut. Den möchte ich gern per App steuern. Ist das bei so einem schon etwas betagten Gerät möglich? Wenn ja, was benötige ich dazu?TNr 7303 9301 4521 (Die 7. Ziffer könnte auch eine ander...
  • 1213 Ansichten
Entfernen der Vitocomfort 200 aus der bestehenden Anlage
Hallo, nach nunmehr etwas mehr als 4 Jahren und etlichen Versuchen und Einstellungen habe ich nun die Vitocomfort 200 abgeschaltet. Ich habe in der Vitocomfort 200 die Heizung entfernt und die Zeitsteuerung per Vitotrol App vorgenommen. Nun bekomme i...
  • 1463 Ansichten
Vit. Plus App zeigt falsche Werte au 6 Monats Ansicht
Meine Vitodens 300 über LAN mit der Vitoplus App verbunden zeigt mir nach Austausch der Steuereinheit und des LAN Moduls auf der 6 Monats Ansicht, das ich in den Monaten Mai Juni Juli und auch schon August hohe Heizkosten habe dabei ist nur Warmwasse...
  • 1821 Ansichten
ViCare findet keine Verbindung zur Heizung
Hallo,ich habe die ViCare App am 22.07. installiert, ohne Probleme.Doch seit gestern findet die App keine Verbindung mehr zur Heizung. Am Vitoconnect 100 leuchten die oberen zwei Lampen aber grün. Unter den verfügbaren Netzwerken wird mit das Vitocon...
  • 1086 Ansichten
Registrierung über vitoconnect und Vitotrol Plus scheitert
nach erfolgreicher Installation der Vitoconnect 100 an meiner Vitocal 222-S scheitert die Registrierung über dieVitotrol Plus App. Nach vielfachen Versuchen und ebenso vielen Überprüfungen der (richtig und per QR-Scan) eingegebenen Daten kann der Zug...
  • 2960 Ansichten
Vitocom 100 und KNX
Verbaut ist die Regulung k01b mi 2x ext. Mischersatz.Dort sollen als FB 300A für Regelung beider Kreise sowie 200A nur für Einliegerwohnungskreis installiert werden. Soweit denke ich keine Problem.Weiter sol die Anlage in KNX eingebunden werden, wofü...
  • 10 Antworten
  • 3588 Ansichten
Vitoconnect
Guten Tag,bei der Einrichtung der neuen Heizungsanlage in Zusammenhang mit der Vitoconnect wurdedie benötigte e-mail Adresse falsch hinterlegt bzw. ein Schreibfehler hat sich eingeschlichen.Bitte diesbezüglich um Hilfe bei der Korrektur der mailAdres...
Ärger mit ViCare und Vitotrol Plus App
Guten Abend,leider musste vergangenen Freitag mein erst 1 Jahre alter Vitodens 300 gegen einen neuen Vitodens 300 getauscht werden.Grund für den notwendigen Austausch : das Energie Cockpit im "alten" Gerät funktionierte nicht korrekt.Nach viel Ärger,...
  • 1628 Ansichten
Vitocomfort 200 und Temperaturauswertung des Außenfühlers
Hallo,meine Außentemperatur der Wärmepumpe wird zwar in der App angezeigt - Ich kann sie aber leider nicht weiter verarbeiten und auswerten.Dies wäre eine nützliche zusätzliche Funktion in einer der nächsten Software-Versionen ... MfG NTT
  • 1238 Ansichten
Vitoconnect 100 Firmware update
Hallo,in meiner ViCare App sehe ich, dass heute um 9.59 Uhr ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Allerdings irritiert mich der rote Kreis mit dem "x" darin. Wurde das Update trotzdem ordnungsgemäß durchgeführt???
