Konnektivität
Fehler bei Steuerung über Vito Connect 100
Bei uns wurde heute ein neues Brennwertgerät Vitodens 200-W mit Vito Connect 100 installiert.Nun wollte ich mal versuchen, über die ViCare-App die Anlage zu steuern.Verbindung und Registrierung hat auch funktioniert, beide LEDs leuchten grün. Die App...
WW Temp 2 (60°C) aktiviert, jedoch nur 52°C errreicht.
Guten Abend, ich habe die WW Temp 2 gestartet, nachdem vor kurzen endliche meine Außeneinheit repariert wurde.Dabei habe ich festfestellt, dass beim Start sofort der Heizstab für ca. 3 bis 4 min mit eingeschaltet hat. Anschließend zeigt die Anlage nu...
Vitoconnect 100 verliert W-lan Verbindung
In unregelmäßigen Abständen verliert die Vito-Connect 100 die Verbindung zur FRITZ!Box 7590. Am Anlagetagebuch steht dann W-lanVerbindung verloren.Von allein kann die Vitoconnect 100 die Verbindung zur FRITZ!Box nicht wieder herstellen.Wenn der 230 V...
  • 6 Antworten
  • 2083 Ansichten
Guten Abend,
Im Heinzungsraum habe ich einen WLAN Verstärker( Fritz!Powerline) installiert. Auch in ViCare sollte ich das Heim-WLAN Passwort angeben, bzw. ändern. Mein Problem ist, ich weiss nicht wie das geht.Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir antworten.Mi...
  • 1182 Ansichten
Vitoconnect 100 keine Verbindung zum Server
Hallo, ich versuche vergeblich seit Wochen mein Vitoconnect 100( id : 7571381730246107) mit dem Server zu verbinden.Ich habe alles versucht. Meine Router Einstelungen sind auch korrekt. Es wird nur keine Verbindung zum Server aufgebaut und die Leds b...
ViCare übernimmt nicht neue Wunschtemperatur
Hallo,ich versuche seit 3 Tagen über die App die neue Wunschtemperatur einzustellen. Dazu scrolle ich auf der 2. Seite der App die Wunschtemperatur an. Nach kurzer Zeit übernimmt sie dieses auf der 1. Seite - doch springt wieder zur aktuellen Tempera...
  • 10 Antworten
  • 4219 Ansichten
Bestätigungsmail kommt nicht nach Anmeldung Vitoconnect
Hallo,habe mich heute bei Ihnen mit meinem Vitoconnect 100 angemeldet.Hat auch soweit funktioniert. Wlan verbunden. Nun warte ich auf die Bestätigungsmail. Ist nicht angekommen.Können Sie mir da weiterhelfen?Herstelldaten:7571381704739109Vielen Dank
  • 2056 Ansichten
Vitoconnect 100 - Datenmenge wegen LTE Verbindung
Guten Tag,wegen Nutzung einer LTE Verbindung zum Modul (über LTE-Router) möchte ich gerne erfahren, welchen permaneten Traffic das Modul verursacht um die Daten auf die Server zu übertragen sowie welcher Traffic bei Nutzung über beispielsweise Iphone...
  • 1771 Ansichten
Vitoconnect verliert täglich mehrfach die Verbindung!
Täglich mehrfacher Verbindungsabbruch, alle Tests wurden durchgeführt (FritzBox-Protokoll, Entfernung zum WLAN geändert etc.) aber nix hilft, meine andern verbundenen Geräte funktionieren ohne Störung!!!
von Konto wurde gelöscht
  • 10 Antworten
  • 1465 Ansichten
Estrichausheizung, Programm hängt sich auf
Hallomit einem CU3A-45 mit Vitotronic 200, Herstellnummer 7452520803907118, wollte ich einen Estrich ausheizen.Das Problem war, dass das Programm nicht richtig ausgeheizt hat und der Kessel nach 30 Tagen noch immer mit 45°C Vorlauftemperatur in die F...
Vitoconnect 100 Registrierung fehlgeschlagen
Hallo,ich habe gerade einen Beitrag gefunden, dass es eine Serverstörung bei Viessmann gab, weswegen die Registrierung fehlschlägt.Ich habe heute das gleiche Problem mit einer Vitoconnect (die allerdings als "nur zum Testen ausgepackt" gekauft wurde)...
  • 6 Antworten
  • 2700 Ansichten
vitoconnect 100 umregistrieren
Hallo Experte,ich hatte für meine Wärmepumpe den Vitoconnect 100 OPT1 gekauft, leider hat sich im Nachhinhein rausgestellt dass das Gerät mit meiner Steuerung WPR 300 nicht kompatibel war.Jetzt habe ich das Teil verkauft.Der Käufer hat mich gestern k...
  • 1090 Ansichten
Vitoconnect kein Verbindung zum Wärmeerzeuger
Heute ist wiederum die Verbindung Vitoconnect zum Vitodens abgebrochen ohne Eingriff von mir.Die zwei Leds leuchten grün aber ich habe mit Vicare kein verbindung mit den Vitodens.Raf
  • 14 Antworten
  • 5848 Ansichten
Verbindung Vitoconnect 100
HalloIch habe die Heizung VITODENS 200 W mit dem Vitoconnect 100 verbunden. Alles eingerichtet mit der App ViCare und mit Wlan Verbindung eingerichtet. Die Verbindung hat seid fast einem Jahr funktioniert. Eine Änderung am Router z.B. Passwort habe i...
  • 14 Antworten
  • 3763 Ansichten
ViCare App - eingeschränkte Funktionen & Fehler
Hallo,Habe vor Kurzem eine 333-F B3TB mit Vitotronic 200, Typ HO2B/HO2C Regelung verbauen lassen und dann selber eine VitoConnect 100 angeschlossen, da ich davon ausgegangen bin, dass meine Regelung unterstützt würde.Kann jemand bestätigen, dass dies...
  • 1724 Ansichten
Login nicht möglich
Nach Rücksetzen des Smartphones ist Login nicht mehr möglich. Die versuchte Änderung des Passwortes über link wird mit Meldung "inkorrekt reset token" beantwortet. Fehler in der Schreibweise des neuen Lösungswortes werden ausgeschlossen. Genutztes Ge...
  • 1108 Ansichten
Bestätigungs Mail
Hallo,ich habe meine Heizung über die Vitorol Plus app registriert und eingerichtet. Die Singalleute vom Wlan leutet auch grün. Aber ich habe immer noch keine Mail zur Bestätigung meiner Regestrirung erhalten. Und sollange die nocht da ist, kann ich ...
E-Mail Benachrichtigung funktioniert nicht (Vitotrol Plus)
Hallo,ich habe leider fast wöchentlich mit Störungen unserer Viessmann-Pelletsheizung zu kämpfen. Um die Störungen kurzfristig beseitigen zu können ist es sehr wichtig sofort nach der Entstehung über diese benachrichtigt zu werden.Leider funktioniere...
  • 1617 Ansichten
Vitocom 100, Fernüberwachung funktioniert nicht mehr
Lieber Experte,vor einigen Jahren habe ich mir das Öl-Brennwert-Wandgerät vom Typ VITOLADENS 300-W einbauen lassen. Aus heutiger Sicht ist das Ding eine mittelschwere Katastrophe, ein Fehler jagt den anderen und die Experten kriegen es nicht in den G...
  • 6 Antworten
  • 2539 Ansichten
