Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
HalloMeine Vitocom 100 habe ich am LAN der Netzwerrkanlage. Port 80 und 443 Freigabe erteilt. Im Heimnetzwerk finde ich sie auch, aber unter der IP ist sie nicht zu erreichen. Mit dem Server verbindet sie sich ebenfalls nicht ( gelbe LED dauerhaft an...
Hallo zusammen, es blinkt die untere leuchte rotwenn ich resete kann ich mich nicht verbinden
Liebe Community,seit Kurzem haben wir eine neue Viessmann-Heizung, aber leider gelingt es mir nicht, eine WLAN-Verbindung mit unserem Router herzustellen. Ich habe mich streng an die Installationshinweise gehalten und - nach einigen Fehlversuchen - d...
Servus miteinander,ich wollte nach einem Handywechsel die App auf dem neuen Handy aktivieren.Leider ist das Passwort nicht mehr auffindbar. Neues Passwort anfordern/ändern funktioniert nicht, da das System meine Mail-Adresse nicht kennt. Wenn ich auf...
Die Zentrale der Vitocomfort 200 hängt an einem zentralen Ort im Haus, ein W-Lan sender hängt im gleichen Raum, trotsdem häufen sich die W-lan Abbrüche die in der Regel einen Neustart der Zentrale erforderlich machen. Dies ist besonders dann ärgerlic...
Hallo, seit dem Update kann ich über die ViCare App keine Infos mehr anfordern über zum Beispiel die Vorlauftemperatur. Dazu muss ich jetzt wieder wie früher in den Keller laufen. Diese Info ist aber für mich wichtig um das System möglichst optimal z...
Hallo habe immer Vitotrol App benutzt auf dem iPad . Neue Fritz Box und jetzt geht nur noch die ViCare App . Bei Vitotrol kommt keine Heizung gefunden. Geht nur eine App oder müssten beide funktionieren. Danke schon mal.finde die Vitotrol viel bedien...
Meine App funktioniert schon einige Zeit nicht mehr.Habe mich neu registriert da ich meine Zugangsdaten nicht mehr wusste. Jetzt wollte ich meinen Vitoconnect mit meinem neuen Account verbinden, aber es kommt eine Fehlermeldung das dieser bereits reg...
Zur Steuerung meiner neuen Viessmann-Öl-Brennwert-Heizung verwende ich auch die ViCare-App.Es funktiniert alles einwandfrei!Hilfreich wäre vielleicht eine Anleitung mit Hinweisen, was die einzelnen Einstellungen, z.B. "dauernd Tagbetrieb"; "dauernd a...
Nach ein paar Tagen Betrieb zeigt die ViCare-App in der Kachel Heizkreis die Kesseltemperatur nicht mehr an. Woran kann das liegen?
vitoconneckt blinkt gelb unten beide anderen grün . Zurücksetzen hilft nicht was soll ich tun. immer wenn ich verbinden will ist mein w-lan weg.
Hallo,habe seit kurzem eine Vitoconnect 100 mit der Vicare App an einer Vitotronic 200 HO1B.wie erkenne ich an der Vicare, das meine Heizung gerade läuft? Beim Warmwasser ist während der Aufheizung der runde Kreis mit der Temperatur rot markiert, wen...
Hallo,gibt es eine Möglichkeit das Zeitprogramm schnell zu wechseln zwischen "Arbeitswoche" (Abwesenheit) und "Urlaubswoche" (Anwesenheit)?So wie ich das aktuell sehe, muss ich die Zeiten jedes mal komplett umstellen/einstellen... MfGHörbi
Anmeldund bei Vitotrol funktioniert nicht, bin schon bei Vicare angemeldet ?wie bekomm ich das hin ?Danke
App sagt keine Verbindung zur VitoConnect 100OPTO1.Die mittlere Lampe an der VitoConnect leuchtet dauerhaft gelb. Ich habe bereits gefühlte 40x das WLAN Passwort mit der App neu gesetzt und gefühlte 10x die VitoConnect auf Werkseinstellungen zurückge...
Moin.Ich habe unsere Therme Vitodenns 333F mit der Vitoconnet 100 verbunden. Die oberen beiden LED´s leuchten Grün. Doch wenn ich in der AppViCare Einstellungen vornehme, reagiert die Heizung darauf nicht.Ich habe die Connect schon einmal für 15 min ...
Ich benutze Vicare in der aktuellen Version 2.1.0.
Hallo liebe Community,ist es möglich, meine Steuerung Vitotronic 200 KW2 mit einem Kommunikationsmodul Vitocom 100 Type LAN1 zu ergänzen? Oder mit einem Kommunikationsmodul mit WLAN?Falls ja, würden auch Fehlermeldungen des Brenners (z. B. F20) übert...
Ich habe die Vitoconnect 100 heute in Betrieb genommen und als Servicebetrieb ist der Verkäufer aus Süddeutschland hinterlegt.Wie kann ich das ändern?
Bei der ViCare-App gibt es aus meiner Sicht 2 wichtige Nachteile zur vorherigen Vitotrol-App:1) Es lassen sich leider keine 4 Heizperioden - wie zuvor - einstellen. Immer wenn man die 4. Anfangszeit eingestellt hat, wird der Menüpunkt zu einer weiter...
Hallo Experten,ich hatte mich extra wegen der VitrolApp für die Viessmann Heizung entschieden.Die ViCare bekomme ich zum Laufen, die Vitrol App aber leider immer keine Verbindung zum Server.Jetzt lese ich hier teilweise, dass ich dazu wohl eine ander...
Ständig fehlt der Kontakt zwischen Handy und Heizung. Alles schon neu gestartet. Trotzdem keine Verbindung. Echt ärgerlich. Alle LEDs sind grün.
Ich habe ViCare installiert und Vitoconnect 100 als Komponente registriert. Das hat funktioniert und ich konnte auf die Haizungsdaten zugreifen. Nach einigen Tagen fragt Vicare aber bnach einer neune Komponent zu registrieren. Ich habe die Daten der ...
Hallo. Nach der Installation unserer Heizung Vitodens 200-W habe ich die ViCare App erfolgreich verbunden.Es wurden sämtliche Infos in der App angezeigt und ich konnte die Anlage über die App steuern.Jetzt kommt aber immer öfter die Meldung beim Öffn...
I'm unable to get the ViCare app to load today. Only the red entry screen displays with no ability to select any functioanlity. Does anyone else have a similar problem?
Wir haben eine EVU-Abschaltung, d.h. zweimal pro Tag meldet die App den Fehler. Da wir ohnehin nichts dagegen tun können, frage ich mich, ob nicht wenigstens den Meldung unterdrückt werden kann.
Meine defekte Vitoconnect 100 wird ausgetauscht.Ich brauche auch einen neuen Router.Soll ich zu erst den Router installieren und dann die neue Vitoconnect,oder umgekehrt.Muss die neue Vitoconnect wieder neu registriert und angemeldet werden ,oder wer...
Habe leider Passwort oder/und Anmeldename vergessen. Die Fehlermeldungen in der App sind absolut unbrauchbar...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
