Konnektivität
Vitotrol Plus App mit LAN-Modul verbinden
Hallo zusammen, so, zuerst ein Mal danke an Viessmann das mir das defekte LAN-Modul gegen ein neues kostenlos ersetzt wurde. MERCI!!! Heute ist das neue LAN-Modul angekommen, was ich sofort eingebaut habe. Die Aktivierung und Verbindung zum Viessmann...
  • 1675 Ansichten
ViCare Fehler
Habe diese Woche eine Fernbedienung für den Heizkreis eingebaut. Laut Anleitung soll das ja zuerst provisorisch erfolgen um den Empfang zu testen. Nachdem alles OK war hatte ich alles fest installiert, seitdem kommt an der ViCare App "Fehler Fernbedi...
ViCare zeigt mit alte Fehlermeldungen im Activity Feed an
Hatte im Juni mal einen Fehler im Rauchgasgebläse, diesen behoben und die Meldung an der Anlage quittiert.Leider wird dieser Fehler bis heute in der App abgezeigt, und das auch für viel Tage bis heute, mehrmals am Tag, obwohl an der Anlage bis heute ...
  • 816 Ansichten
Garantieverlängerung
Hallo liebe Viessmann-Experten,Meine neue Heizung habe ich per VitoConnect am Viessmann-Server angemeldet. Wie erhalte ich die Garantieverlängerung, geschieht das automatisch oder muss ich diese beantragen? Mit freundlichen GrüßenJürgen Bote
Aussentemperatur in der ViCare App
In der ViCare-App ja werden 3 Temperaturen dargestellt: Min, Max und Aktuell.Im Moment zeigt es mir min. 3,5° max 8,9° und aktuell 11,1° an.Sollte dann unter max. nicht mindestens 11,1° stehen? Oder habe ich hier ein Verständnisproblem?Gruß
  • 593 Ansichten
Lan4 Fritzbox Gastzugang
Einen schönen Tag,mein Vitoconect hat über Powerline Adapter zugriff auf meine Fritz Box. Powerline Adapter ist an Lan4 angeschlossen und funktioniert einwandfrei. Soll heiße: Verbindung zum Viessmann-Server ist gegeben und ich habe Online-Verbindung...
Vitoconnect
Leider hat sich meine Vitoconnect schon wieder aufgehängt. Hilfe das kann doch nicht sein !!!! Wird langsam nervig!!!!
  • 7 Antworten
  • 2180 Ansichten
Zwei Gateways im Vicare
Hallo habe bei uns im Betrieb 2 Gateways (Vitoconnect 100) Verbaut. Hab ein gateway mit der Vicare verbunden. Wie kann ich das Zweite hinzufügen? oder habe ich eine andere möglichkeit mit beiden zu Arbeiten?Kann mir jemand weiterhelfen?Danke.
  • 858 Ansichten
ViCare zeigt nicht alle Infos
Hallo Viessmann Team,meine Vcare App zeigt nicht alle Infos an z.b. Vorlauftemp die farbigen Ringe wenn etwas aktiv ist. In der History werden nur alte nicht mehr vorhandene Meldungen angezeigt.Muss ich irgendein Reset vornehmen?Danke GrußLufti22
  • 937 Ansichten
vitoconnect 100 kann nicht eingerichtet werden
hallo ich habe bereits einmal meine vitoconnect 100 erfolgreich einrichten können und habe seither auch dei die appvitocontrol für android genutzt. Beim versuch der 2. Installation auf dem Ipad, kam permant die Fehlermdlung user und passwort falsch. ...
  • 1566 Ansichten
vitoconnect
Hallo und danke für die guten Ratschläge, doch ich komme nicht weiter die vitoconnect 100 opto geht einfach nicht. seriennummer 7571381732203108. Die erste und zweite anzeige ist auf grün die untere blinkt gelb.Wartungsmodus ausstellen geht nicht.Ver...
  • 1423 Ansichten
Zonenventile Fussbodenheizung auf Digital umrüsten
Wir haben gerade unseren neu Vitodens 300 bekommen und ich bin von Steuerung über die App begeistert. Insgesamt werden 4 Zonen geheizt. in 3 Zonen wird die Nachtabsenkung der Fußbodenheizung über alter nicht digitale Raum-Thermostate mit unserem PHC ...
  • 1490 Ansichten
LON Abschlusswiderstand nötig?
Um die Regelung Vitotronic 200 KO1B mit der Vitocom 100 LAN1 per LON-Kabel zu verbinden, muss in diese Regelung das LON-Modul eingesetzt werden. Ist dann zusätzlich auch noch ein LON-Abschlusswiderstand in dieser einzigen(!) Regelung nötig oder genüg...
  • 1647 Ansichten
Vicare
Hallo, in der Vicare wird bei Aufruf Aussentemperatur der falsche Wochentag angezeigt. In Heizung stimmt alles. Habt Ihr nen Tipp was da falsch läuft?
  • 1746 Ansichten
Vitoconnect 100 mehrere Anlagen
Sehr geehrte Damen und Herren.Mein Kunde hat 3 Wohnanlagen mit jeweils 2 Vitocrossal 300 und einerVitodens 333-F. Wie ist es möglich die Anlagen mit einem Smartphone Iphoneund einer App ( VICare ) aufzuschalten um diese zu überwachen, 5 Jahre Garanti...
  • 2114 Ansichten
