Konnektivität
Heizkurve über die VITOCONNECT 100 einstellen?
Lieber Experte,ich habe heute eine VITOCONNECT 100, Typ OPTO1 an meine VITODENS 300-W angeschlossen. Wie kann ich die Heizkurve (Neigung und Niveau) über die App ViCare einstellen? Danke
  • 31 Antworten
  • 7283 Ansichten
Probleme mit der App?
Die App startet gerade (20:00 am 9.Mai 2019) mit einer neuen Seite rechts oben: Probier die DemoBild: jemand zieht sich den Pullover über den Kopf ausweiter unten: - Account erstellen- EinloggenFrage: sind Sie VITOTROL Plus Nutzer? Ich will weder ein...
  • 1360 Ansichten
Heizanlage Regler für Vitoconnect feststellen
Hallo, ich möchte meine Vitodens 222-F (Typ B25A-19) mit Vitoconnect verbinden. Leider kann ich nirgends prüfen, ob die Heizanlage/Regler tauglich ist. Meine Serialnr. 7509353537073104 beim Typ steht 7513242502988105. Dann steht noch eine Nummer T120...
  • 7 Antworten
  • 2435 Ansichten
ViCare falsche Daten
Achtung Schwerer Mangel! ViCare Server sendet „Fake Daten“. Ursache: Die Internetverbindung von Vitoconnect 100 OPTO1 zum Router ist unterbrochen. (z.B. Stromausfall,Routerproblem, Providerproblem etc.) Wirkung: ViCare App zeigt seit Wochen immer noc...
VITOCONNECT OPTO1 mit VITODATA 100 verbinden?
Habe mehrere VIESSMANN Anlagen mir Remotezugriff im Einsatz. Leider ist die jüngste Anlage anscheinend nicht in VITODATA 100 einbindbar. Frage: Gibt es keine konsolidierte Platform? Ist es geplant, VITOCONNECT auch mit VITODATA 100 zu verbinden?Irgen...
  • 1153 Ansichten
vitoconnect - Verbindungsunterbrechung
Hallo, habe seit Freitag bereits zum 5. mal keine Verbindung mehr mit vicare-App. Hatte am Freitag den Router (Accesspoint im Heizungsraum) kurz durchstarten müssen. Bei der Unterbrechung blinkt die mittlere LED rot. Nach Trennung vom Netz für 10 sec...
  • 1639 Ansichten
Vitodens 333-F in ViCare registrieren?
Hallo Zusammen, seit Anfang dieser Woche habe ich eine Vitodens 333-F installiert bekommen. Nun versuche ich vergeblich meine Heizung mit der ViCare APP (ios) zu verbinden. Ich habe dies sowohl über den QR Code als auch über die manuelle Eingabe vers...
  • 1948 Ansichten
Portfreigabe VitoConnect 100 OPTO1
Welche Portfreigaben und Protokolle (TCP, UDP, etc.) müssen im Router konfiguriert werden, damit das Kommunikationsmodul OPTO1 einwandfrei funktioniert? In der Inbetriebnahmeanleitung stehen die Ports 80 (HTTP) und 443 (HTTPS). Diese Ports sind Inter...
VI Care Solardaten nicht da!
Warum in Vicare =0 und in Vitotrol korrekt. Wird das Solarmodul wo die Solaranlage angeschlossen nicht ausgewertet ? mfG Wolfgang Gräbel
  • 1142 Ansichten
Aktuelles Vicare Update.
Moin, warum werden Solarertrag und Energiebilanz nicht angezeigt, wie in der Updatebeschreibung beschrieben?Ihr habt im Play Store anscheinend auch die Regelungen falsch beschrieben beim 200er,HO2B?Grüße
  • 11 Antworten
  • 3257 Ansichten
Vitolator PT2 Vicare App
Hallo Viessmann, wann werden endlich die Daten der Stromerzeugung von unserem Vitolator PT2 in der Vicare App zu sehen sein ? Weiterhin wäre auch die zeitliche Darstellung der Warmwassertemperatur interssant. Beides wurde von Ihren Technikern für Apr...
  • 1306 Ansichten
Vitrol Plus vs ViCare und Vitoguide
Hallo Zusammen, in der App Vitrol Plus wird mir seit längerem auf die App Vicare verwiesen. Mit dem Spruch "neue Möglichkeiten". Jedoch hat die Vicare App wesentlich weniger Möglichkeiten! Komische Logik! In der Vitrol Plus kann ich auch meine Solar ...
  • 1386 Ansichten
Vicare Außentemp.
Hallo hier jogyFinde die Vicare APP im Prinzip nicht schlecht. Fand aber den Vorgänger der Außentemperatur Anzeige den Verlauf besser und übersichtlicher wie das jetzige. Und warum kann ich nicht die einzelnen Tage anwählen wie früherGrüße jogy
  • 1603 Ansichten
Ich möchte eine Vitotrol 200 A installieren lassen
Ich möchte zu meiner neuen Viesmann Heizung Vitoladens 300-C ihre Vitotrol 200 A installieren lassen. Kann ich auf meinem iPhon und mit App ViCare alles weiterhin bedienen wie bisher? Gibt es das Vitotrolgehäuse auch in schwarz? Kann die Vitotrol auc...
Verlängerte Garantie bei Aufschaltung der ViCare App?
Hallo, ich habe gerade eher zufällig einen Hinweis entdeckt, dass beim Aufschalten der ViCare App eine Garantieverlängerung von 24 Monaten auf 5 Jahre möglich ist. Ich würde gerne wissen, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und ob dies b...
  • 1663 Ansichten
Keine Komponenten Anzeige vicare app
Habe seit ein paar Tagen eine neue vitocrossal mit vitoconnect in betrieb. Habe allerdings keine Anzeige der Komponenten in der App. KWh und Gas wird auch nicht angezeigt. Vorher war die vitoconnect allerdings mit der alten Heizung verbunden.
  • 1128 Ansichten
Keine Komponenten in der vicare App
Hallo, ich habe seit gestern Eine vitocrossal 300 mit vitoconnect in betrieb. Mir werden aber nun in der App keine Komponenten angezeigt. Die App bzw. die vitoconnect war vorher bereits mit meiner alten Heizung verbunden
  • 625 Ansichten
ViCare und Warmwasser-Zirkulationspumpe
Hallo, Mit Vitrol Plus App can man die Warmwasser-Zirkulationspumpe Zeitgestreurt ein- und ausschalten. Wann kommt diese Funtion im ViCare app? Das Vicare App sieht nett aus, braucht aber funktional noch einige Arbeit. Was ist hier geplant? Es sollte...
  • 1612 Ansichten
