Konnektivität
vitocomfort app funktioniert nicht mehr auf Samsung S10
Liebes Viessmann Team, Viessmann hat die Weiterentwicklung für die Vitocomfort eingestellt. Bisher hat das nicht zu einem Problem geführt, da das System läuft und per App gesteuert werden kann. Seit einem Android Update, dass aus Sicherheitsgründen o...
  • 6 Antworten
  • 2231 Ansichten
Internet Menupunkt fehlt bei Einstellungen (333-F 2019)
Liebe Experten, seit gestern läuft bei und eine neue 333-F Jetzt wollte ich die in WLAN bringen. Aber leider fehlt unter dem Menupunkt "Einstellungen" der Unterpunkt "Internet" - taucht auch nicht auf Seite zwei auf - siehe Fotos. Was ist verkehrt?
  • 1629 Ansichten
Statische IP bei Vitoconnect 100
Hallo zusammen, meine Vitoconnect ist immer wieder nicht mit meinem Netzwerk verbunden. Ich denke es liegt an meinem Netzwerk. Ist es möglich der Vitoconnet eine statische IP zu vergeben? Ich müsste nämlich auch das Gateway manuell eintragen, weil al...
Anlagendaten fehlen in der ViCare App
Hallo liebes Viessmann-Team, bei meiner ViCare App funktioniert die Steuerung unsere Anlage soweit ganz gut. Es fehlen aber die Anlagendaten (Produktname und Seriennummer)?!? Wie kann ich diese eintragen? Wie kann ich die Verlängerung der Anlagengara...
  • 1288 Ansichten
Seid kurzem muss ich mich in Vicare neu einloggen und dann die Anlage erfassen. Dann bleibe ich nach dem Einscannen des QR Codes stecken, da die Anlag
Seid kurzem fordert mich Vicare auf, mich neu einzuloggen und dann die Anlage zu erfassen. Wenn ich diese Schritte dann durchführe und den QR Code einscanne, erhalte ich (die zutreffenden ) Mitteilung, dass die Anlage bereits erfasst ist. Weiter geht...
  • 6 Antworten
  • 1429 Ansichten
Vitoconnect 100 - Opto1: Falsche Heizungsanlage
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe mir vor kurzem eine VitoConnect 100 - Opto 1 gekauft. Anschließend an meine Heizung angeschlossen und die ViCare App installiert. Dann einen Account angelegt und bei der Inbetriebnahme den QR-Code genommen, welch...
  • 1194 Ansichten
Austausch Vitoconnect 100 nach Schaden
Guten Abend, nach dem Ersatzeinbau eines neuen Vitoconnect 100 habe ich über die App keinen Zugriff, obwohl das neue Gerät im WLAN ist und die 2 grünen Anzeigen leuchten. In der App ist beim Gateway noch das alte Gerät hinterlegt und die Daten des ne...
  • 954 Ansichten
Verbesserung Vicare / Vitoguide
Vicare und Vitoguide wurden im laufenden Jahr kräftig weiterentwickelt und zeigen mittlerweile viele Daten an. Sehr gut! 1. Was aber bei beiden stört, ist, dass nur die aktuelle Außentemperatur angezeigt wird. Insbesondere verursacht das in Vitoguide...
  • 1 Likes
  • 1187 Ansichten
ViCare App
Die ViCare App hat sich die letzten 12 Monate deutlich nach vorne entwickelt - auch wenn es da noch einiges an Luft nach oben gibt 😉 Wann werden weitere spezifische Daten der LWWP über die Vitoconnect 100 online in der ViCare App zur Verfügung geste...
  • 686 Ansichten
Vitoconnect testweise umstecken
Hallo zusammen, kann ich meine Vitoconnect testweise auf einer anderen Heizung einstecken? Bzw. die Heizung ist das selbe Modell nur an einem anderen Ort. Also Vitoconnect bei mir abstecken und auf die andere Anlage drauf. Liest die Vitoconnect die D...
  • 1066 Ansichten
Vitoconnect 100 - keine Verbindung
Hallo,seit ein paar Tagen bekommt meine Vitoconnect 100 keine Verbindung mehr mit dem Viessmann server. Die WLAN LED blinkt rot, die System LED (!) ab und zu einmal grün. WLAN Verbindung ist vorhanden (Gerät ist im Router aktiv sichtbar - kann geping...
  • 25 Antworten
  • 9634 Ansichten
WLAN bzw Internet Zugang
Hallo Nun das nächste Problem Meine Vitodenz 300-W hat ja die Möglichkeit, per App gesteuert zu werden bzw. darüber den aktuellen Zustand abzufragen. Dazu hatte ich mir vom Apple App Store zuerst die Vitotrol heruntergeladen und Installiert, konnte d...
  • 6 Antworten
  • 3264 Ansichten
Heizkreis
Hallo und guten Tag, VitaCare IOS App.... ich würde gerne zwei Heizkreis anlegen..... okay, umbennen geht nicht..aber wie lege ich einen zweiten an?
  • 863 Ansichten
Mirola MB-1861 Störungen
Hallo, nachdem unser Mirola Baujahr 1993 im letzten Winter ab und zu auf Störung ging habe ich im April 2019 eine Wartung durchgeführt und die Anlage lief bis vor einer Woche störungsfrei. Nun habe ich das gleiche Problem wieder! (Anlage geht ab und ...
Vitoconnet
Hallo habe eine Frage zur Vitoconnet 100 ist diese mit der vitotronic 200 Typ HO1C geeignet und bzw welche vitoconnet 100 OPTO1 oder OPTO2? Danke schon mal
  • 705 Ansichten
Ferienprogramm - Heizkreispumpe an
Guten Tag. Meine Anlage ist im Ferienprogramm, dies wird auch in der App angezeigt, warum ist die Heizkreispumpe an. Die Temperaturen sind normal für den Herbst. Die WUnschtemperatur ist auf 22° eingestellt, reduziert ist die Temperatur auf 20°. Soll...
Vitoconnect
Vitoconnect 7637415009815192 lässt sich über Wlan trotz Kennwort auf Vitoconnect nicht verbinden.
  • 6 Antworten
  • 1576 Ansichten
Vitoconnect
Guten Tag, kann ich Vitoconnect in Russland nutzen? LG
  • 1239 Ansichten
ViCare zeigt keine aktuellen Daten an
Die ViCare APP zeigt heute Mittag noch die Daten aus der Nachtabsenkung an, Temperatur 17 Grad, Aussentemperatur 13 Grad, Status AUS während die Heizung den aktuellen Stand anzeigt, Temperatur 20 Grad, Aussentemperatur 13 Grad, Status AN Die WLAN Ver...
  • 1360 Ansichten
Vitoconnect 100 endlose NTP anfragen
Hallo, aus meinen Netzwerklogs habe ich festgestellt das mein Vitoconnect 100 seit ein paar tagen alle sieben Sekunden die NTP Zeitserver 0-3 von "pool.ntp.org" abfragt (A / IPv4 + AAAA / IPv6). Also ~680 Anfragen in 10min (siehe Screenshot 1). Ich h...
  • 2 Likes
  • 24 Antworten
  • 6821 Ansichten
