Hallo, ich habe seit ca. 2018 eine Vitocall 200-A in Betrieb. Hatte mir damals auch das VitoConnect mit installieren lassen, nur nie benutzt und vermutlich auch nicht getestet.
Jetzt mit PV Anlage wollte ich es aktivieren, um eventuell von unterwegs darauf zugreifen zu können. Nur leider verzweifle ich so langsam daran.
Ich habe mehrere Forumbeiträge gelesen und vermutlich auch alles probiert von Passwort zurücksetzen, kompletter Reset, Repeater in der Nähe gesetzt, verschiedene Handys als Hotspot genutzt, Viessmann.Gateway, Router auf 2,4 GHz festgelegt, WPA Verschlüsselung deaktiviert, Wärmepumpe neu gestartet und es will nicht funktionieren.
Obere LED leuchtet dauerhaft grün, mittlere LED blinkt gelb nach Passworteingabe, blinkt dann kurz grün und dann wieder rot. Habt ihr noch andere Ideen?
Router: FritzBox 7590
Vitoconnect
Herstell-Daten: 7571381754711100
Könnte es an der WPA2 Verschlüsselung liegen? Denn die Vitoconnect zeigt mir noch WPA2 (TKIP) an.
Bin leider immer noch genauso ratlos wie vorher. Hab noch mal alles versucht was mir eingefallen ist aber es bleibt beim gleichen Ergebnis.
Das Gateway sagt, die Daten sind erfolgreich übermittelt, es blinkt die mittlere LED erst gelb, dann kurz grün und am Ende wieder rot.
Wenn die Vitoconnect einmal registriert war, musst eigentlich nur noch die App aufrufen und dort deine Zugangsdaten eingeben. Wenn die Connect aber 2018 installiert wurde, ist die Frage, ob man sich noch an die genaue Zeichenfolge bei Passwort und Schlüssel erinnern kann ?
Im Zweifelsfall sollte man mal einen der ,,Viessmänner,, bitten, dass er mal schaut, unter welcher Mail-Addy die Connect registriert ist. Und wenn man die Adresse nicht mehr auf dem Schirm hat, die Registrierung zu löschen.
Ich hab keine Ahnung ob sie jemals registriert wurde. Kann man das rausfinden?
Die originalen Aufkleber mit dem Passwort hab ich noch.
Die ,,Viessmänner,, hier können das rausfinden. Musst nur mal warten,bis einer aufmerksam wird.
Hallo, leider gab es hier noch keine weiteren Lösungen, weshalb ich das Thema gerne nochmal anstoßen möchte. Beim Forum durchstöbern ist mir aufgefallen, das es in letzter Zeit anscheinend öfters zu dem selben Problem kommt. Die Hersteller-Nr. und Lösungsversuche hatte ich ja schon in meinem ersten Beitrag geschrieben. Ob die Vitoconnect jemals schon registriert war, kann ich leider nicht sagen. Kann das bitte geprüft werden? Für weitere Lösungen wäre ich dankbar.
Mach am Besten mal ein Foto von der Rückseite der Vitoconnect und stells hier rein.
Hallo Kriss,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung, dein Beitrag war leider untergegangen.
Du hast recht, es gibt schon eine Handvoll weitere Anfragen diesbezüglich. Sehe ich es richtig, dass dein Vitoconnect mit dem Router verbunden ist? Also wird dieser im Router als verbunden angezeigt - es wird aber keine Verbindung zum Viessmann Server aufgebaut?
Ich war jetzt auch eine Woche unterwegs, wenn ich mich aber richtig erinnere, dann würde ich sagen, die Vitoconnect war nicht mit dem Router verbunden bzw. konnte die Verbindung nicht herstellen.
Das würde ja auch die LED WLAN Status Anzeige bedeuten, erst kurz gelb, dann grün blinkend für ein paar Sekunden und dann wieder rot.
Hallo Kriss,
da stimme ich dir zu, deswegen passt dein Vitoconnect OPTO1 in das Fehlerbild, von dem du in der Community gelesen hast.
Ich habe ihn bereits mit aufgenommen, würde aber noch folgende Infos benötigen:
Teile mir bitte auch die Herstellnummer deines Wärmeerzeugers mit.
Hallo, ich verwende ein IPhone 14 mit IOS 17.5.1.
VICare App kann ich nicht sehen, da ich wieder ganz am Anfang bin, nachdem es nicht funktioniert hat. Aber da ich erst vor zwei Wochen aus dem AppStore geladen habe, wird es vermutlich aktuell sein.
Auf der Wärmepumpe war leider kein Aufkleber, aber unter der Front ein Typenschild, ich hoffe das ist das richtige.
Vielen Dank
Hallo Kriss,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1325)
ich möchte euch darüber informieren, dass zu eurem Anliegen und dem Ticket TVC-1325 eine Lösung gefunden und ein Prozess erarbeitet wurde.
Um es übersichtlicher zu gestalten, werden wir alle Informationen und Updates zu diesem Thema zentral kommunizieren.
Hier geht es zum Beitrag
