ViCare App mit Vitocal 200-S und Vitotronic 200-H Typ HK3B
Habe folgende Konfiguration:
- Vitocal 200-S (Wärmepumpe)
- Vitotronic 200-H  HK3B (Regelung für 3 HK)
- Vitoconnect 100 mit Opto2 (Internetmodul)
- ViCare App
und möchte die Anlage über das Internet  auf zB 12 Grad Solltemperatur absenken und dann auch wieder auf zB 20 Grad hochfahren.
Weiß jemand ob und wie das konfiguriert werden muss?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo
Durch den Anschluss der Vitocom 100 LAN 1 an das vorhandene LON-Modul können Sie über die Vitotrol Smartphone-Applikation auf die beiden Regelungen Vitotronic 200 WO1C und Vitotronic 200 H HK3B zugreifen.
Schöne Grüße
Hallo @CS1805
Es sieht aus wie das.
19 ANTWORTEN 19
Hallo CS1805,
dein Vorhaben wird so leider nicht funktionieren.
Die ViCare App bzw der Vitoconnect kann immer nur Einstellungen an der Regelung vornehmen, an die er angeschlossen ist - die HK3B Regelung wird nicht unterstützt.
Du müsstest ihn also an die Regelung deiner Vitocal anschließen, hier ist dann aber davon auszugehen, dass die HK3B Regelung Änderungen, die via App vorgenommen wurden, überschreibt.
Hallo Chris,
Vielen Dank für die Info.
Besteht die Möglichkeit eine weitere Vitoconnect zu installieren welche mit der HK3B Regelung über das LON verbunden wird und als zusätzliches System in die ViCare App integriert wird?
Wenn Ja, welchem Vitoconnect wäre das?
Beste Grüsse
Charlie
Hallo CS1805,
leider nein, da die HK3B Regelung vom Vitoconnect nicht unterstützt wird.
Danke für die Antwort. Ich bin davon ausgegangen, dass die ViCare App mit der HK3B kompatibel ist, da dies auf im FAQ Bereich der ViCare App unter "Kompatible Geräte" angeführt ist.
Hallo CS1805,
könntest du bitte den Link zu dieser Seite posten, in den deutschen ViCare FAQs kann ich diese Auflistung nicht finden.
Ich würde jetzt als nächstes versuchen eine Vitoconnect 100 LAN1 an die HK3B über das vorhandene LON-Modul anzuschließen um die HK3B dann über die Vitotrol-App zu steuern.
Ist das einen Versuch wert?
Hallo
Schöne Grüße
Hallo CS1805,
ich bin aktuell im Gespräch mit den Kollegen, warum auf der österreichischen FAQ Seite andere Regelungen gelistet sind und wie diese ggf. konnektiviert werden würden.
Ich melde mich, sobald ich eine Rückmeldung bekomme.
Hallo CS1805,
hier gibt es wohl Unterschiede aufgrund des anderen Ländermarktes.
Ich würde dich daher bitten die Kollegen in Österreich zu kontaktieren und mit denen dein Anliegen nochmals durchzugehen, am besten per Mail via info@viessmann.at
Wie an anderer Stelle bereits kommuniziert funktioniert diese Lösung.
Für mich persönlich würden die Funktionen der Vitotrol App zur Steuerung meiner Anlage ausreichen.
Die Funktionen der ViCare App für das Monitoring und die Steuerung der Wärmepumpe sind um einiges Ausgereifter und es wäre wünschenswert, dass die HK3B ebenfalls über die ViCare App gesteuert werden könnte.
Hallo @CS1805
Nach zwei Jahren ist dies nun auch möglich, allerdings benötigen Sie zwei Vitoconnect OPTO2, einen für WP und einen für VT 200H-HK3B.
Normalerweise verbinden Sie den Vitoconnect WP mit dem Server in ViCare, dann haben Sie in den ViCare-Einstellungen die Möglichkeit, ein Gerät hinzuzufügen und wählen dort Systemerweiterung aus und schließen einen weiteren Vitoconnect an, der an den VT 200H-HK3B angeschlossen ist. Sie haben also beide Steuerelemente in derselben Anwendung.
Hat die HK3B an die Opto2-Anschluss?
Hallo @CS1805
Ja, über den HK3B Optolink, aber die Frontabdeckung der Regelung lässt sich nicht schließen, ohne dass in der Abdeckung eine Aussparung für das Kabel vorhanden ist.
Dann sieht es in ViGuide so aus, nur sind in meinem Fall Vitodens und HK3B verbunden.
Ich habe aber weiterhin eine gleichzeitige Verbindung mit Vitocom 100 LAN1.
Hallo @divanc ,
ich hab meine HK3B geöffnet und kann den Optolonk-Anschluß nicht finden.
Wo ist der versteckt?
Hallo @CS1805
Wir haben auch eine Vitotronic HK3B, die wir über die API über das Internet steuern wollen. Ist dies möglich?
Es gibt 2 Apps von Viesmann um die HK3B zu steueren:
1. ViCare App
dazu benötigt man das Internet Modul Vitoconnect OPTO2 welches über die Opto Schnittstelle angeschlossen wird
2. Vitotrol App
dazu benötigt man das Internet Modul Vitocom 100 LAN 1 welches über das vorhandene LON-Modul angeschlossen wird
Ich hab zufälligerweise noch ein Modul Vitocom 100 LAN 1 übrig, welches ich nicht benötige.
@CS1805 Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wir werden uns für das Modul Vitoconnect OPTO2 entscheiden, weil wir die API so verstanden haben, dass sie alle Gerät, die die ViCare App unterstützen, ansteuern kann.
