Habe ein Haus gekauft und versuche die Heizungsanlage über die ViCare App zu verbinden.
Die Anlage war berits auf den vorherigen Eigentümer registriert.
In meinen Viessmann Konto konnte ich die gesamte Heizungsanlage bereites auf mich registrieren.
Leider kann ich die Vitoconnect 100 OPTO1 nicht mit der ViCare App verbinden. Es kommt beim scann des QR-Codes: Komponente bereits registriert.
Hallo nillo,
mein Problem ist ebenfalls, dass meine Heizung bereits auf einen anderen Anwender registriert ist. Ist meinem
Fall ist es kein Vormieter, sondern mein Schwiegervater, der sich während der Bauphase verbunden hat, um Einstellungen vornehmen zu können. Sein Account ist mittlerweile gelöscht und das Passwort gibt es ebenfalls nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre sehr dankbar wenn meine Heizung ebenfalls zurückgesetzt werden könnte.
Hallo DanStroe,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827154749218) zu sehen ist?
Hallo DanStroe,
Servus Chris, könntest du bei meiner Gastherme auch die Registrierung aufheben? Wir haben ein Haus gekauft mit Viessmann-Therme und keinen Kontakt zum Vorbesitzer. Fotos kann ich bei Bedarf gerne zusenden. Die Nummer lautet 7724827100980207
Besten Dank im voraus!
Hallo Chris,
leider sind in der Anleitung zu unserer Heizung (Vitodens 200-W) keine QR-Codes vorhanden (auch nicht aufgeklebt) um die Heizung mit der Vi-Care App zu verbinden. Da wir mit dem Heizungsbauer leider generell ein paar Schwierigkeiten hatten und dieser nun abstreitet die Aufkleber verschlammt zu haben, haben wir leider keine Möglichkeit uns mit der App zu verbinden.
Könntest du uns bitte die erforderlichen Daten via Mail zukommen lassen, die es zur Registrierung bedarf?
Herstellnummer Gerät
7956227103647126
Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne bescheid sagen.
Vielen Dank
Hallo Mike1337,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827100980207) zu sehen ist?
Hallo Stefan132801,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Passt das so?
Hallo Mike1337,
das passt!
Ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Hallo Chris,
danke für den Hinweis.
Hier die Herstellerdaten: 7724827141713215
Stefan
hoffe, damit klappt es. Danke!
Hallo Stefan132801,
Hallo Just-I,
laut System ist das hier dein erster Beitrag, worum genau geht es?
Habe dasselbe Problem. Kannst Du bitte Anlagennummer 7724827076783208 ebenfalls zurück setzen.
Danke,
Alex
Hallo Alex1000,
Registriert ist die Anlage auf deine Adresse ko****31@gmail.com, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Eigentümerwechsel - bitte freischalten.
Vielen Dank!
Hallo WP0815,
die Anlage ist bereits auf deinen Namen, allerdings auf die Adresse jo***********hr@gmx.de registriert, kannst du damit etwas anfangen?
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Das ist die Email des Vorbesitzes.
Er sagte er habe auf meine Email geändert.
Das hat wohl nicht geklappt.
Was nun?
Hallo WP0815,
in diesem Fall habe ich die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
mich habe das Gleiche Problem.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Hallo @Julian5,
