Hallo, können Sie die Anlagendaten von meiner Vitoconnect zurücksetzen?
bekomme die Meldung das die Komponenten schon registriert sind.
Hallo Eduart,
Ist die Vitoconnect gebraucht gekauft? Oder hat es bei deiner Anlage schon mal funktioniert?
Die Anlage ist gebraucht gekauft bzw war die Anlage in unserem gekauften Haus schon in Verwendung
Dann kann nur Viessmann morgen helfen.
Das wird sich durch die Urlaubszeit wahrscheinlich ein bisschen länger dauern 😉
Hallo Eduart,
Vielen Dank!
Guten Tag,
ich habe das gleiche Problem…
könnten Sie bei mir, die Daten ebenfalls zurücksetzten?
Hallo Chrisko,
ich wollte die Registrierung des Moduls aufheben, leider bekomme ich im System einen Fehler, die Registrierung bleibt bestehen.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage mitteilen, dann kann ich es an unsere Entwicklung weiterleiten.
Guten Morgen,
Danke schonmal.
Ich weiß nicht ob das noch relevant ist… aber habe das Vitoconnect Modul gebraucht gekauft. 🙈
Hallo Chrisko,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1315)
Hi Chris,
Ich bin seit 1 Apr neuer Mieter des Vitoconnect. Die Seriennummer S/N7637415022360198.
Der Vormieter ist umgezogen und sagte mir er habe die app gelöscht. Allerdings bekomme ich beim versuch das Gerät mit der app zu registrieren immer wieder die gleich Nachricht, dass es schon registriert sei.
kannst du bitte zurücksetzen?
gruss
kevin
Hallo Kevin5,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Hallo Chrisko,
könntest du bitte mit Hilfe der manuellen Konfiguration den Vitoconnect mit dem WLAN / Internet verbinden, damit unsere Entwicklung die Abmeldung des Moduls vornehmen kann?
Sag mir bitte kurz Bescheid, sobald der Vitoconnect online ist.
Hallo Kevin5,
Hey Chris, gerät ist jetzt online
Hallo Chrisko,
perfekt, die Anlage konnte nun abgemeldet werden, du kannst sie nun in der ViCare App auf dein Konto registrieren.
Hat geklappt. Danke dir!
Bitte auch hier zurücksetzen, die Anlage war mir für mehrere Jahre nicht zugänglich und ich kann das VitoConnect jetzt nicht mehr verbinden.
Danke
Fabian
Ich habe ebenfalls ein Problem meine Anlage verbunden zu bekommen. Könnten Sie bei mir schauen ob eine Registrierung bereits vorhanden ist?
