Hallo heinzkoppers,
kannst du die Symptome etwas genauer beschreiben?
Kommt es immer wieder zu einem Flammenabriss oder fährt die Anlage auf Kesseltemperatur und schaltet ab?
Im Moment würde ich auf die Regelung oder die Brenneransteuerung tippen. Vielleicht hast du noch ein paar Information für uns…
Übrigens ist es sehr hilfreich, wenn die Herstellernummer der Reglung und/oder die des Brenners bzw. Kessels angegeben werden 😉
Viele Grüße °pa
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
Hallo heinzkoppers,
Viele Grüße °pa
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
ich würde mich hier mal einklinken. Ich bin im besitz einens ATOLA 730392935335. An diesen sind zwei heizkreise und eine Warmwasseraufbereitung angeschlossen.
Jetzt ist das nervige problem, dass der Brenner permanent einschaltet, kurz an ist und wieder aus ist. Springt für paar Sekunden an und geht wieder aus... wieder an usw. ...
Erwähnestwert ist vielleicht, dass in dem einen Heizkreis so ein elektrischer Mischer (querverbunden zwischen Vorlauf und Rücklauf) drin war, welcher an der Elektronik eingebunden war. Dieser ging kaputt... darauf hin habe ich Diesen gegen einen Manuellen ausgetauscht und die Kabel einfach blind gelassen... kann hier der Fehler sein, dass die Regelung hier etwas regeln will was garnicht geht??
Wenn die temperaturen der Heizkreise kälter sind, dann heizt der ofen auch länger... halt wenn die tempertaur erreicht ist will er gefühlt permanent mit den kurzen Heizphasen nachregeln um die Temperatur zu halten. So kommt es mir vor. Kann diese Ein-Aus-spanne irgendwo eingestelllt werden.. sozusagen erst wenn 5 Grad kälter der Vorlauf, dann erst einschalten und so lange heizen bis 5 grad drüber?
Also dass der durchgängig heizt und sich nicht kaputt regelt...
Gruß Alex
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
