Hallo an die Experten. Folgendes Anliegen:
Viessmann Trimatik 7450365 B-
Atola RN Heizung.
Ich möchte gerne den Raumtemperaturfühler/Fernbedienung entfernen, da ich künftig mit Holzofen heize und die Fernbedienung zu nah am Ofenrohr sitzt.
Wenn ich den Stecker 58 ziehe erscheint eine Störung im Dispaly.
Meine Frage: Wie genau muss ich vorgehen um das Thermostat Ordnungsgemäß zu entfernen, ohne Nachfolgende Störung und einwandfreien Heizungsbetrieb? Kann man eine Brücke setzen? Wenn ja, wo und wie ? Gibt es evtl. ein fertigen "Blindstecker" für Steckplatz 58, für betrieb ohne Fernbedienung ?
Würde mich über Hilfe freuen !
lg
Hallo @FHTrimatik
Zunächst müssen wir wissen, welches Steuergerät Ihre Trimatik hat,
oben oder unten im Bild.
Hallo @FHTrimatik
Stecker 58 vom Regler abziehen und den Wert der Codieradresse 20 von 1 auf 0 ändern.
Hallo divanc, könntest du mir diese Vorgehensweise genau beschreiben?
Stecker abziehen ist ja kein Problem. Aber Codieradresse ändern ist Neuland für mich.
Würde mich mega freuen.
vg
Hallo @FHTrimatik
Hallo divanc, sorry erstmal, habe aus Versehen den Butten "als Lösung akzeptiert" gedrückt, das war noch keine Absicht.
Ich habe die obere Steuerung aus dem Bild.
lg
Vielen Dank, werde ich morgen ausprobieren !
Hallo
Schalten Sie zuerst den Stecker 58 aus (es erscheint ein Fehler (Blitz: 7 : 8 ) und ändern Sie erst dann die Codieradresse 20.
Alles klar. Ich melde mich anschließend nochmal.
Hallo Divanc, danke für die Hilfe. Hat super funktioniert! Schönen Abend noch.
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
