Ws/Rs entfernen Trimatik
Hallo an die Experten. Folgendes Anliegen:
Viessmann Trimatik 7450365 B-
Atola RN Heizung.
Ich möchte gerne den Raumtemperaturfühler/Fernbedienung entfernen, da ich künftig mit Holzofen heize und die Fernbedienung zu nah am Ofenrohr sitzt.
Wenn ich den Stecker 58 ziehe erscheint eine Störung im Dispaly.
Meine Frage: Wie genau muss ich vorgehen um das Thermostat Ordnungsgemäß zu entfernen, ohne Nachfolgende Störung und einwandfreien Heizungsbetrieb? Kann man eine Brücke setzen? Wenn ja, wo und wie ? Gibt es evtl. ein fertigen "Blindstecker" für Steckplatz 58, für betrieb ohne Fernbedienung ?
Würde mich über Hilfe freuen !
lg
Hallo @FHTrimatik
Zunächst müssen wir wissen, welches Steuergerät Ihre Trimatik hat,
oben oder unten im Bild.
9 ANTWORTEN 9
Hallo @FHTrimatik
Stecker 58 vom Regler abziehen und den Wert der Codieradresse 20 von 1 auf 0 ändern.
Hallo divanc, könntest du mir diese Vorgehensweise genau beschreiben?
Stecker abziehen ist ja kein Problem. Aber Codieradresse ändern ist Neuland für mich.
Würde mich mega freuen.
vg
Hallo @FHTrimatik
Hallo divanc, sorry erstmal, habe aus Versehen den Butten "als Lösung akzeptiert" gedrückt, das war noch keine Absicht.
Ich habe die obere Steuerung aus dem Bild.
lg
Hallo @FHTrimatik
Dann ist dies eine Anweisung für die Kodierungsebene.
Vielen Dank, werde ich morgen ausprobieren !
Hallo
Schalten Sie zuerst den Stecker 58 aus (es erscheint ein Fehler (Blitz: 7 : 8  ) und ändern Sie erst dann die Codieradresse 20.
Alles klar. Ich melde mich anschließend nochmal.
Hallo Divanc, danke für die Hilfe. Hat super funktioniert! Schönen Abend noch.
