Warmwasser lässt im Sommer nach und "verschwindet" ganz
bei unserer Vitodens 222-F besteht das Problem, dass im Sommerbetrieb bei Nutzung der Dusche, das warme Wasser nach circa 3-4  MInuten erst lauwarm und dann kalt wird. Es wird kein warmes Wasser zeitnah nachproduziert.
Die Einstellung der Heizungsanlage ist auf automatik gestellt.
Wenn die Heizungsanlage auf Zeitbetrieb gestellt ist, wird in den eingestellten Zeiträumen genügend warmes Wasser produziert.
Was können wir tun?
5 ANTWORTEN 5
Was meinst du mit auf Zeitbetrieb gestellt ? MANUELL?
Was für eine Regelung hast gib mal die Kesselnummer her.
Es muss halt immer ein Zeitprogramm hinterlegt sein.
Ist eine Zirkulationspumpe verbaut. Stimmt da das Programm?
Alles mal prüfen und hier posten.
Im ersten Schritt wäre es interessant, einige Informationen, wie von @Kundendienst beschrieben, zu erfahren. Bitte stelle uns doch die erfragten Daten zur Verfügung.
Beste Grüße °ja
mit Zeitbetrieb ist gemeint, dass die Heinzung Warmwasser zu einem festgelegten Zeitpunkt produziert.
Wo finde ich die Kesselnummer?
Wie finde ich heraus, ob eine Zirkulationspumpe verbaut ist?
Das Programm sollte stimmen.
Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, das in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite des Wärmeerzeugers angebracht ist.
Beste Grüße °ja
Wo die ZK Pumpe verbaut ist bei dir außerhalb des Gerätes wissen wir auch nicht. Da musst mal dein Fachbetrieb fragen.
Das Typenschild steht meistens oben neben den Abgasrohranschluss.
