Gas
ViCare Heizköper Thermostat in ViCare App
Hallo, ich habe einen Vitodens 200W BRenner installiert bekommen, 1 Heizköperkreis und einen Fussbodenkreis. In einem Zimmer nur mit Heizkörper möchte ich neben der Temperatursteuerung der beiden Heizkreise einen Heizkörper mit dem ViCare Thermostat ...
  • 8 Antworten
  • 1625 Ansichten
Rexola-biferral-RN BJ 1993 - regelmäßige Störung
Liebe Community,wir haben eine Rexola-biferral Rn aus dem Jahr 1993 welche soweit gut läuft. Allerdings haben auch wir das bekannte Problem der Störung (rote Lampe an) - vorzugsweise morgens. In den letzten Tagen jedoch auch an zweimal über Tag. Der ...
  • 1026 Ansichten
Rexola-biferral RV 24 mit Vitronik P
Hallo "Wissende" wir haben ein Haus gekauft in dem eine Viessmann- Rexola biferral RV 24 mit Vitronik P noch gute Dienste tut. Bevor wir genug Bares haben um einen neuen Viessmann zu kaufen wollen wir erst noch den alten Kessel nutzen. Leider hat der...
  • 8 Antworten
  • 6782 Ansichten
Vitodens 200 / 300 Produktübersicht Baureihen
Hallo Forum, Ist zwar nicht ganz der richtige Bereich aber egal 😉 Und zwar hätte ich gerne eine Produktübersicht für die Geräte vitodens 200 und 300.Am besten mit Produktionszeitraum, habe leider nichts finden können. Gibt es eine Übersicht von wann...
VITOCROSSAL 300 in Deutschland kaufen und in Frankreich installieren?
Guten Tag,Ich wohne in Frankreich und möchte gerne die Vitocrossal 300 26kW in Deutschland kaufen und hier installieren lassen. Ist das möglich? Der lokale Installateur weigert sich, weil die Artikelnummer wohl anders ist hier in Frankreich!?Vielen D...
  • 490 Ansichten
Reglung
HalloEin bekannter hat aus versehen bei seinem Rexola biferal gas kessel die reglung geschossen.. Es ist eine Trimatik MC. Jetzt hätte ich eine Trimatik MC/B zur verfügung. Weis jemand ob man die problemlos untereinander ersetzen kann? MfG Chris B
  • 1133 Ansichten
Nach der Wartung, Probleme mit der Heizung
Hallo,an meiner Anlage Vitodens 200 wurde im Dezember eine Wartung durchgeführt. Seit dem habe ich nur noch Probleme. Erst ist die Anlage alle paar Tage auf Störung gegangen, konnte aber mit drücken des Reset Knopfs wieder gestartet werden. Der Insta...
Vitodens 222-F (Fehler F2)
Hallo,ich habe seit Mitte 2018 eine Vitodens 222-F in Betrieb für Warmwasser und Fußbodenheizung in einem Zweifamilienhaus.In unregelmäßigen Abständen, 2021 gestern zum 3. Mal fällt die Heizung mit der Fehlermeldung F2 aus. Unsere Heizungsfirma hat m...
  • 808 Ansichten
Vitodens 222 W entlüften
Hallo Liebe Gemeinde.Seit neustem gluckert meine Fussbodenheizung. Ich habe an den kleinen weißen auslässen schon diverse entlüftungen vorgenommen. Bis jetzt ohne Erfolg.Ich denke auch ich mach es nicht richtig.Desweiteren ist immer von Wasser nachfü...
Fussbodenheizung
1. ) Die Vorlauftemperatur der FBH meiner neuen 333f steigt bis auf 45°. Ich dachte immer bei 40° wäre stop. Was kann ich ändern?2.) Hat die neue Heizung keine Brauchwasser Zirkulationspumpe mehr? MfGHJS
  • 590 Ansichten
Brenner läuft zeitweise nicht - ohne Fehlermeldung Vitoladens 300-C 7248936
mein Problem: Zeitweise hat die Kesseltemperatur nur 30°, obwohl sie ca. 55° haben müsste: Der Brenner startet, läuft ca. 30 Sekunden und geht dann wieder aus. Nach ein paar Minuten startet er wieder und geht wieder nach 30 s aus. Manchmal geht das s...
  • 7 Antworten
  • 1920 Ansichten
Deine Vitoconnect ist nicht verbunden
Hallo,seit dem letzten App Update erhalte ich beim Start der App eine Fehlermeldung! Deine Vitoconnect ist nicht verbunden Ich komme hier einfach nicht weiter!Bei der Heizungsanlage selber ist alles GRÜN und Verbunden. In der FritzBox erscheint auch ...
  • 852 Ansichten
Vitodens 200 interne Erweiterung
Hallo,Ich möchte meine neue Gastherme Vitodens 200 Typ B2HB/B2KB an die Umwälzpumpe anschließen um die Wärmesteuerung zu übernehmen. Bisher macht Sie nur den Pufferspeicher warm und gesteuert wird noch alles über den alten Holzvergaser.Welche interne...
  • 618 Ansichten
Gefährliches Geräusch beim Brennerstart?
Hallo zusammen, unser Problem ist ein tiefes dumpfes Geräusch bei jedem Start des Brenners unserer Vitodens 300 ,Typ WB3B (24,7 kW) aus dem Jahr 2006. Jahrelang lief die Erdgastherme einwandfrei und ohne Geräusche. Seit einiger Zeit tritt dieses ca. ...
  • 1776 Ansichten
Vitodens 200 - keine Rückschaltung von WW-Komfort auf Heizen?
Hallo,unsere Vitodens 200 WB2 (2003) schaltet nach Aufheizung des "Komfort"-Warmwasserspeichers nicht in den Heizbetrieb zurück (rote LED "Trinkwassererwärmung" bleibt an). Kesseltemperatur steigt bis >80°, obwohl Heizkreis- und Warmwassertemperatur ...
  • 11 Antworten
  • 2628 Ansichten
Regelung
HalloIch habe einen Vitodens 222 w von 2011Was brauch ich alles um sie mit Vitoconnect zu verbinden ?Danke
Vitodens 300-W Typ B3HF herstellnr 7690298 Fehlercode: F.380
Guten Tag,HKD am 4.2.2021. Keine besonderen Vorkomnisse, alles im grünen Bereich.Zündelektroden und Ionisationselektrode belassen, da alles okay.Reinigung, Funktionskontrolle und Abgaskontrollmessung durchgeführt. Gestriger Einsatz an oben benanntem ...
5 Jahre Garantie nur durch Vicre Aufschaltung?
Hallo Leute wie ist das genau mit der Garantie. Ich habe eine Vitodens 300-W installiert bekommen. zusammen mit dem Installationspaket und Vitocell 100W. Habe einen Lieferschein hier. Es heißt ja wenn man ein bestimmtes Paket gekauft hat, hat man die...
  • 733 Ansichten
Feuerungsautomat Vitodens222
Feuerungsautomat verriegelt, Fehlercode EE und EF, schaltet sich am Tag 4-5x ab, Reset möglich für ein paar Stunden, Techniker findet keinen Fehler bzw ist ratlos...Fehler scheint öfter auch bei anderen aufzutreten...was machen?
  • 592 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitodens B3HF-19
Hallo Leute, mir kommt was spanisch vor. Meine Anlage ist wie folgt eingestellt: Heizkreis auf 20° Neigung 1.2 Niveau 0 Heute Morgen hatten wir Aussentemperatur so um die 3° und die Vorlauftemperatur meiner B3HF-19 lag um die 43° soweit alles gut. Im...
  • 1465 Ansichten
Fehlermeldung
An meiner Gas-Brennwerttherme Vitodens 200 erscheint die Fehlermeldung "4:3: 5" -> Heizkessel schaltet nicht ein. Sowohl Warmwasser als auch die Heizung funktionieren einwandfrei. Aktuell ist mein Installateur sehr ausgelastet, daher kommt er nicht. ...
  • 1369 Ansichten
Einbau einer Vitodens 343-F
Ich möchte meine alte Therme austauschen und wollte die Vitodens 343-F nehmen. Wenn ich mir die Maße der Anlage laut Datenblatt so ansehe, habe ich Zweifel ob die "Kiste" durch meine Bodenluke passt. Wer kann sagen, wie groß die Luke sein muss, damit...
Gas-Feuerungsautomat 7383150
Hallo Viessmannspezialisten, Ist der Gas-Feuerungsautomat 7383150 tatsächlich mit einer Roxola-Biferral 7253952 kompatibel? Laut L...shop nämlich schon. Danke MfGWolfgang (Striezi)
  • 1375 Ansichten
Vitotronic 050 und Vitodens 300 Störung Komunikation CF
Hallo Fachleute,Wir haben einen- Vitodens 300 7176779505015109- mit Kesselkreisregelung GG1 7187362604697107- Erweiterung Vitotronic 050 HK3W 7187109501838109hier steht jetzt eine Komunikationsstörung CF am Vitodens an.Kann man die Komunikationsleitu...
  • 1347 Ansichten
FI springt raus bei Brennerstart Rexola Biferral
Hallo, ich habe folgenden Fehler: Der Fi-Schalter für die Heizung springt immer wieder raus. Die Heizung hat einen eigenen Fi und die Umwälzpumpe ist provisorisch an einen anderen Stromkeis mit eigenem Fi angeschlossen. Warmwasser wird nur "unter Auf...
  • 1580 Ansichten
ViCare App
Hallo,ich habe seit Nov.2020 einen neuen Gas Brennwertheizgerät Vitodens 300-W.Ich wollte jetzt das Gerät mit der ViCare App verbinden. Leider finde ich den Aufkleber mitdem QR-Code nicht mehr. Auf dem Kessel finde ich nur die Hersteller Nr.:76902979...
  • 999 Ansichten
Wohnung wird bei Minusgraden nicht ausreichen warm
Heizanlage für 3-Familienhaus: Vitodens 200-W B2HB 4,5-35 kW, Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 PWT 30 bar Problem: Bei Minusgraden werden in den Wohungen nur 19 Grad Celsius erreicht, obwohl die Kessel-Regelung "voll aufgredreht"...
  • 1298 Ansichten
Speichertemperatursensor Typbestimmung
Hallo, wir haben eine Vitodens 300-W WB3C in Verbindung mit einem 300 l Warmwasserspeicher Vitocell 100. Seit einigen Tagen haben wir das Problem, dass wir nur lauwarmes Wasser an den Abnahmestellen haben (egal ob Küche / Bad oder WC - Fehler an den ...
  • 7 Antworten
  • 5858 Ansichten
