Gas
Vitodens 333 lange Aufheizdauer für Brauchwasser - Rohr Verstopft?
Hallo, meine Vitodens 333 braucht zum aufwärmen des 86Liter Brauchwasserspeichers auf 41°C deutlich über eine Stunde. Die Pumpe ist ok und der Wärmetauscher wurde auch erst letzten Herbst getauscht. Wenn ich Warmwasser zapfe (ohne nachheizen) fließt ...
  • 1245 Ansichten
Austausch Gas Therme
Hallo, wollte zum Sommer hin meinen alten Viessmann Gasheizkessel gegen einen neuen tauschen.Habe 2 Typen v. Viessmann ins Auge gefaßt.Vitodens 200 W oder Vitodens 300 W.Beide haben Wlan habe ich gelesen, wo ist also der große Unterschied (vom Farbdi...
Gas Verlust am Heizgerät Litola LVR22
Hallo, wir haben eine Litola Gas Heizung LVR 22 die Gas verliert. Gibt es für diese Geräte noch eine Rückruf Aktion, außerhalb der Garantie? Produkt Herstellernummer:752006900817
VITODENS 333-F Fehler FE
Hallo,unsere VITODENS-333F aus dem Jahre 2008 hat heute vor 2 Wochen mit einem Fehler FE den Geist aufgegeben.Wir haben einen Wartungsvertrag mit einem lokalen Viessmann-Kundendienst , und haben ihn sofort herbeigerufen. Bis heute ist die Heizung nic...
  • 1159 Ansichten
Gas Brennwerttherme Mirola MB1871
Hallo, habe eine Mirola Brennwerttherme MB1871 v. 1993.Seit kurzem muß ich alle paar Tage Wasser nachfüllen.Finde aber keinerlei Leck!Weder an den Ausgleichsgefäßen, noch Heizungen noch Rohren kann ich ein Leck entdecken. Nirgendswo ist Feuchtigkeit....
Gibt es eine Community überhaupt noch
Habe mehrere Fragen gestellt aber nie Antworten erhalten!Habe irgendwo gelesen, dass es die Community nicht mehr gibt, stimmt das?
Vitodens 200 Ausdehnungsgefäß austauschen?
In meinem Haus sind zwei Wohnungen mit Vitodens 200 Heizthermen ausgestattet. Nachdem bei der Wartung Stickstoff in die Ausdehnungsgefäße eingefüllt wurde, fällt der Druck nach ca. 1 Monat stark ab, so dass ich ständig dabei bin, Wasser nachzufüllen....
Vitodens 200w-W Datenin VICare
Nach dem an meinem Heizungssystem eine Störung beseitigt wurde, zeigt ViCare keinen Wert Gasverbrauch für Warmwasser an. Dies wäre mit der Einspielung eines Software Update entfallen. Kann dies nicht rückgängig gemacht bzw. wieder aktiviert werden.Mf...
  • 1098 Ansichten
Codierung 4b
Hi. Wo finde ich bzw wann wird die Codierung 4b bei einer Vitosalar 300-F angezeigt?Erst, wenn das kurze Kabel, wie nachstehend beschrieben unterbrochen wird?Oder?Ich möchte gerne den Brenner abschalten können, wie nachstehend beschrieben, über einen...
  • 562 Ansichten
Frage vorlauftemperatur
Guten Abend ,Ich habe eine Frage .Ist es normal das die gemeinsame vorlauftemperatur bei Wasser Entnahme ( heiß ) abfällt ?
  • 12 Antworten
  • 2957 Ansichten
Kein Zugriff auf Nichts!!
Guten Morgen, kann mir vielleicht mal jemand erklären, was mit den Seiten von Viessmann los ist? Ich habe keinerlei Zugriff auf irgendwelche Seiten von Viessmann! Bereits am Wochenende war es schwierig, Vitoguide zu laden und jetzt geht garnichts meh...
  • 1 Likes
  • 26 Antworten
  • 10145 Ansichten
Ursachen für hohen ppm Wert an Vitopend 200
Hallo, wir hatten gerade eine Wartung an einer Gastherme (Vitopend 200).Nun ist der ppm Wert zu hoch, bei der letzten Wartung war er wohl ok, allerdings haben wir die Werte nicht. Der Fachmann musste demnach wohl den Brenner runter regeln, sodass nun...
Heizkreispumpe Fußboden fällt gelentlich aus
Ich habe eine Viessmann Vitodens 333 f mit Fußbodenheizung-Aufbaukit. In letzter Zeit ist es einige Male passiert, dass der Heizkreis 2 der Fußbodenheizung kalt blieb, da die Pumpe nicht lief. Die Solltemperatur lag für den Heizkreis immer zwischen 3...
  • 6 Antworten
  • 1208 Ansichten
VITODENS 300 Brennertür sehr heiß, Flammkörper ausgetauscht
Brennertür sehr heiss nach Austausch des FlammkörpersNachdem beim alten Flammkörper ein Riss festgestellt wurde, wurde dieser ausgetauscht.Jetzt ist im Gegensatz zu früher die Brennertür sehr heiss, heizt Innenraum des Gehäuses sehr auf und damit auc...
Brennertür sehr heiss nach Austausch des Flammkörpers 2
VITODENS 300Nachdem beim alten Flammkörper ein Riss festgestellt wurde, wurde dieser ausgetauscht.Jetzt ist im Gegensatz zu früher die Brennertür sehr heiss, heizt Innenraum des Gehäuses sehr auf und damit auch den Raum.Kann es sein, dass jetzt das G...
Nachdem beim alten Flammkörper ein Riss festgestellt wurde, wurde dieser ersetzt.Jetzt ist im Gegensatz zu früher die Brennertür sehr heiss, heizt Innenraum des Gehäuses und damit auch den Raum.Kann es sein, dass jetzt das Gas schon im Innenraum des ...
  • 475 Ansichten
Brennwertkessel
Für eine neue Heizung ( 260 qm Heizfl.; 2-Fam.-Haus; 22 Heizkörper; 6 Personen) mit Warmwassererzeugung wurden mir folgende Viessmann Brennwertkessel angeboten:Vitodens 200-W 25 kW mit Thermic Energy TWS 1W 150 ltr Vitocrossal 300 19 kW mit Edelstahl...
  • 693 Ansichten
Vitotrol Registrierung fehlgeschlagen
Guten Tag liebe Community, Wir sind kürzlich in unser Haus eingezogen, in welchem sich bereits eine Viessmann VITODENS 300-W B3HB-11 Gasheizung befindet. Nun habe ich erfolgreich das LAN Modul mit dem Router verbunden und das Display zeigt auch eine ...
Vitodens 333 Außentemperatursensor Offset
Hallo,bei meiner Vitodens 333 zeigt der Außentemperatursensor zu geringe Werte an. Vermutlich durch die Strahlungswärme der Hauswand liegt die Temperatur immer 4-8 Grad über der eigentlichen Außentemperatur. Bei aktuell -9°C werden mir lediglich -1,4...
Kein Warmwasser im Waschbecken, aber schon in der Dusche
Seit gestern kriege ich kein Warmwasser im Waschbecken im Badezimmer (das Gerät springt nicht an), während die Dusche and Warmwasser in der Küche tadellos funktionieren.Was können die Ursachen sein und wie kann dies behoben werden?Danke
  • 9582 Ansichten
Heizkreiskachel - altes Thema, neu aufgewärmt.
Nachdem ich erfolgreich eine ViCare Smart Komponente (Heizkörperthermostat) in meiner App, Vers. 3.1.1. hinzufügen konnte, ist nun meine Heizkreis 1 Kachel von Geisterhand aus dem Dashboard verschwunden. Ich hätte sie aber gern wieder, weiß jemand ra...
  • 959 Ansichten
Benötige ganz dringend Typenschild
Hallo,Ich benötige ganz dringend ein Typenschild für unsere Heizung Rexola Biferral Baujahr 1991 mit 24 kW... sie hat nach wie vor laut Schornsteinfeger hervorragende Werte aber unser Gasversorger will sie wegen des fehlenden Typenschildes stilllegen...
Vitocom 100 GSM
Hallo zusammen, Vitodens 200-W Typ WB2C Herstell Nummer 7499497201657109 die in 2011 eingebaute Steuerung Vitocom ist ausgefallen (keine Anzeigen mehr). Versuche, mittels eines gebrauchten Ersatzgerätes mit der alten SIM-Karte die Anlage wieder zu er...
  • 7 Antworten
  • 1736 Ansichten
komische Aussetzer bei neuer Vitodens-200W bei der Wärmeerzeugung
Hallo, wir haben im Oktober eine neue Vitodens 200-W B2HF 11kw (Ser# 7722305003410127) mit Mischerunterbau (2 Heizkreise) bekommen und sind soweit zufrieden. Um den Verbrauch zu optimieren habe ich mich mit der Anlage beschäftigt und auch soweit eing...
  • 1281 Ansichten
Vitogas 300 Störung bei Regen / feuchtem Wetter
Hallo,unsere Vitogas 300 fällt bei Regenwetter / feuchten Wetter mittlerweile häufig mit Fehler D1 aus. Sie läßt sich dann immer wieder einschalten und läuft weiter. Bei kaltem oder warmen (und eben vor allem trockenen) Wetter läuft sich eigentlich p...
  • 731 Ansichten
Heizung befüllen.
Guten Morgen,wir müssen wegen baulichen Veränderungen das komplette Wasser der Heizung ablassen.Kann die Heizung dann wieder mit Leitungswasser befüllt werden oder muss man das Wasser irgendwie aufbereiten?Heizung Vitiodens 300-W mit Vitotronic 200.D...
  • 690 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo,wir möchten unseren bisherigen VIESSMANN Heizkessel (Trimatic MC mit 15 KW)ersetzen lassen. Reicht dafür Ihr Gerät VITODENS 200-W oder sollten wir eher dasteurere VITODENS 300-W einbauen lassen.Unser Haus ist ein isoliertes Reihenmittelhaus mit...
  • 8 Antworten
  • 2151 Ansichten
Vitocrossal macht nichts, keine Fehlermeldungen
Hallo liebe Community, unsere Heizungsanlage interessiert sich für nichts mehr. Er hat immer wieder selbstständig den Brenner gestartet, dann 10 Sekunden gefeuert dann wieder aus.Es gab eine Fehlermeldung, Feuerungsautomat verriegelt. Darauf hin kam ...
  • 2 Likes
  • 22 Antworten
  • 6986 Ansichten
Fehler Eb
Hallo, ich habe hier schon einige Beiträge dazu gelesen: auch wir haben seit über einem Jahr bei der Vitodens 222-W (Herstellernummer 7425454909280102) den Fehler Eb. Bisher half immer ein Reset und dann lief es wieder. Man hat sich eben daran gewöhn...
  • 8 Antworten
  • 2341 Ansichten
VITCONNECT OPZ02
Hallo zusammen, wie kann ich an einer VITCONNECT OPZ02 eine ViCare Floor Thermostat anschließen.Abstand zwischen beiden Geräten ca. 1m.die VicCare App sagt sie hat das Gerät erkannt, bricht dann aber im Schritt 2 immer wieder ab.Herzlichen Dank
  • 1386 Ansichten
