Gas
Wartungsvertrag Vitodens 333 F
Hallo, wir haben vor einer Woche eine neue Heizung Vitodens 333F eingebaut bekommen.Heute kam die Rechnung und Angebote für Wartungsverträge. Empfohlen wurde der Wartungsvertrag, bei dem die Wartung alle zwei Jahre durchgeführt wird (2 mal Wartung in...
  • 800 Ansichten
Knall Greäusche bei Wasserentnahme
Hallo Community, Ein Endkunde mit einem Vitodens 200-W Kombi-Heizgerät (7722314) klagt über Geräusche die sich wie ein Knallen anhören, während der Warmwasserentnahme.Ich bitte um eine Info über die Vorgehensweise der Fehlersuche.Ob es an der Interne...
  • 743 Ansichten
Zusammenhang Brennwerteffekt, VL- / RL- / Abgastemperatur
Einen schönen guten Morgen an die Experten und Tüftler hier im Forum. Ich bin letztens über einen kurzen Artikel zum Brennwerteffekt gestoßen, in dem beschrieben wurde, dass bei einer guten Therme die Abgastemperatur nur um ca. 1 - 2 K oberhalb der R...
  • 24 Antworten
  • 11030 Ansichten
Vitodens 300-W Heizkreispumpe
Hallo zusammen,ich besitze seit einem dreiviertel Jahr eine Vitodens 300 mit einem dazugehörigen Wasser Speicher Vitocell 100.Mein Installateur, der die Heizung malerisch eingebaut hat, hat mir einen Mischer Empfohlen, den ich natürlich mit einbauen ...
Vitodens 300-W Lan
Sehr geehrtes Viessmann-Team, ich besitze schon seit einigen Jahren eine Vitodens 300-W B3HB-11 mit der Seriennummer 7560880601986103. Derzeit verlege ich neue Netzwerkkabel im Haus und würde gerne wissen, ob ich meine Heizung direkt am Router anschl...
  • 11 Antworten
  • 2603 Ansichten
Vitodens 300W B3HB Sicherheitsventil undicht, Druckverlust.
Um es etwas zu trennen mache ich eine neue Frage auf. Druckverlust im System Ich habe jetzt auch mal gemessen was aus dem eingebauten Sicherheitsventil über den Ablaufschlauch. Innerhalb von ca. 20 Stunden habe ich ca. 170 ml Wasser über den Schlauch...
  • 3508 Ansichten
Verpuffungen Rexola triferral
Hallo zusammen, habe seit ca. 1 Jahr kleiner Verpuffungen und nun da eine größere Verpuffung stattgefunden hat die Anlage außer Betrieb genommen und bei einen Techniker kompetente Hilfe bestellt.Die Diagnose nach Messung des Gasdrucks, dass der Ausga...
  • 1696 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetauscher entkalken
Hallo,ich betreibe ein Vitodens200 Gastherme mit einem 1000l Pufferspeicher.Seit einiger Zeit beobachte ich folgendes Verhalten:- Der Brenner springt an und die Kesseltemperatur steigt auf 70-80° - dann beginnt der Brenner zu modulieren und senkt die...
  • 4466 Ansichten
Heizung brummt ca. 4 mal am Tag
Hallo,meine Heizung ( Viessmann vitola uniferral duamatik fl) brummt ca. 4 mal am Tag ca. 10 bis 20 Sekunden seit November 2020. Zunächst dachten wir, das käme von außerhalb, bis wir merkten, dass dies von unserer Heizung kommt. Dieses Brummen ist re...
Vitodens 200 W25
Hallo Können Sie mir sagen wie alt mein Gas-Brennwert-Kombi Wandgerät ist.SN:7570784002440127.Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.Mit freundlichen GrüßenP.G.
Zuluft bei Atola-Heizkessel
Hallo zusammen, kürzlich haben wir ein Haus gekauft, dass über einen Atola 24kW Gas-Heizung beheizt wird. Im Heizungsraum sehe ich keine Zuluftöffnung, was mich skeptisch macht, allerdings ist die Heizung in dieser Form schon über 20 Jahre in Betrieb...
  • 1 Likes
  • 730 Ansichten
Max. Heizleistung einstellen?
Hallo, ich habe einen neuen Vitocrossal 300 mit 19 kw, mit Vitotronic 200 KW6B.Habe zwei Heizkreise über Mischer,und zwar Erdgeschoß, und Obergeschoss.Erdgeschoß möchte ich nur Frostschutz (da nicht bewohnt), und Obergeschoss normal Heizen.Und jetzt ...
  • 2895 Ansichten
FB-Heizung Durchflussmenge viel zu gering
Gleich vorweg: Ich bin Anwender und kein Fachmann... Unsere Anlage: Vitodens 300, Vitotrans 100 (4-20), Grundfoss Pumpe Alpha 2 25-60 N180, MischerAlles aus 2014. Das Haus besteht aus 2 WE. WE1 240m², WE2 80m², überall FB-Heizung, Haus Bj. Mitte der ...
  • 14 Antworten
  • 6062 Ansichten
Fernbedienung Vitodens 200W B2HF welche Fernbedienung kompatibel
HalloAnfang dieses Jahres wurde bei mir das aktuelle Modell von Vitodens 200 w B2HF 19kw (SN 7722306016226125) installiertJetzt möchte ich im Wohnzimmer eine Fernbedienung (wie bei meiner alten Heizung )installierenkönnten Sie mir bitte sagen welche ...
  • 1646 Ansichten
Warmwasser Kreislauf mischt den (Schicht) Speicher
Hallo, ich besitze einen Viessmann Vitodens 343-F Gas-Brennwertkessel mit Solar-Ladespeicher. Ich heize das Warmwasser 2 mal täglich (früh um 6, abends um 6) für eine Stunde auf 58°C. Dabei wird laut Anzeige nur die "obere" Schicht erwärmt. Bei Sonne...
  • 1746 Ansichten
Nachtabsenkung funktioniert nicht
Hallo, ich besitze die Vitodens 200 Typ WB2ADie Nachtabsenkung ist auf reduzierte Temperatur von 15 °C eingestellt.Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Nun habe ich festgestellt, dass die Heizkörper auch nach 22 Uhr sehr heiß sind.Der Brenner und die Pu...
  • 11 Antworten
  • 6588 Ansichten
Geräusche beim Brennerstart Vitodens W-200
Guten Tag, beim Brennerstart der Vitodens W-200 sind wie eine Art Siedegeräusche zu hören (siehe Video). Die Anlage wurde von einem lokalen Fachbetrieb gewartet. Im mehrfach durchgeführten Prüfbetrieb waren diese Geräusche allerdings nicht zu hören.W...
  • 660 Ansichten
Vitodens 100 with OpenTherm mixer - ViCare
Hi all, sorry for writing in English.... I need help regarding my new Vitodens 100 gas boiler with OpenTherm mixer for floor and central heating and hot water. With this system, VIESSMANN Vitotrol 100 OT was also delivered. My question is can i upgra...
  • 1461 Ansichten
vicare Zeitprogramm schaltet nicht in reduzierten Modus
Seit der Aktualisierung von vicare am 9.2.2021 schaltet die Anlage nicht mehr in den reduzierten Modus. Jedoch zeigt das Display des ipad die reduzierte Temperatur als aktuell an, an der Heiztherme ist aber die für den Tag eingestellte Temperatur zu ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1955 Ansichten
Vitodens 300
Hallo, Bei meinem Vitodens 300-WTyp B3HA, bleibt die Kesseltemperatur bei 73 Grad hängen.Laut Regelung soll sie aber bei 77 Grad sein. Anlage besteht aus HK. und Wärmetauscher wegen alten Kunstoffleitungen zu den HK. ,1Heizkreis mit Mischer. Kann ich...
  • 921 Ansichten
Ersatztype für Viessmann Fernbedienung MC
Hallo zusammen, ich betreibe zwei Viessmann Atola Gasheizungen(17 und 24kW) mit Trimatic-MC Steuerung.Die Heizungen leisten seit Jahren hervorragend ihren Dienst; die Raumthermostate Typ MC funktionieren nicht mehr (Temperatureinstellung/Nachtabsenku...
  • 12 Antworten
  • 2404 Ansichten
Vitodens 333-F Wartung durch Betreiber
Hallo, wir haben seit 9 Monaten eine Vitodens 333-F. Nun bin ich beim Lesen des Handbuchs darauf gestoßen, dass das Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers und der Trinkwasserfilter regelmäßig vom Betreiber überprüft werden kann/soll. Der Installat...
  • 849 Ansichten
Warmwasser und Zirkulationspumpe
Habe seit November 20 eine Vitodens 300 Heizungsanlage mit einem Warmwasserspeicher mit 150 Liter.Hatte eine 34 Jahre alte Anlage von Buderus mit Gasbrenner. Kompaktanlage wie damals üblich.Meine Anlage ist eine Einrohrheizung.Hier benötigt man einen...
  • 828 Ansichten
2 Anlagen mit der ViCare verwalten
seit kurzem habe ich ich folgende Systeme: 1 x Vitodens 200-W B2HB 26KW BJ 20201 x Vitodens 200-W B2HF 19KW BJ 2021leider ist es uns bei der Inbetriebnahme der Anlage nicht gelungen die zweite Anlage meinem bereits registrierten Vicare-User zusammenz...
  • 1025 Ansichten
Vitodens 222-F, Vorlauftemperatur
Hallo, ich habe einen Vitodens 222-F (7513242503889104), Regelung Vitotronic 200, Typ HO1B, interne Erweiterung H1 für die Zirkulationspumpe. Betrieben wird ein Heizkreis ohne Mischer. Meine Frage; wie kann ich die Vorlauftemperatur erhöhen, z. B. au...
  • 21 Antworten
  • 14189 Ansichten
Vitodens 200-W B2KB-26 Codieradresse 60 Warmwasser
Liebe Experten, vielen Dank für diese schier endlosen Tipps hier im Forum, die mir zu einer super funktionierenden, sparsamen Heizung verholfen haben. Die Erwärmung des Trinkwassers bereitet mir noch immer Kopfzerbrechen: Vitodens 200W-B2KB-26 757078...
  • 1131 Ansichten
Probleme mit der Vitodens 333-F B3TB
Hallo Viessmann Team, habe seit Oktober ein Schlagen in der Heizung das bis in die Heizkörper zu Hören ist.Daraufhin haben wir eine Wartung machen lassen.Nur leider bleibt das Schlagen, anscheinend immer dann wenn die Heizung anspringt.Das Geräusch i...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 4000 Ansichten
