Gas
Gasverbrauch Vitodens 200-W 200 HO1B B2HB 2,4-13KW
Hallo, ich habe mir schon einige Threads hier durchgelsen, aber selbst leider bisher wenig Ahnung von meiner Heizung, weshalb ich leider keine super Statistiken vorlegen kann.Der Gasverbrauch für die Warmwasserzubereitung liegt immer durchgängig bei ...
  • 7 Antworten
  • 3968 Ansichten
Kondensatmenge Vitodens 300-W 19 KW
Wieviel Menge Kondensat hat das Gerät Vitodens 300-W 19kW bei ca 900m3 Gasverbrauch bisher erzeugt und was sind typische Mengen pro m3?
  • 934 Ansichten
Vitodens 222F - Fehler Feuerungsautomat F2
Hallo Zusammen,wir haben im April ein Haus mit neuer Heizung Vitodens 222F erworben. An Weihnachten dann die erste Störung mit Fehler Feuerungsautomat FD. Darauf hin wurden vom Heizungsfachbetrieb die Steuerung und das Gasventil gewechselt, z.T. noch...
  • 1003 Ansichten
Matrixbrenner
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage zu einem Rexola MatrixbrennerNr. 7252256 - für welche Wärmeleistung in KW ist dieser ausgelegt?Ich besitze einen Heizkessel Rexola Biferall RN mit 18 KW (Bj 1994) - ist die Nr. 7252256 dafür passend?...
  • 1427 Ansichten
Pumpenkopf undicht
Guten Morgen, nach Ausfall der Speicherladepumpe (VIDHU/6 BUS/4-3) wurde diese nach Anfrage bei Viessmann gegen eine VIRS25/4 (7818045) getauscht. Anlagen-Nr. 7148440102596106Die neue Pumpe wird auch nach mehrmaligem Einbauversuchen am Pumpenflansch ...
  • 749 Ansichten
Mirola MB-1861 Störung
Sehr geehrte Damen und Herren,Meine Heizung (Mirola MB-1861 Nr.:725278024035 fältt sporadisch aus. Inzwischen wurde der Kessel gewartet und die Zünd- und Meßeinrichtung ausgetauscht, was leider keine Besserung gebracht hat. Meine Beobachtung: In dem ...
  • 1707 Ansichten
Trimatik MC - Nach Stromunterbechung Heizkreislauf ohne Funktion
Hallo Miteinander, kurz zu unserer Anlage: - Gasheizung mit handelsüblichen Heizkörpern- Trimatik MC 7450 260- Brauchwassertank Vitocell 100- Solaranlage um Brauchwasser zu heizen (Sollte eigenes System sein) Problem:Seit wir die Heizkörper entlüften...
Fernbedienung WS/RS 7402 051 A
Hallo Experten, meine Gasheizung ist zwar schon "antik", aber vom Schornsteinfeger wurden vor einigen Tagen wieder Super-Werte ermittelt, so dass ich die Notwendigkeit eines Austausches im Moment nicht sehe. Ich möchte gern eine vorhandene Fernbedien...
  • 19 Antworten
  • 5445 Ansichten
Vitodens 200-W mit Vitocell 360-M
Sehr geehrter Kundendienst, wir besitzen eine Therme Vitodens 200-W mit Speicher Vitocell 360-M.Wir möchten, dass nur die Heizkreispumpe läuft und Wärme aus dem Speicher holt. Der Brenner soll dauerhaft ausgeschaltet sein.Welche Codierung ist einzust...
  • 7 Antworten
  • 1677 Ansichten
Wlan vitodens 200
Hallo, kann ich meine bestehende Anlage(Vitoden 200, Baujahr 2008) mit dem Internet verbinden, damit ich sie auch per App steuern kann. Wenn ja, was wird dafür benötigt und was würde es kosten? Benötigt man dafür eine Fachfirma?Mit freundlichen Grüße...
Vissmann Eurola
SG. Damen und HerrenIch habe ein Problem mit dem Eurola... die Heizung funktioniert tagsüber komplett normal...bis die Boilerladung beginnt... auch die Boilerladung funktioniert einwandfrei...nach dem der Boiler 60 Grad hat schaltet die Boilerladepum...
Entweder warme Heizung ohne Warmwasser, oder Warmwasser und zu kalte Heizung
Mein Heizsystem (Vitodens 200, Vitovalor PA2, Vitocell 140-E-SEIC und Vitotrans 353) will seit etwa 2 Wochen nicht mehr so richtig.... Alles begann wie folgt:Sonntag morgen sind plötzlich alle Heizkörper kalt. Vorlauf zeigt 30° an, obwohl es über ein...
  • 1151 Ansichten
Viessmann Trimatik 2 7410968-H, zu heisses BWA
Ich habe eine alte Trimatik 2 7410968-H in Betrieb mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin. Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass das BWA zu heiß (etwa 70°) ist und die Raumtemperatur den Einstellungen nicht entspricht. Ich hatte den Speichersens...
  • 8 Antworten
  • 1801 Ansichten
wlan Anmeldung
Habe letzte Woch von einem Fachbetrieb eine Gas Brennwerttherme Vitodens 200w installiert bekommen. Leider fehlen die Aufkleber mit den WLAN Anmeldedaten sowohl auf dem Geräteaufkleber als auch in der Bedienungsanleitung. Der Fachbetrieb konnte mir n...
  • 575 Ansichten
Vitodens 100, Typ WB1 taktet ständig, Feuerungsautomat defekt?
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 100, Typ WB1 aus 2003. Seit einer Woche habe ich das Problems das die Heizung und das Trinkwasser nicht mehr richtig warm werden. An der Heizung gibt es keine Störungsmeldung. Nur die Heizung taktet ständig, scha...
Warmwasseraufbereitung / Legionellen
Hallo, an unserer Vitodens 222F ist die Warmwasser-Temperatur auf 50° eingestellt. Nun gibt es die 'erweiterte Trinkwasserhygiene', mit der Option, das Wasser einmal pro Tag oder Woche für 1h auf 60° zu erhitzen. Braucht man das zur 'Legionellenverme...
  • 1101 Ansichten
Vitronic 200 KW 1
Nach einem Brennerwechsel durch einen Fachbetrieb taucht nun (unregelmäßig mehrmals am Tag und auch in der Nacht der Fehlercode d1 auf und die Heizung geht in die Störung!Wo könnte die Fehlerquelle liegen? Dieser Fehler war vor dem Tausch nicht vorha...
  • 1044 Ansichten
Vitodens 200-W kurze Brennedauer
Hallo,bei meinem Kunden heizt die BWT B2KB 26KW nur kurz. Sie startet derzeit bei 39°C heizt dann mit hoher leistung auf über 65°C hoch und geht dann wieder aus. Soll Temp 56°C. Sie kommt garnicht zum herruntermoduliren.Fährt warscheinlich vorher in ...
  • 551 Ansichten
Wasser nachfüllen
Hallo, ich habe eine vitodens 333 Ws3A und komme mit dem nachfüllen des Wassers nicht klar. Ich weiß ich muss den roten hebel quer Tellern. Ich weiss aber nicht welchen Hahn ich zum Wasser auffüllen öffnen muss. Wer kann mir helfen?? BITTE am besten ...
  • 746 Ansichten
Wartungsset
Îst es erforderlich bei einer Heizungsanlage Vitodens 333 Baujahr 2018 jedes Jahr bei der Wartung ein neues Wartungsset zu einem Preis von EUR 110,67 einzusetzen? Installateur meint, die Garantie würde ansonsten verloren gehen.
  • 1174 Ansichten
Infos aus Vitodens 300-W WB3C 719953891 1234105
Hallo Ich würde gerne Informationen auslesenVorlauftemperaturRücklauftemperaturDurchflussrate des HeizmittelkreislaufsPumpendruck des HeizmittelkreislaufsGibt es die Möglichkeit? Danke vorab für die Hilfe
  • 522 Ansichten
software für Vitodens 333-F B3TB HO2B
Hallo,seit gestern habe ich einen Vitodens 333-F B3TB (HO2B) mit LAN-Schnittstelle.Wie kann ich die nutzen, wenn ich kein Android Smartphone habe, sondern WindowsPhone 10 bzw. Desktoprechner?
  • 19 Antworten
  • 9116 Ansichten
Vitodens 200 HNR: 717654
Guten Tag, ich suche die Beschreibung des Fehlers F5.. In meinem Handbuch kommt nach F4 gleich F7.FG
  • 586 Ansichten
Vitodens 222-W
Wie viele Vicare Thermostate kann ich an eine 222W anschließen?
  • 639 Ansichten
Fragestellung zur Funktion der Zirkulationsleitung
Hallo zusammen, ich habe einen Vitocrossal 300 Brenner und einen Vitocell w 100 Boiler. Die Warmwasserleitung ist im EG und im OG mit einer Zirkulationsleitung die im Heizraum zusammengeführt ist. Dann kommt eine Zirkulationspumpe bevor die Leitung i...
  • 834 Ansichten
Vitopend 200-W gibt Pfeiftöne von sich
Hallo, meine Heizung gibt leider einen unangenehmen hohen Pfeifton von sich. Besonders laut ist er an der Heizung direkt. Bei den Heizungskörpern ist der Pfeifton meistens etwas leiser. Wenn die Kesseltemperatur, nach dem Heizen, auf unter ca. 50°C f...
  • 7 Antworten
  • 1450 Ansichten
Montage− und. Serviceanleitung Vitotronic 200 (HO1B)
Hallo! Ich möchte mich etwas tiefer in unsere Heizungsanlage einarbeiten und habe die allgemeine Bedienungsanleitung durchgesehen. Könnten Sie mir bitte die Anleitung für die Fachkraft zukommen lassen?Die Seriennummer lautet: 74964363022.... Vielen D...
  • 3872 Ansichten
